Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine.
Buongiorno, ho acquistato uma antenna gps a funghetto cinese che dicono sia NMEA0183. Esce con 3 fili, rosso, nero, bianco. Il mio smartpilot s1 ha come ingressi/uscite nmea + e nmea -, come lo collego ?
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Rosso e nero dovrebbero essere l alimentazione della rua antenna che non so quale sia da specifiche.
Il bianco è A+ ossia ove la tua antenna trasmette il dato ma dovresti avere un B- che di solito è marrone. A meno che il B- non sia stato cortocircuitato sul nero del negativo. Ma non hai uno schermo sul cavetto? Di solito i cavi NMEA sono schermati con una calza di rame
No il 4° cavo non c'e. Quindi mi consigli di collegare il bianco su NMEA + e cortocircuitare il nero su negativo alimemtazione e NMEA - ?
Per prima cosa, l’antenna è alimentata a 12 volt? Alcune sono alimentate a 5 volt e, in questo caso, occorre un dropper 12->5.
La velocità dì trasmissione è 4800 baud? La connessione va se la velocità dì trasmissione è la stessa tra il talker (gps) ed il listener (S1).
Il protocollo NMEA 0183 specifica che le connessioni siano “bilanciate” e cioè che i dati siano indipendenti dal polo negativo. Questo è il motivo dei 4 fili: positivo, negativo, dati+, dati-.
Questa configurazione rende il cavo abbastanza insensibile ai disturbi, gli oggetti dì minor pregio utilizzano una connessione “sbilanciata” unendo negativo e dati-.
In questo modo però tutta la rete NMEA 0183 diviene sbilanciata.
Magari nel tuo caso non è un problema perché hai solo una connessione corta tra gps ed S1.
Ammesso e non concesso che tutto funzioni dal punto dì vista elettrico, c’è l’ultimo problema: la connessione NMEA 0183 dell’S1 non converte in Seatalk I tutte le sequenze NMEA 0183 che riceve in ingresso. Non ricordo quali sequenze vengono convertite e quali rimangono nella pancia dell’S1. Una bella lettura del Manuale del computer dì rotta ti toglierà anche quest’ultimo dubbio.
Grazie Pepe ma non mi hai detto come devo collegare, suppongo il bianco su nmea + e la massa su nmea - ?
Per il resto:
- l'antenna è a 12V
- ho solo questo dispositivo nmea0183 che mi serve per avere la posizione anche senza cartografico collegato
- il cavo è 10m e sembra schermato
- le sequenze passate sono 3, vado a vedere quali
@alexflibero
Scusami, non sono stato chiaro, il rosso è il positivo, il nero è il negativo e il dati-, il bianco è il dati+
Grazie.
L'antenna GPS cinese funziona?
Quale hai preso?
Grazie b.v.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.128 16-09-2025, 14:01
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.657 30-01-2025, 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.998 08-08-2024, 18:54
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 4.008 28-12-2023, 15:37
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.874 22-10-2022, 12:12
  Problemi giroscopio Smartpilot masa66 10 4.238 29-05-2021, 23:19
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 3.654 05-03-2021, 09:59
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.807 20-01-2020, 22:57
Heart Collegare smartpilot Raymarine ad b&g h2000 GIO-ita53637 3 2.452 06-01-2019, 18:10
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 6.447 25-07-2018, 08:41
  Openplotter e NMEA0183 simone71 156 66.779 13-03-2018, 14:54
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.668 09-11-2017, 18:30
  nmea0183 -> wifi ....converter artigianale ? fnico 3 3.178 27-07-2016, 15:37
  Messaggio NO DATA Smartpilot ST6001 Ondina 13 8.023 13-12-2015, 19:42
  Discontinuità nella lettura dei dati NMEA0183 (per Iansolo) boiledfish 10 6.733 25-08-2014, 16:08
