st60 wind non si accende display
ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
cioe' si accende tutto tranne il display wind nel st60 raymarine
ho verificato cavo . fa ponte con l'altro display tridata che invece funziona . rimesso niente,,, allora ho tolto i due cavi seatalk dal tridata e messi direttamente nel display wind, ma non si accende lo stesso.
quali altri controlli posso fare? cioe' tutti e' alimentato tranne il display wind che sembra . in testa d'albero non girano le palette ma non penso che centri con l'alimentazione del display wind)
grazie
(21-02-2022, 11:46)tunnelrats Ha scritto: ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
grazie
Forse un giro in assistenza per l’st60 non farebbe male. Di dove sei?
Consiglio, smonta il sensore vento perché altrimenti oltre a dover cambiare i cuscinetti, dovrai cambiare anche le plastiche che costano tra 40 e 50 euro. Sono progettate per girare col vento e non per opporvisi.
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 31.709 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.907 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 911 28-07-2026, 15:32
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.208 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 374 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 524 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.612 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.370 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.277 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 675 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.097 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.957 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.120 14-06-2025, 18:14
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.041 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.842 06-02-2025, 00:12
