Livello carburante
Salve ragazzi.
Ho un serbatoio diesel, alloggiato in cabina di poppa, di 60 litri senza indicatore livello carburante e non solo ho scoperto non avere un tappo ispezione.
Quest'anno non vorrei smontarlo completamente però vorrei aggiungere un indicatore di livello visto che ogni volta che rabbocco capisco che è pieno dalla dispersione in mare di carburante dallo sfiato.
Come potrei trovare una soluzione senza svuotare e smontare? [Immagine: .]
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
(22-04-2022, 21:50)antonio80 Ha scritto: capisco che è pieno dalla dispersione in mare di carburante dallo sfiato.
Smiley5Smiley19
Prima che ti arrestino 20, ci sono dei sensori di livello che si applicano esternamente al serbatoio e che poi si possono associare a led, cicaline o app su smartphone.
Senza fare pubblicità li trovi con una semplice ricerca in rete; importante che tu prenda quelli che vanno bene per serbatoi in acciaio.
Qui una discussione per i serbatoi in plastica:
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=144787&highlight=livello
Cerco.
La vedo grigia per un serbatoio metallico. L'unico che ho visto in rete é sui 150 Euro.
Quelli economici vanno bene solo per serbatoi non metallici
Sensore di livello di liquido elettrico, sensore di livello di liquido a ultrasuoni in tempo reale DC10-36 V, DS1603NF V1.0, multifunzione per elettrodomestici .
Questo sembra per contenitori metallici
Io proverei anche con un contalitri. Credo che esistano per il gasolio
BB
(25-04-2022, 04:12)bellatrix Ha scritto: Io proverei anche con un contalitri. Credo che esistano per il gasolio
BB
ne devi mettere 2 uno in ingresso ed uno in uscita,
(25-04-2022, 08:41)Wally Ha scritto: ne devi mettere 2 uno in ingresso ed uno in uscita,
. lo metterei in uscita. Quando fai gasolio sai sempre quanti litri ne metti dentro
ad es..
https://www.ebay.it/itm/CONTALITRI-GASOLIO-CONTATORE-POMPA-DIESEL-POMPA-TRAVASO-CONTA-LITRI-FLUSSOMETRO-/254376904374?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0
(24-04-2022, 23:52)antonio80 Ha scritto: Sensore di livello di liquido elettrico, sensore di livello di liquido a ultrasuoni in tempo reale DC10-36 V, DS1603NF V1.0, multifunzione per elettrodomestici .
Pare che sul mercato cinese costi 5€
@antonio80. Non ho ben chiaro il disegno ed il percorso fatto dal tubo di carico dal bocchettone in coperta al serbatoio e quindi forse dico una stupidaggine.
In attesa di individuare una soluzione più idonea potresti provare quella che utiliziamo sul serbatoio della barca Festina in cui non è presente nessun indicatore. Dal boccettone di carico al serbatoio il tubo è quasi vertiale e quindi tramite una astina tipo quella che serve a misurare il livello dell'olio possiamo sapere se il serbatoio è pieno se è a metà oppure con solo qualche litro di gasolio.
Nel caso il persorso non fosse "lineare" al posto dell'astina potresti utilizzare un pezzo di "sonda" del tipo di quella da elettricista per passare i cavi nei corrugati.
Saluti e buon vento
(26-04-2022, 13:50)orsopapus Ha scritto: @antonio80. Non ho ben chiaro il disegno ed il percorso fatto dal tubo di carico dal bocchettone in coperta al serbatoio e quindi forse dico una stupidaggine.
Saluti e buon vento
Si il tubo non è verticale, posso provare con la sonda da elettricista
Prova con un termometro a vedere se vi sono differenze di temperatura rilevanti sotto e sopra al livello carburante. A motore acceso il ritorno dovrebbe ributtare nafta tiepida nel serbatoio e questo certamente innalzerebbe la temperatura del liquido rispetto alla parte non occupata, ma anche a motore spento dovresti rilevare una variazione di temperatura
Scusate l'ignoranza, ma i led dove posso trovarli?
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 12.031 27-02-2026, 11:37
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 6.073 09-05-2025, 09:10
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 4.101 03-09-2024, 21:13
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.849 03-01-2024, 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 2.621 20-09-2023, 13:51
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 13.820 16-10-2022, 17:47
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 2.815 04-04-2022, 08:21
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 4.271 11-09-2021, 22:44
  serbatoio carburante fessurato -Dino- 7 3.395 27-08-2021, 19:28
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 8.984 27-05-2021, 18:52
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 3.087 07-12-2020, 21:18
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 5.705 05-12-2018, 12:31
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 2.712 30-07-2018, 23:20
  Realizzare serbatoi in facciamo carburante Robusato 7 4.222 03-12-2017, 22:09
  Una ispirazione per il livello serbatoio acqua sema23 17 7.973 13-10-2017, 11:24
