Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
tra i vari lavori che stò facendo, vorrei sotituire tutte le lampadine dei faretti del mio Bav 39 Cruiser con LED.
Per intenderci io ho quelli cromati con la parabola orientabile e l'interruttore nero di lato.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha provato a sostituire solo le lampadine(e con cosa) o tocca cambiare tutto il faretto....
Suggerimenti ?
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Si smonta la parte centrale, poi c'è un anello a espansione nero che levi e il vetro viene via. Io ci ho messo dei led a disco. Devi tagliare i contatti a misura.
Fai benissimo a sostituire.
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
(04-03-2015, 17:43)jetsep Ha scritto: Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Fatto sul mio 33 Cruiser. Stessa procedura
Discussioni: 90
04-03-2015, 18:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015, 18:27 da alexflibero.)
Sui miei funziona tutto. Si comunque sono quelli, ma perchè dici che bisogna tagliare i fili a misura ? Hai forse sostituito tutta la parabola ? Non si può estrarre solo la lampadina ? Ho visto dei dischi a LED con l'attacco compatibile a quello delle lampadine alogene .....
Puoi dirmi dove li hai comparati ?
Discussioni: 197
(04-03-2015, 18:27)alexflibero Ha scritto: (04-03-2015, 17:43)jetsep Ha scritto: Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Comprati a Riva di Traiano. Più o meno tutti i negozi li hanno.
Penso che il disegnino spieghi meglio.
Nessuna modifica a parabola
[/hide]
Discussioni: 90
esatto sono quelli che vorrei montare io. Quindi per contatti intendevi i reofori dei . ho capito :-).
Come luminosità come vanno ? Ho provato a metterli a casa sui faretti della cucina ma sembravano i lumicini dei defunti ....forse erano troppo bassi di wattaggio
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
05-03-2015, 18:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015, 18:45 da sventola.)
Fatto uguale- ho trovato quelli con luce calda ma mi sono pentito: fanno meno luce di quella lunare- Per l'interruttore ho risolto sostituendolo con uno a pulsante nero (costo 2 e. l'uno)
Discussioni: 197
(05-03-2015, 18:11)alexflibero Ha scritto: esatto sono quelli che vorrei montare io. Quindi per contatti intendevi i reofori dei . ho capito :-).
Sinceramente vanno benissimo. Certo sparano meno delle alogene ma tutto sommato anche meglio.
Discussioni: 197
(05-03-2015, 18:44)sventola Ha scritto: (04-03-2015, 17:43)jetsep Ha scritto: Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Ne trovi di equivalenti ad una alogena da 15 e anche da 20W... mica è poco!
Mi dici invece dove hai trovato gli interruttori a pulsante che ho deciso di bonificare tutte le plafoniere preventivamente?
Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Le ho sostituite quasi tutte , ma mi sono fermato a prua . Lì c'è una lampadina bianca ad incandescenza e il verde ed il rosso sono dati dai trasparenti in plastica laterali . Mi hanno detto che la frequenza della luce dei led non diventa rossa attraversando il materiale plastico rosso , ma risulterebbe di colore diverso , forse arancio . Non ho provato , ma sembra verosimile , a voi risulta ? Come avete risolto nel caso ?
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Sostituiti sul mio bavaria semplicemente levando la vecchia ed inserendo quella a led. Devi smontare solo il vetrino. Il faro sul lavabo vuole un attacco diverso. Sostituisci se puoi anche le luci esterne, soprattutto utile è la luce di fonda in testa d'albero.
Buon lavoro e bv
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
05-03-2015, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015, 20:30 da IanSolo.)
.. Lì c'è una lampadina bianca ad incandescenza e il verde ed il rosso sono dati dai trasparenti in plastica laterali . Mi hanno detto che la frequenza della luce dei led non diventa rossa attraversando il materiale plastico rosso , ma risulterebbe di colore diverso , forse arancio . Non ho provato , ma sembra verosimile , a voi risulta ? Come avete risolto nel caso ?
I problemi sono due, il primo e' proprio il colore perche' l'emissione spettrale (la composizione del colore) di una lampada a LED non e' la stessa di quella di una lampada a filamento e il filtro colorato (il vetro) della luce di via puo' non corrispondere (anzi certamente non corrisponde) all'emissione della nuova lampada, il risultato e' una forte attenuazione della luminosita' o un'alterazione del colore, il secondo (piu' grave a mio parere) e' che la lampada a LED non ha la sorgente luminosa filiforme come la lampada originale, questo altera fortemente gli angoli di emissione dei fasci colorati e i settori Verde, Rosso e Bianco non corrispondono piu' esattamente a quanto ci si deve attendere creando pericolose ambiguita'.
E' per questo che non vi sono lampade LED omologate per sostituzione di quelle ad incandescenza sulle luci di via mentre vi sono luci di via a LED omologate ed utilizzabili. Va pure ricordato che l'omologazione (le misure che ne garantiscono l'idoneita') di una luce di via contempla sempre l'accoppiamento di un particolare filtro con un particolare tipo di lampada.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
comprati in cina costano poco ma devi aspettare 25-30giorni per averli
ottimi
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Consiglio di fare attenzione a cosa montare, sopratutto in testa d'albero.
più di qualcuno ha scoperto che alcuni modelli (economici/china made) una volta accesi, producono frequenze o disturbi in grado di inibire la trasmissione del VHF.
ci dovrebbe essere anche una discussione qui sul forum...
uomo avvisato...
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2019
(20-03-2015, 21:32)lorenzo.picco Ha scritto: comprati in cina costano poco ma devi aspettare 25-30giorni per averli
ottimi
Perdonami... il link non è più valido. Li sto cercando. Cosa avevi inserito per trovarli? Grazie
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Oggi esistono lampadine a led di forma e caratteristiche simili a quelle originali, molto più performanti di quelle a disco.
Basta cercare "led g4".
Questo, ad esempio, è il primo risultato che mi è uscito:
