quale pannello scegliere?
Ciao a tutti,
stavo valutando quale pannello/i scegliere per la mia barchetta.
Le opzioni che avrei selezionato sono le due seguenti che sono prodotti dalla stessa casa e differiscono per lo spessore e per qualche caratteristica tecnica.
Opzione 1:
Opzione 2:
Quale suggerite?
Pensavo ad un fissaggio ai candelieri (dritta e sinistra) a prua con possibilità di basculare per corretto orientamento in base all'irraggiamento.
Per ormeggiare a fianco di altre barche si posizionano in verticale ed è come se non ci fossero tipo la foto in allegato.
Cosa suggerite? Ci sono minime differenze, ma non capisco bene quale sia il "migliore" se di migliore si possa parlare.
Ero anche incuriosito dai flessibili, ma non saprei ben dove metterli. La barca è piccolina un 7,60 il tendalino c'è ma è auto-costruito e removibile in 20 secondi e roll-bar non ne ho.
Grazie per i consigli,
HM
……pardon….. intendevo dire a poppa…. Molto meno rischioso sopratutto con onda ed esteticamente più accettabile oltre che pratico….
Anch'io quest'anno viorre montare il pannello e proprio ero interessato dall'opzione 2 postata perchè ha la cornice rigida. Perchè? Viste le dimensioni, strette e lunghe, avevo intenzione di installarlo a poppa subito dopo l'arco del tendalino in modo da lasciarlo fisso e non interferire col tendalino. Realizzare un piccolo sostegno, sempre con tubolari. Molti ho visto che lo montano sul tendalino e questo la lasciano sempre aperto ed il sole lo mangia in poco tempo, il telo.
Il meterlo come montato nella foto, cosa fatta dal mio vicino, ti impone di doverlo muovere per ormeggiare, manovrare tra imbarcazioni visto che va fuori dalla sagoma dell'imbarcazione (baglio) .
(27-03-2022, 10:16)raffasqualo Ha scritto: Anch'io quest'anno viorre montare il pannello e proprio ero interessato dall'opzione 2 postata perchè ha la cornice rigida. Perchè? Viste le dimensioni, strette e lunghe, avevo intenzione di installarlo a poppa subito dopo l'arco del tendalino in modo da lasciarlo fisso e non interferire col tendalino. Realizzare un piccolo sostegno, sempre con tubolari. Molti ho visto che lo montano sul tendalino e questo la lasciano sempre aperto ed il sole lo mangia in poco tempo, il telo.
Ciao raffasqualo, per quanto riguarda la posizione, certamente bisogna trovare la più idonea e comoda in base alla tritura della barca. Penso che installarlo come ho indicato, abbia il vantaggio di essere poco d’impiccio all’occorrenza e sopratutto di poterlo orientare facilmente e a dovere in base all’irraggiamento del sole. Per quanto riguarda la movimentazione, lo vedo un problema irrisorio. Due bozzelli, una cima ed una mini galloccia attaccata ai candelieri e cazzando lascando la cima il gioco è fatto in men che non si dica.
Lascio però la parola a chi ha già questo sistema per capirne pro e contro a distanza, ma sopratutto volevo un parere di qualcuno esperto sulle eventuali differenze (penso minime) sui due pannelli proposti.
Ma un eventuale gruppo di acquisto?
Buon vento
HM
Ciao, a prima vista sembrerebbe migliore il secondo pannello con celle in monocristallino. Dovrebbero essere più efficienti
Racconto la mia installazione. Ho fatto un supporto a poppa diciamo mezzo roll bar, poi purtroppo per sbaglio ho acquistato un pannello fotovoltaico da 150 W ne volevo uno da 130 W per via delle misure. Ho comprato un pannello policristallino per avere la certezza che sia al mattino che alla sera il Pannello producesse sempre qualche ampere. Sono molto soddisfatto, anzi in primavera estate il pannello produce sempre dalle prime ore del giorno sino a poco prima del tramonto. Un buon Regolatore sarebbe meglio. Se interessa la sistemazione posso mettere delle foto. Poi occorre sapere che batteria ha i bordo e quanto consumi, cioè quante utenze elettrice hai a bordo poi decidi di quanti Watts e/o ampoere ti necessitano per essere indipendente cioè non stare attaccato sempre in banchina. B.V.
A parità di altre variabili, preferirei quello monocristallino.
Il mono cristallino prevede che sia sempre o quasi sempre perpendicolare ai raggi solari, quindi chi li ha deve spostare il Pannello durante la giornata nella posizione che sia sempre perpendicolare ai raggi solari altrimenti il Pannello carica di meno. Questa è la mia opinione verificata sul "campo", Ma posso sempre sbagliare non sono un tecnico. B.V.
Certo che spostare od orientare il pannello in funzione dei raggi solari diventa una palla, eppoi dovresti avere il cavo volante che ti consente lo spostamento.
(28-03-2022, 11:01)garbino13 Ha scritto: Se interessa la sistemazione posso mettere delle foto.
Ciao Garbino, mi interessa molto!
Poi stasera risponderò con più calma alle varie domande.
B.V.
HM
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.086 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.584 12-01-2026, 15:14
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.098 06-09-2025, 07:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.955 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.084 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.624 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.397 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.843 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.071 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.917 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.699 13-06-2024, 15:21
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.476 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 26.594 14-04-2024, 20:53
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.999 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.806 22-03-2024, 15:39
