Regolazione Sartie
Ciao a tutti,
mi sono presentato da poco al forum poichè ho da poco acquistato la mia prima barca, un alpa 7 del 69. Tale barca era rimasta per 3 anni disalberata e sul suo invaso. Dopo averla acquistata ho proceduto assieme al mio socio ad issare l'albero in cantiere e a regolare il sartiame. Non avendo troppa esperienza in merito, non avendola nemmeno il personale del cantiere (purtroppo la barca si trovava in prossimità di un porto prettamente frequentato da pescatori) e non potendo contare per questa operazione sull'aiuto del precedente proprietario, ho letto un po' in rete come fare per dare una prima regolazione di massima al sartiame per riuscire ad effettuare il primo trasferimento. La barca ha 6 sartie (3 per lato-4 medie e 2 alte), lo strallo di prua con l'avvolgifiocco e il paterazzo a poppa. Lo strallo di prua, con avvolgifiocco già armato, e il paterazzo erano già stati usati dal precedente proprietario, mentre le 6 sartie erano nuove e mai state montate prima. Abbiamo prima di tutto verificato con la drizza della randa che la formaggetta fosse alla stessa distanza dai due winch laterali regolando le sartie alte, per poi da sotto l'albero verificare che lo stesso non presentasse pance varie all'altezza delle crocette. Ora, siamo riusciti abbastanza bene a regolare queste cose, ma non capisco perchè una delle sartie medie (la più a prua delle due medie del lato sx) rimanesse sempre lasca nonostante l'arridatoio fosse stretto al massimo e l'albero fosse ben centrato come ho letto in internet. La barca ha comunque navigato bene ed è stata in grado di fare tutto il trasferimento (45 miglia) a vela, ma mi sono ripromesso di correggere questa cosa. Intanto ho preso un arridatoio più corto di qualche cm che mi ha permesso di tesare la sartia, ma non vorrei aver sbagliato qualcosa. Ho rincontrollato anche l'altro giorno, a distanza di una settimana dal trasferimento, e l'albero è ancora bello dritto ed in centro. Non posso escludere che chi ha prodotto le sartie abbia magari sbagliato di qualche cm una delle 4 sartie medie, ma dubito sia così; come soluzione definitiva ho comunque pensato di portare la barca in qualche cantiere esperto di vela e far rettificare il tutto. Volevo comunque una vostra opinione per capire se ho fatto qualche errore da penna rossa ed è meglio che tenga la barca ferma finchè non viene controllata da qualcuno di esperto o se posso nel frattempo navigare tranquillamente. Grazie e buon vento a tutti!
Ma le hai misurate ? Comunque, a meno di non avere una differenza di lunghezza dovuta ad un errore mettere un arridotoio più corto non mi sembra una buona soluzione. L'altra possibilità, ben più grave, è che lo scafo a forza di stare sull'invaso si sia deformato.
Si le avevo misurate ed erano tutte uguali, ma una differenza di qualche cm non l'avrei di certo notata. Lo scafo mi sembrava fosse ok, non ho notato particolari botte o avvallamenti che lasciassero pensare ad una deformazione. Sentiremo un occhio esperto cosa dice! Grazie mille!
Le quattro sartie che partono da sotto le crocette due verso prua e due verso poppa si chiamano SARTIOLE.
Il paterazzo è regolabile?
Le due sartiole verso prua vanno un pò più tese di quelle a poppa.
L'albero trasversalmente deve essere diritto.
La regolazione si fa a vela di bolina larga con apparente di almeno 14/15 nodi sotto vento non devono rimanere in tensione l'albero deve trasversalmente rimanere diritto e la barca deve essere orziera se non lo è si porta l'albero verso poppa, lascando strallo e cazzando paterazzo.
Di quello che ho scritto capisco che avrai capito poco o forse tutto chissà?
Regolare l'albero è un'oppppppppinione.
Non ho avuto l'alpa 7 ma il Dodi e le mie sartiole, tra prua e poppa differivano in lunghezza a causa dell'insellatura dello scafo e dell'angolo che facevano con l'albero.
Detto questo ti trovi una sartiola che sembra più lunga?, bene per caso hai notato una che sembra più corta, un arridatoio più esteso? hai provato con un filo a piombo per vedere se l'albero è ortogonale e leggermente inclinato verso poppa? ma dipende anche dall'avvolgifiocco se furlex comanda lui; altri se hanno l'arridatoio si può fare qualcosa. Le lande all'albero sono uguali, simmetriche o sono più lunghe/corte? Le lande in coperta hanno la stessa altezza dalla coperta? sono sempre annegate nella VTR?
L'ipotesi più probabile, posto che chi ha fatto le sartiole le abbia fatte della misura corretta, è che tu le abbia montate correttamente a dritta e abbia invece scambiato quella di prua con quella di poppa a sinistra.
grazie a tutti per le risposte, era un dubbio che avevo anche io. Il precedente propietario sosteneva fossero tutte uguali, appena possibile smonto e ricontrollo.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 3 145 Ieri, 20:41
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 910 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.689 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.789 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.651 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.786 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.152 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 27.449 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.416 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.405 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.369 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.671 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.300 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.477 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.300 26-09-2023, 12:56
