togliere la tappezzeria e verniciare
#41
Citazione:miomare ha scritto:
[. sei messo in buca da solo ...
ADESIVI:
[u]Compensati rivestimento e legni in genere[u]
Altri materiali?
Per il telaio
Per i rivestimenti dei legni
[/quote]
Si . mi studio il tutto con calma, se ho domande chiedo ma comincio rapidamente ora per chiarire:
- dici 'Usato per lo skay sia sui celetti (solo ecopelle) sia sulle pareti': quindi nelle zone intorno alla finestratura l'ecopelle con sua imbottituta è direttamente attaccata alla parete, giusto?
e quindi non capisco cosa intendi con:
- 'Usato per i rivestimenti in Mogano flex da 2 mm sulle pareti che erano addirittura in . quali pareti parli? Su queste pareti non hai messo ecopelle diretta ma dei pannelli da 2 mm ricoperti con ecopelle? Solo il legno? Scusa non capisco.
e sempre quindi:
- a cosa ti riferisci quando dici 'Per i rivestimenti dei legni - Compensato marino mogano (Sapeli) 2 mm.' ? Non capisco...
- i tacchi di sostegno del telaio di fissaggio dei celetti sono resinati, e il telaio è avvitato ai . cielini avvitati al telaio, giusto?
- 'Il multifiss è simile al silicone... ': intendevi dire Superfiss ?
- 'finestrature del quadrato': ti riferisci alla cornice interna in alluminio delle finestrature? Significa che le hai fatte fare ad-hoc e sostituito le vecchie?
Sono 'de coccio' lo sò, e un pò anche rompi-maroni !!!! Big Grin
Citazione:- dici 'Usato per lo skay sia sui celetti (solo ecopelle) sia sulle pareti': quindi nelle zone intorno alla finestratura l'ecopelle con sua imbottituta è direttamente attaccata alla parete, giusto?
si , giusto la parte alta delle pareti dello scafo, come puoi vedere dalle foto, è rivestita di skay. La parte bassa è per la maggior parte costituita dagli arredi interni (mogano, in gran parte rivestito di formica dal precedente proprietario).
[. per i rivestimenti in Mogano flex da 2 mm sulle pareti che erano addirittura in . quali pareti parli? Su queste pareti non hai messo ecopelle diretta ma dei pannelli da 2 mm ricoperti con ecopelle? Solo il legno? Scusa non capisco.[/quote]
Ho rivestito la parte alta con skay e TUTTI gli arredi interni con il mogano
[. cosa ti riferisci quando dici 'Per i rivestimenti dei legni - Compensato marino mogano (Sapeli) 2 mm.' ? Non .]
per i rivestimenti degli arredi ho invece usato quel tipo di mogano (flex da 2 mm) molto sottile per non appesantire le già cospicue 8 tonnellate della barca.
Nella seconda immagine li puoi vedere tutti e due in opera, sia il 'flex' che lo skay
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 5.jpg][/hide]
[. tacchi di sostegno del telaio di fissaggio dei celetti sono resinati, e il telaio è avvitato ai . cielini avvitati al telaio, giusto?[/quote]
Giustissimo, per i celetti poche viti e dell'ottimo 'velcro', così da poter accedere alla parte alta della tuga dove passa l'impianto elettrico con rapidità senza dover smantellare il soffitto.
[. multifiss è simile al silicone... ': intendevi dire Superfiss ?[/quote]
In effetti sono due prodotti differenti della stessa linea, il 'multi' è un po' più lento a tirare e meno denso Si lavora meglio e l'ho adoperato per gli incollaggi orizzontali, il 'super' è un po' più complicato, è molto denso ma ideale per gli incollaggi verticali.
Tutto questo ovviamente è riferito agli arredi.
[. del quadrato': ti riferisci alla cornice interna in alluminio delle finestrature? Significa che le hai fatte fare ad-hoc e sostituito le vecchie?[/quote]
Il quadrato ha due grandi finestrature (oblò) apribili, ne puoi vedere parzialmente una sempre sulla seconda immagine, le ho sostituite ex novo facendole rifare su misura. Tutto, finestratura e cornice interna.
Citazione:Sono 'de coccio'
Perchè... pensi che io sia meglio?? [hide][Immagine: .][/hide]
Saluti da miomare
.ò il tutto bene. Già in altra discussione su tappezzeria si era parlato di questi interventi.
Devo ancora agire, ma ho la cabina di poppa che ogni volta mi guarda storto con la faccia come per dire 'allora mi sistemi o no???' Big Grin
ragazzi questo week sono partiti i lavori ...
ho svuotato l'interno e tolto finta pelle e tappezzeria.
Tutta la spugnetta dietro l'ecopelle è completamente polverizzata.
Buon lavoro, poi ci farai vedere il risultato ok' ?Smile
[. la spugnetta dietro l'ecopelle è completamente .]
SE può esserti utile io ho rimosso i residui rimasti sulla VTR con una spazzola d'acciaio, quella che normalmente si utilizza per la pulitura delle lime. La rogna è rimuovere le chiazze del vecchio adesivo utilizzato originariamente per il fissaggio, specie se è stato utilizzato del 'Bostik' (99 o 5242) . Con opportuna protezione (mia), ho allentato i punti più 'tenaci' con del diluente nitro.
Sono venuti via completamente.
grazie, posterò di sicuro sia il risultato che l'avanzamento lavori così se nel mentre avete altri suggerimenti ...
ciao, la tappezzeria era talmente vecchia che è venuta via da sola ... però alcuni punti dovrò grattarli bene perchè è rimasta della colla indefitita. ciao
riprendo questo vecchio post perchè anche io, come qualcuno di voi, vorrei togliere la vecchia tappezzeria dalla cabina e verniciarla. ho letto che qualcuno l'ha direttamente verniciata con una vernice ad alto spessore con effetto buccia d'arancia. dunque dovrei togliere il vecchio rivestimento, pulire la vetroresina da tutti i rimasugli della spugna che sicuramente saranno attaccati, carteggiare leggermente e poi verniciare direttamente? tutto corretto? che vernice mi consigliate? grazie mille a tutti
(17-02-2011, 06:35)miomare Ha scritto: Beh dai, l'ecopelle non è poi cosi male...
Da un'occhiata a 'Olivia' prima e dopo la cura....
Certo c'è voluta qualche oretta....
(anche perchè visto che c'ero ho rifatto pure tutti i legni interni, 12 metri di tinozza....)
Ma credimi, lo skay non è poi così male
Complimenti per l'ottimo lavoro Miomare!
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.439 21-07-2025, 09:15
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.957 27-02-2025, 21:17
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.265 10-01-2025, 16:18
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.915 07-12-2024, 12:16
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.468 30-07-2024, 12:12
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.896 24-06-2024, 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.405 06-03-2024, 09:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 40.985 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 7.548 26-01-2024, 11:35
  paglioli verniciare giulo 13 4.138 06-01-2024, 13:17
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.541 24-09-2023, 20:45
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.924 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.823 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 15.849 01-04-2023, 12:37
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.888 19-02-2023, 07:12
