Domande su Tenuta Rmta
Buon pomeriggio a tutti, vorrei rivolgere qualche domanda a quanti di voi montano sulla propria barca questo tipo di tenuta.
La tenuta in oggetto presenta 2 fori uno per il grasso e l'altro per il raffreddamento con acqua mare, ed è proprio su questo che ho delle perplessità.
Il meccanico ha alimentato il raffreddamento della tenuta utilizzando la presa a mare del motore mettendo una T su quest'ultima, adesso con la barca in acqua mi sono accorto che il tubicino che alimenta la cuffia non è mai completamente pieno di acqua, la contropressione che c'è sulla presa mare non è sufficente a riempire il tubicino...
Però sulla parte del tubicino di raffreddamento attaccato alla cuffia c'è un battente di qualche centimetro di acqua.
Adesso, posto che io non sono un'esperto, vorrei sapere da quanti di voi hanno le competenze per rispondermi se è normale questo tipo di lavoro.
Secondo il meccanico il funzionamento è corretto, ma non sono totalmente convinto di questa cosa e non vorrei bruciare la tenuta praticamente subito.
Grazie a quanti mi risponderanno.
Finche c'è acqua nel tubicino la cuffia si rafffredda, ma va anche ingrassata,mettendo in moto l'acqua si vede scorrere nel tubicino?oppure per depressione viene aspirata dalla pompa acqua??
la mia è collegata allo scarico del lavandino da 40 anni non sò se la differenza di pressione sia sufficiente ma funziona e da tanto
(31-05-2022, 22:30)maurotss Ha scritto: Finche c'è acqua nel tubicino la cuffia si rafffredda, ma va anche ingrassata,mettendo in moto l'acqua si vede scorrere nel tubicino?oppure per depressione viene aspirata dalla pompa acqua??
A dire il vero io non noto alcun flusso di acqua.
Il tubicino si riempie fino ad un certo punto,poi basta,come se la pressione non fosse sufficiente a riempirlo tutto.
Però lato tenuta c'è un po di acqua che evidentemente è quella che entra dall'astuccio stesso. Non so se sono chiaro.
(31-05-2022, 22:52)Wally Ha scritto: la mia è collegata allo scarico del lavandino da 40 anni non sò se la differenza di pressione sia sufficiente ma funziona e da tanto
Non sono certo di aver capito bene...
Secondo me quel portatubo serve solo a far uscire l' aria intrappolata quando ali la barca, e non al ricircolo dell' acqua.
Io ho messo un tubicino che arriva ben più in alto della linea di galleggiamento anche a barca sbandata e li l' ho bloccato che non possa cascare.
(01-06-2022, 07:12)bluzuc Ha scritto: A dire il vero io non noto alcun flusso di acqua.
Il mio rubo diam 14mm da un lato è attacato alla cuffia, il poi corre in sentina per cira 1,5m fino ad arrivare e collegarsi al passascafo del lavandino alla fine il tutto è circa 40 cm sotto la linea di galleggiamento la cuffia forse un pelo più in alto
(01-06-2022, 19:31)Wally Ha scritto: Il mio rubo diam 14mm da un lato è attacato alla cuffia, il poi corre in sentina per cira 1,5m fino ad arrivare e collegarsi al passascafo del lavandino alla fine il tutto è circa 40 cm sotto la linea di galleggiamento la cuffia forse un pelo più in alto
Ma il tubo è sempre pieno di acqua quindi?
Un'altra domanda, quando dici al passascafo del lavandino ti riferisci allo scarico?
Yess
Il tubo collegato alla cuffia si riempie fino alla linea di galleggiamento.
Puoi fare una prova abbassa il tubo all'altezza della cuffia e vedrai che l'acqua esce dal tubetto.
Allora l'acqua scorre dalla cuffia al passascafo ???
Mai fatto caso, onestamente credo che sia importante che ci sia acqua per lubrificare e per raffeddare ma non sò quanto serve che ci sia vera circolazione d'acqua altrimenti i produttori avrebbero dato indicazioni più precise,
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.666 07-06-2022, 22:37
  Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale) SeaMax 26 9.889 06-04-2021, 21:47
  Tenuta asse elica Wally 11 5.541 15-01-2019, 23:10
  tenuta meccanica carbonio grafite. falanghina 72 26.278 07-03-2017, 21:40
  tenuta asse elica MANECRAFT falanghina 1 2.340 04-02-2017, 23:54
  Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat Capitanmano 42 16.561 05-09-2016, 08:14
  Lucidatura gelcoat (riepilogo e alcune domande) rebzone 10 8.435 18-04-2016, 23:15
  Autohelm St 4000 problema di tenuta contenitore CUCUDRIL 4 4.133 30-12-2015, 21:37
  Frigoboat, perdita dalla tenuta del compressore AdryGS35 1 3.832 12-03-2013, 00:48
  webasto: tenuta tubo di scarico fumi fillis 15 11.131 08-03-2013, 14:27
  Provare tenuta valvole a terra... Nanni64 10 5.342 05-01-2013, 04:42
  Tenuta gallocce atnike 19 8.514 14-11-2011, 03:41
  domande su norme rina per serbatoio gasolio birdman 5 5.247 05-04-2011, 20:41
  quale tenuta orazio 1 3.969 16-02-2011, 04:05
  Manicotto in gomma tenuta asse-ingrassatore alberto musina 9 5.959 08-02-2011, 03:35
