Autopilota ST60 non va a vela
Buon giorno a tutti,
da qualche tempo il pilota automatico va solo quando vado a motore, no appena spengo il motore va il allarme sonoro, poi da messaggio SEATALK FAIL e poi va in stand by.
Sembrerebbe un problema di tensione elettrica ma le batteria le ho messe nuove 12 mesi fa.
Con il tester farò della prove a motore spento e 220 staccato e a motore acceso.
Qualcuno ha gia avuto problemi simili o ha una idea alternativa al problema di tensione delle batterie. ?
Grazie mille
salvatore
(15-05-2022, 15:54)Salvatorecorradi Ha scritto: Buon giorno a tutti,
Come primissima prova, visto che ti da Seatalk Fail, staccherei la linea Seatal (cavo giallo), il pilota può andare anche senza.
Dovrebbe darti Low Batt se fosse un problema di alimentazione ma non è detto.
Una lettura della tensione all'alimentazione dello strumento farebbe bene.
esatto, testa con un multimetro la tensione e, se fosse a posto, prova a rimuovere il seatalk. Guasto strano....
grazie @bludiprua
grazie @unsoldino
verifico la tensione anche perchè chissà mai che ci sia qualche morsetto di una delle 4 batterie che non sia ossidato .
torno a voi, c'era un morsetto del parco batterie che si era allentato, ripuliti tutti i morsetti e stretti al massimo.
Fatto stesso trattamento ai contatti di tutti gli strumenti. Mi sembra che la situazione sia migliorata. Sono andato a verificare anche il cavo giallo sull'unità. i sono due cavi che entrano escono dalla unità, uno è più o meno il centro ed uno a sinistra . Prima di staccare però vorrei sapere quale è dei due ma non, e non sarei capace di capirlo, lo schema.
In ogni caso sabato esco a vela e provo a vedere se è tutto risolto
saluti
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.595 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 739 28-07-2026, 15:32
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.180 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.075 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 807 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 624 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.427 18-12-2025, 00:06
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.247 27-11-2025, 15:57
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.235 16-09-2025, 10:42
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.192 09-08-2025, 18:37
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.882 30-07-2025, 12:20
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 925 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 947 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.708 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 832 06-05-2025, 23:48
