Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5
Mi è appena arrivato il nuovo fuoribordo del il tender, un Tohatsu 3.5 cv.
Leggevo sul libretto la modalità di rodaggio. Ma ho capito male o davvero devo far girare il motore 10 ore prima di poterlo usare?
Devi aspettare dopo 10 h di funzionamento per poterlo utilizzare con continuità ad accelleratore completo.
Cioè voglio dire, dopo i primi 10 minuti al minimo sarà difficile tenere il conto delle 10 ore visto che quel motore verrà usato per pochi minuti alla volta. Mi sa che il rodaggio (almeno le prime due ore) andrà fatto in vasca.......
Una volta scrivevano quanti pieni prima di poterlo usare al massimo, con motori che girano pochi minuti alla volta è la cosa migliore.
Con i due tempi davano anche uno o due pieni di miscela grassa prima di iniziare quella corretta.
Con quattro tempi credo che due pieni senza esagerare con il gas siano sufficienti .
Normalmente un motore non viene utilizzato a gas pieno per uso continuativo, giusto?
Per cui direi che dopo 3 ore il rodaggio puoi considerarlo concluso e lo puoi utilizzare a 3/4 di gas che è quello che faresti comunque.
Nelle prime tre ore (quindi per i primi due pieni) evita solo le accelerazioni tipo Valentino rossi ed il pieno carico, fanne un uso "dolce" e andrà tutto bene
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 9.166 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.915 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.233 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 916 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.619 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.399 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.813 22-11-2024, 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.175 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.402 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.580 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.767 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.523 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.575 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 19.316 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.507 25-05-2023, 10:11
