Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro
Buongiorno a tutti
Ho appena varato la barca dopo aver fatto carena ho sostituito l'olio del saildrive come da manuale, ingrassato la Maxprop con grasso blu come tutti gli anni e oggi dopo il varo e la lenta uscita dal canale all minimo in mare mi sono accorto che non accelerava. In retro va fino a5 nodi senza problemi, adesso in avanti il motore gira ma la barca sta ferma. Ho fatto un tuffo a motore spento per vedere se era un problema grossolano, zinco staccato o altro, ma le pale girano liberamente a quanto possa capire in pochi secondi di apnea. So aspettando che si liberi la gru per l'alaggio, avete un idea o una espetienza simile?
Controlla la corsa del cavo sulla leva dell'invertitore,oppure stacchi il cavo e provi a inserire a mano la marcia avanti.
Concordo, rotto nò, perche non ingranava la retro, mettendo la leva in avanti il motore accelera?
frizione finita
Mi hanno alato la barca, l'elica gira liberamente. La leva sulla scatola dell'inverter si muove normalmente, il cavo si muove come deve, passa da retro a neutro e fa anche lo scatto in avanti, il secondo cavo muove normalmente l'acceleratore.
Se frizione e coppia conica sono la stessa cosa allora è anche la diagnosi preliminare del meccanico. Aggiorno il post con il risultato finale - intanto grazie a tutti.
SD50 con 750 ore.
A me l'anno scorso slittavano i coni in marcia avanti in quanto il cantiere aveva messo l'olio sbagliato.
Chiamato il tecnico Yanmar che si è accorto della cosa semplicemente svitando il tappo con l'astina del Sail drive e fregando l'olio sui polpastrelli.
Messo olio giusto e via!
Ho avuto il problema opposto, non funzionava la retro. (elica Flex-O-Folder)
Il meccanico ha sfilato la coppia conica (con barca in acqua) e rettificato i coni con pasta abrasiva, quella utilizzata per rettificare le valvole. Messo olio Quick Silver (che puzza a matti di gas)-
Funziona.
Incrocio le dita perché devo arrivare al prossimo alaggio per carena e Rina per sostituire i coni.
qui la madre di tutte le discussioni di kermit sullo slittamento dei coni e loro ripristino:
vi dico la mia esperienza, se puo' essere utile :
1 -il grasso blu e' troppo viscoso e non facilita la rotazione delle pale.
2 -abbassato livello olio dell'invertitore ( deve lubrificare i cuscinetti, non i coni frizione )
3- usato olio monogrado sae 30 con additivi " antichi"( no Quick silver che corrode il bronzo )
PS : invertitore Kanzaki KM4A linea d'asse ( stessi coni dell?SD)
buona fortuna
(22-05-2022, 23:24)aries 3 Ha scritto: vi dico la mia esperienza, se puo' essere utile :
buona fortuna
Puoi per favore indicare marca e nome dell'olio SAE 30 che usi?
wladoil moto ms sae 30 per le vecchie frizioni della Vespa
Scusate, quindi quale è l'olio migliore da usare su un piede SD 50?
(24-06-2026, 16:22)tegethoff Ha scritto: Scusate, quindi quale è l'olio migliore da usare su un piede SD 50?
Il Sig. Yanmar dice "QuickSilver High Performance Gear Oil"
Vedi pag. 18
Aries 3 però dice il contrario....
E mica ti ho detto a chi devi dare retta, scegli tu, tanto i coni frizione sono i tuoi 43
Quick Silver
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.695 29-06-2026, 13:49
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 513 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.194 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 44.181 21-04-2026, 18:20
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.159 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.186 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 428 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.751 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 776 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 754 26-09-2025, 11:11
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.059 03-09-2025, 17:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.761 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.124 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 852 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.919 15-04-2025, 17:52
