Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico
Modifica recente nella politica dati dell'ECMWF che fino a poco fa dava accesso (per dati in formato numerico) solo a dati minimali, maglia larga e previsioni solo ogni 12 ore, da qualche settimana sono disponibili gratuitamente via saildocs dei dati numerici più dettagliati:
Parametri WIND, MSLP, HGT500 e TEMP
Griglia 0.4x0.4° (24x24 miglia)
Previsioni da +00 a +144ore a passo di 3 ore, da +150 a +240ore a passo di 6 ore.
Due aggiornamenti quotidiani, dati generalmente disponibili alle 0800 e 2000 UTC
Esempio di richiesta saildocs:
email a "query AT saildocs.com"
Titolo irrilevante
Nel corpo del messaggio (senza virgolette)
"send ."
Con un secondo collegamento effettuato poco dopo si riceve in allegato il file numerico con i dati.
bv r
ps questo permette di avere i dati numerici del modello (anche in alto mare con interrogazioni email a bassa velocità) gratuitamente con i quali si possono fare varie cosette, per la semplice visualizzazione ci sono da tempo applicazioni più o meno a pagamento che li mostrano già (ma per i termini della licenza ECMWF non potevano ridistribuirli in formato numerico).
Bello, grazie!
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
(16-05-2022, 09:56)rob Ha scritto: Esempio di richiesta saildocs:
Titolo irrilevante
"send ."
Aggiungo che sostituendo "send" con "sub" (subscribe) è possibile ricevere in automatico, ogni giorno dopo le ore 6 UTC, il file aggiornato. Se non si inserisce nessun qualificatore questo avviene per 14 giorni. E' possibile specificare il numero di giorni inserendo in coda alla stringa "days=X" (ovviamente sostituendo la X con il numero di giorni richiesti), con il qualificatore "time=" si può richiedere l'ora dell'invio.
(16-05-2022, 09:56)rob Ha scritto: "send ."
Mi hanno fatto notare ora: questo esempio specifico dà un file di >350kb che viene bloccato da Winlink (che ha un limite di allegati mi sembra di 120 o 150kb); invece se si usano altri programmi per la posta tipo gmail e compagnia non ci sono problemi l'allegato arriva.
Comunque se si usa Winlink basta modificare area coperta e/o dimensione della griglia e/o numero di previsioni richieste per ottenere dimensioni accettabili in kb (c'è una ifnestrella che prima di inviare la richiesta indica la dimensione approssimativa del file).
Ottima notizia. Grazie.
Riprendo un attimo questo post per sapere ogni quanto l'ECMWF in formato grib viene aggiornato.
Su Windy gratis ogni 12 ore, il Premium ogni 6/7 ore , si possono considerare gli stessi tempi ?
(16-05-2022, 09:56)rob Ha scritto: Modifica recente nella politica dati dell'ECMWF che fino a poco fa dava accesso (per dati in formato numerico) solo a dati minimali, maglia larga e previsioni solo ogni 12 ore, da qualche settimana sono disponibili gratuitamente via saildocs dei dati numerici più dettagliati:
Titolo irrilevante
"send ."
bv r
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.491 05-01-2020, 22:12
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 6.390 14-11-2019, 00:54
  File grib joe75 9 6.859 25-04-2018, 16:06
  Files in formato GPX IanSolo 10 5.931 11-06-2016, 21:56
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.578 10-06-2016, 08:53
  app lettura grib android Discola 0 2.052 23-05-2015, 16:29
  Formato cartucce Raymarine Shipman 8 6.209 27-03-2015, 20:10
  plotter furuno formato tracce louis 69 0 1.913 22-02-2015, 18:43
  finalmente caricabatterie che funziona con solare/220/alternatore bistag 24 17.764 10-09-2014, 11:57
  download file grib da vhf N/A 5 4.409 29-04-2014, 12:32
  opencpn 3.3 e file grib. bolina 66 9 6.423 15-04-2014, 23:39
  Open CPN e files grib Frappettini 10 5.692 17-03-2014, 21:22
  file grib bolina 66 0 1.953 23-02-2014, 19:37
  file grib bolina 66 2 2.659 31-12-2013, 01:17
  Grib File Stranizza 6 3.706 16-01-2013, 18:44
