Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela.
Vorrei sapere se qualcuno su barca grande 13/14 mt ha usato anzichè il grillo di plastica una fettuccia cucita tra vela e garrocci e impressioni in merito . Grazie.
le avevo 30 anni fà su una randa di Fabbro di Trieste, mai avuti problemi c'erano 2 giri di fettuccia cucita trasversalmente, il fastidio quando ti si rompe un garroccio.
Da quello che ho intuito stiamo parlando dei cursori dell'inferitura della randa.
Si può cucire la fettuccia sul gratile dell'inferitura, la fetuccia non deve essere uguale a dx e sn ma bensì da una parte un pò più lunga in modo da distribuire lo sforzo. Non c'è nessun problema.
(26-05-2022, 08:25)bullo Ha scritto: Da quello che ho intuito stiamo parlando dei cursori dell'inferitura della randa.
Si può cucire la fettuccia sul gratile dell'inferitura, la fettuccia non deve essere uguale a dx e sn ma bensì da una parte un po' più lunga in modo da distribuire lo sforzo. Non c'è nessun problema.-
Bullo me la spieghi meglio per favore? Proprio ieri mi si è rotto un cursore e si è sfilata la fettuccia. Non avendo tempo di portare la randa in veleria ho fissato il cursore con una cimetta elastica (non ho fotografia del lavoro ma appena mi rientra la faccio). Non ho ben capito però il discorso del sinistra e destra che non devono essere uguali.
Scusa la mia ignoranza. Alfredo
Allegati
.jpg   20220526_085611.jpg (Dimensione: 78,78 KB / Download: 211)
La fettuccia va messa in doppio, invece di fare la stessa lunghezza da una parte e dall'altra, facendole risultare sfasate di 2/3 cm. lo sforzo viene distribuito meglio sulla vela.
Hai presente com'è fatta la bugna di rinforzo sugli angoli della vela, mure, penna, scotta, gli spessori sono in gradazione per distribuire lo sforzo.
Per cucire la fettuccia ago e filo adeguato, guardapalma, se spessori grossi scaldare l'ago col fuoco.
(26-05-2022, 09:48)bullo Ha scritto: La fettuccia va messa in doppio, invece di fare la stessa lunghezza da una parte e dall'altra, facendole risultare sfasate di 2/3 cm. lo sforzo viene distribuito meglio sulla vela.
Per cucire la fettuccia ago e filo adeguato, guardapalma, se spessori grossi scaldare l'ago col fuoco.-
Grazie Bullo, penso di aver capito (spero). Quindi il discorso sn/dx vale solo per la fettuccia e non per la cimetta elastica che ho usato io. Cimetta elastica cucita/fissata ''alla carlona'' ma tiene bene.
Se si mette la fettuccia "al posto del grillo in plastica" vuol dire che sulla vela c'è l'occhiello e dunque la fettuccia va passata in questo e nella slitta finchè c'è lo spazio e si cuce su se stessa tra vela e slitta e non sulla vela.
Si fissano così i carrelli/slitte quando ce ne sono pochi e c'è bisogno che sopportino un carico notevole.
Se l'occhiello sulla vela è sottodimensionato e privo del rinforzo chi fa il lavoro in economia fa il collegamento con la slitta con la corda elastica, così la vela non si rompe ....... ma a quel punto a cosa serve disegnare le vele in 3d se poi sotto raffica l'inferitura della randa si sposta di centimetri perchè la corda elastica si allunga ?? Smiley33
(26-05-2022, 12:31)albert Ha scritto: Se si mette la fettuccia "al posto del grillo in plastica" vuol dire che sulla vela c'è l'occhiello e dunque la fettuccia va passata in questo e nella slitta finchè c'è lo spazio e si cuce su se stessa tra vela e slitta e non sulla vela.
Se l'occhiello sulla vela è sottodimensionato e privo del rinforzo chi fa il lavoro in economia fa il collegamento con la slitta con la corda elastica, così la vela non si rompe .... ma a quel punto a cosa serve disegnare le vele in 3d se poi sotto raffica l'inferitura della randa si sposta di centimetri perchè la corda elastica si allunga ?? Smiley33
vedo a volte l'inserimento dell'elastico in zona mani per evitare la rottura
Grazie a tutti.
Scusate non saspevo avesse la brancarella.
Per Alberto, si può fare una legatura o ci vuole per forza la fettuccia?
(26-05-2022, 13:43)lord Ha scritto: vedo a volte l'inserimento dell'elastico in zona mani per evitare la rottura
Sì, quando è sbagliata la posizione della brancarella del terzaruolo sulla vela o non c'è il passaggio che vincola la discesa della single line sulla trozza si rimedia con l'elastico ..... poi così si rompe il carrello della stecca che non è elastico.
(26-05-2022, 14:50)bullo Ha scritto: Scusate non saspevo avesse la brancarella.
Si può anche fare con un "lashing" (legatura) di dyneema scalzato.
  garrocci tessili kermit 73 22.069 14-07-2025, 16:30
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.136 09-12-2024, 10:34
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.240 14-06-2023, 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.406 22-09-2022, 15:50
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.809 09-03-2022, 09:56
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.993 15-01-2020, 16:44
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 13.475 06-06-2019, 21:48
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.005 10-12-2018, 10:21
  Scelta garrocci max440 0 2.073 15-05-2018, 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 12.538 23-04-2018, 22:30
  Galloccia in plastica kitegorico 9 3.469 15-03-2018, 17:50
  Grilli genoa masa66 6 3.550 27-02-2018, 12:44
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 5.254 01-12-2017, 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 7.080 18-05-2017, 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 19.555 26-08-2016, 11:48
