disalberare per rimessaggio
Buongiorno a tutti i partecipanti a questo bellissimo forum, mi chiamo Salvatore, possessore (da poco) di un Ba 35. Ho bisogno dell'aiuto degli esperti per comprendere meglio il problema della disalberatura della barca.
Ho trovato un deposito per il rimessaggio invernale della barca ad un prezzo molto ragionevole. Il problema è che bisognerebbe trasportare lì la barca con un camion (circa 4 km) e sarebbe pertanto necessario togliere l'albero.
La mia domanda è: disalberare in settembre per poi alberare di nuovo in aprile/maggio può causare a lungo andare problemi alla barca o è invece un'operazione del tutto innocua per la barca?
Ringrazio fin d'ora per le Vs preziose risposte.
Buon vento a tutti,
Salvatore
Disalberare è un operazione che andrebbe fatta almeno una volta ogni 5 anni se hai sartiame in tondino ogni 10 se spiroidale.
Farla una volta l'anno mi sembra veramente eccessivo oltre che costoso.
Poi perchè abbandonare la barca d'inverno, le più belle veleggiate sono nei mesi freddi.
E' una operazione fattibilissima, del tutto innocua per la barca e l' albero, ma va fatta con una certa competenza.
E' meglio se interviene un rigger esperto quanto meno la prima volta che disalberi a prendere nota delle tensioni e/o delle lunghezze degli arridatoi prima di allentarli.
Altrettanto, per la prima volta che rialberi è bene che lo stesso rigger intervenga per il tensionamento del sartiame.
Guarda come lavora e quali attrezzi usa e decidi se in futuro puoi fare tu il suo lavoro sulla tua barca.
Non fidarti solo del lavoro fatto dal gruista che in genere è bravo a sollevare l' albero e metterlo in posizione, ma non è il suo mestiere di prepararlo per la navigazione dando la giusta lunghezza e tensione a tutto il sartiame.
Infine, con l' albero posato su dei cavalletti è possibile ispezionarlo a fondo durante le settimane prima del varo, controllare l' impianto elettrico (ah, la maledettissima luce di fonda!), lubrificare dove serve, sostituire pulegge, drizze e quant' altro lo richiede.
Io disalbero/rialbero quasi tutti gli anni e ormai col tempo faccio tutto con l' aiuto del gruista e di un uomo dentro in barca (l' albero è passante).
Visto che dici che sei da poco tempo il proprietario della barca BA 35
mi sembra logico andare a vedere con cura tutti i particolari della barca in special modo albero e rigging.
Controlla bene tutto e se le manovre fisse (sartie, paterazzo, strallo, tenditori e le cime nell'albero) hanno oltre 10 anni approfitta per sostituirle..
Comunque disalberare ogni 4/5 anni ci sta pure, ma non tutti gli anni (!)
per risparmiare sui costi cercherei altre soluzioni.
30
Quoto Faber totalmente. Mi chiedo anche se i costi delle varie operazioni sono compensati dal minor costo del
rimessaggio.
E condivido Penven sull'inverno87
(Porfirio)
Se l'albero era a posto segnati sugli arridatoi, vite, le misure con del nastro.
L'albero si regola in navigazione di bolina larga con 16/18 nodi di apparente, sotto vento non deve rimanere in tensione, trasversalmente deve essere diritto, longitudinalmente dipende se si vuole la barca più o meno orziera si sposta più avanti o più indietro, gli si da un pò di imbananamento, dipende dalle forma della randa, più o meno grassa.
La vela è un'opppppinione.
Per fare in regola quei 4 km serve un trasporto eccezionale con la scorta ......... il costo di ciò non è irrisorio.
Un mio conoscente è stato beccato a fare 1 km dal marina al cantiere con la barca larga 3 metri, dunque senza bisogno di scorta, ma senza i permessi necessari ..... ed è stato un bagno di sangue, oltre al sequestro di barca e carrello fino all'arrivo dei permessi per spostarla.
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.337 24-02-2026, 21:07
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 4.402 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.783 01-04-2023, 13:07
  Disalberare Sun Odissey 37 giovanni 11 4.133 20-03-2017, 18:55
  Manutenzione rigging : quando disalberare ? wookie 6 5.647 20-11-2012, 01:45
  Istruzioni x disalberare vaimo 35 17.878 29-10-2012, 16:31
  disalberare quanto vi è costato? stevern 32 15.733 28-11-2011, 17:19
  sostituzione (parziale) sartie senza disalberare Kilroy_was_here 51 14.813 09-08-2011, 14:01
  Cambio sartiame senza disalberare Madinina II 51 19.315 11-01-2011, 21:33
Smile Mi e' toccato disalberare... Conciaossa 84 21.652 11-01-2010, 23:20
