L'incubo:perso testimone drizza randa
bah....
ribadisco che un minimo di arte marinaresca non farebbe male, visto che ci professiamo Amici della Vela.
Tutte le manovre che passano attraverso albero, boma o condotti vari dovrebbero essere attrezzate con un anellino finale, in modo da poterle togliere facilmente in qualsiasi momento.
[[hide][hide][hide][img]http://img401.imageshack.us/img401/9434/03032009095.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Mi ricollego a questa discussione.
LO scorso sabato siamo usciti. Normalmente mi metto io alle drizza randa dall'albero, questa volta hanno fatto altri. Risultato che hanno strappato il testimone dello spy. Come posso fare per ripristinare il tutto?. Ho letto la discussione ma non ho trovato una risposta esaustiva .
Un pezzo di catena da bici le gato ad un testimone e lo cali dall'alto e in corrispondenzat dell'uscita con un fil di ferro piegato a rampino recuperi la catena appena arriva. Ti puoi aiutare con il rumore che la catena fa sbattendo contro l'albero per sapere dov'e'. Naturlmente bisogna essere almeno in due. Io almeno ho fatto cosi' le volte che e' servito.
Matteo
Ma la drizza dello spi perchè non era passata?
Io ho usato un piombo da pesca
Trieste - Beneteau First 30jk
La drizza per lo spi è unica o ce ne sono due?
(04-03-2022, 19:00)mlipizer Ha scritto: Io ho usato un piombo da pesca
Anch'io, con lenza del 45.
@bullo
vado a memoria, penso due. Verificherò appena in barca
Se fossero due e su una c'è ancora la drizza si possono attaccare su questa due messaggeri, una volta in alto vedere se con un fil di ferro si può prendere anche quella nuova.
Ocio che quella che manca la fai passare in basso dalla sua feritoia.
@ bullo
non ho capito, le mie nozioni sono terra terra
A proposito del commento di Bullo, tu hai parlato di testimone, quindi di una cimetta (che si può effettivamente spezzare) sostitutiva della drizza spi (che si può effettivamente spezzare). Ma fa strano pensare che a barca armata ci fosse su un testimone anzichè la drizza stessa.
Comunque per ripristinare con barca in acqua ed albero issato, devi salire in testa d'albero e calare un nuovo testimone. Cimetta sottile con attaccato un buon peso (deve avere le dimensioni per uscire dalla base dell'albero) o uno spezzone di catena; un po' di fortuna e ti ritrovi il testimone alla base dell'albero. Devi stare solo attento che passi nelle puleggie giuste e non si incroci con altre drizze.
Raffapescecane io non so com'è fatto il tuo albero ma se in testa hai due drizze per lo spi ci saranno anche due feritoie da dove escono, se una è passata sulla stessa puoi tirar su due messaggeri e poi con un filo di ferro che si può piegare prendere il messaggero di quella che hai perso. Ciao.
Tempo fa ho avuto lo stesso problema causato da una pessima cucitura delle due cime ( fatta da me ) ho risolto calando una cimetta appesantita con piombi forati usati nei tremagli da pesca.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 231 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.014 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.603 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.009 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.649 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.530 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.681 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.990 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.701 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.256 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.275 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.819 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.434 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.903 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.079 14-02-2023, 15:53
