Discussioni: 147
Registrato: Aug 2012
Buon giorno a tutti,
da qualche tempo il pilota automatico va solo quando vado a motore, no appena spengo il motore va il allarme sonoro, poi da messaggio SEATALK FAIL e poi va in stand by.
Sembrerebbe un problema di tensione elettrica ma le batteria le ho messe nuove 12 mesi fa.
Con il tester farò della prove a motore spento e 220 staccato e a motore acceso.
Qualcuno ha gia avuto problemi simili o ha una idea alternativa al problema di tensione delle batterie. ?
Grazie mille
salvatore
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(15-05-2022, 15:54)Salvatorecorradi Ha scritto: Buon giorno a tutti,
Come primissima prova, visto che ti da Seatalk Fail, staccherei la linea Seatal (cavo giallo), il pilota può andare anche senza.
Dovrebbe darti Low Batt se fosse un problema di alimentazione ma non è detto.
Una lettura della tensione all'alimentazione dello strumento farebbe bene.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
esatto, testa con un multimetro la tensione e, se fosse a posto, prova a rimuovere il seatalk. Guasto strano....
Discussioni: 147
grazie @bludiprua
grazie @unsoldino
verifico la tensione anche perchè chissà mai che ci sia qualche morsetto di una delle 4 batterie che non sia ossidato .
Discussioni: 147
torno a voi, c'era un morsetto del parco batterie che si era allentato, ripuliti tutti i morsetti e stretti al massimo.
Fatto stesso trattamento ai contatti di tutti gli strumenti. Mi sembra che la situazione sia migliorata. Sono andato a verificare anche il cavo giallo sull'unità. i sono due cavi che entrano escono dalla unità, uno è più o meno il centro ed uno a sinistra . Prima di staccare però vorrei sapere quale è dei due ma non, e non sarei capace di capirlo, lo schema.
In ogni caso sabato esco a vela e provo a vedere se è tutto risolto
saluti
