Maniglia winch
Buon giorno tutti devo cambiare maniglie winch ...consigli?
Devo trovare un buon rapporto costo qualità. Ho visto la grip di osculati ...ma sono molto . mah...
(18-03-2021, 18:44)minaligiovanni Ha scritto: Buon giorno tutti devo cambiare maniglie winch ...consigli?
Ho preso le Antal. Sono leggere e Piccoletto bene senza costare una follia.
Fredi Spencer
Antal vende direttamente con un po' di sconto. Hanno anche la doppia e la ball grip
Kavok sul sito non riesco a capire dove ordinare...
(18-03-2021, 20:15)minaligiovanni Ha scritto: Kavok sul sito non riesco a capire dove ordinare...
Io le avevo prese su SVN, insieme ad altro materiale, in offerta ed allora era il prezzo migliore.
Fredi Spencer
antal@antal.it
Antal anche per me!
Harken
Harken
Lewmar. Le abbiamo dette tutte? Smiley45
Per esperienza passata il consiglio che posso darti è di scartare osculati. Lewmar o Harken sono ottime (dipende anche da quanto vuoi spendere). Antal non le ho mai provate 43
Mah, dipende un po' anche dalla barca e da chi hai a bordo.
(16-03-2022, 10:37)lord Ha scritto: Mah, dipende un po' anche dalla barca e da chi hai a bordo.
Già, che vederle volare fa tristezzaSmiley47
(Porfirio)
Io T rex, quindi osculati! l'unica cosa ho incollato la gomma della sfera al corpo in quanto non mi sembrava così solido l'incastro, se cadono in mare piango una 20ina d'€. Voi?Smiley5
Da un po’ che ho le antal. Mi trovo bene, puoi scegliere con manico lungo e corto. Io le ho entrambi, quello corto lo uso sul winch albero dove non ho molto spazio
Ho una Barton a cui si è desolidarizzato il pezzo a stella rispetto alla manovella, sembrava saldato invece no, mai più.
Piuttosto, fra le altre ne ho un paio che hanno perduto il meccanismo centrale, quello che serve a ruotare il quadratino di lamiera che blocca la manovella dentro al winch: idee per rimetterci qualcosa di analogo che possa bloccarle? (Ho perso tutto, dal pezzo in plastica che si aziona col pollice al pernetto al quadratino, sono rimaste solo le manovelle con un buco verticale all'estremità).
(16-03-2022, 20:29)rob Ha scritto: Ho una Barton a cui si è desolidarizzato il pezzo a stella rispetto alla manovella, sembrava saldato invece no, mai più.
Rob, le mie, entrambe ne sono sprovviste, basta usarle e poi riporle. Sinceramente non ne sento la mancanza.
Matteo
(16-03-2022, 21:37)Nimbo Ha scritto: Rob, le mie, entrambe ne sono sprovviste, basta usarle e poi riporle. Sinceramente non ne sento la mancanza.
Sì in genere sì, per esempio i miei winch ai lati del tambuccio sono relativamente "alti" quindi nella manovella c'è sempre una qualche componente verticale verso il basso, blocco o non blocco stanno lì; i miei winch del genoa invece sono relativamente più bassi, quando si prende la manovella un po' anche per tenersi mentre ci si sposta, barca sbandata o che rolla, basta poco per farla scappare fuori e trovarsi con la manovella libera in mano, insomma tocca stare attenti ogni volta; poi ok nei winch all'albero, ho per esempio quello delle borose che è inclinato verso i lbasso Sad
(16-03-2022, 20:29)rob Ha scritto: Piuttosto, fra le altre ne ho un paio che hanno perduto il meccanismo centrale, quello che serve a ruotare il quadratino di lamiera che blocca la manovella dentro al winch: idee per rimetterci qualcosa di analogo che possa bloccarle? (Ho perso tutto, dal pezzo in plastica che si aziona col pollice al pernetto al quadratino, sono rimaste solo le manovelle con un buco verticale all'estremità).
Che marca? Harken e Lewmar hanno i repair kits. Beh, almeno i cataloghi hanno le foto e forse a uno che ci sa fare con il metallo, vedendo i componenti gli puo' venire l'idea di come farsele da soli.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=rjAgwlE8Rl0][/hide]
(17-03-2022, 04:44)crafter Ha scritto: Harken e Lewmar hanno i repair kits.
Ah grazie! non sapevo si trovassero, non costano neanche tanto. Smile
Io mi trovo bene con Lewmar One Touch, sò che c'è un modello simile anche di Harken.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 693 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.358 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 804 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.277 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.470 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.291 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.875 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.896 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.135 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.295 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.322 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.009 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.085 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.599 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.481 09-08-2022, 21:39
