Come si mettono i rivetti?
Ho rispolverato questa interessante discussione in quanto devo rivettare la piastra sull'albero a sostegno della trozza. Mi sono convinto a ordinare i rivetti in Monel da Svb in quanto nella mia provincia (Gr) sembrano introvabili. Tra la piastra e l'albero mettereste il Duralac o è superfluo? A me sembra che, dopo averla smontata, non ci fossero vecchie tracce di Duralac.
(01-11-2018, 15:53)Luciano53 Ha scritto: E usare rivetti filettati? Ne ho messi un paio per fissare sull'albero una galloccia che era prima avvitata...[]
Questi sono fantastici. Invece del Duralac consiglio Tef-Gel (costa ovviamente) ma non ci sono paragoni e la corrosione galvanica te la dimentichi. Si trova sulle piattaforme online di vendita.
(15-02-2022, 10:54)Alfredo56 Ha scritto: Tra la piastra e l'albero mettereste il Duralac o è superfluo? A me sembra che, dopo averla smontata, non ci fossero vecchie tracce di Duralac.
Alfredo
Alcuni pezzi in inox per alberi sono coperti da una specie di vernice trasparente invisibile che li isola, spesso si riesce ad accorgersene solo grattando con una lama, se è il caso si possono montare anche così, personalmente metto comunque sempre una pasta isolante, male non fà.
@MizioMau11 Il mio 'gioiellere' non aveva il Duralac e mi ha dato il Tef-Gel... a momenti svengo in negozio. Confermo che costicchia.
Grazie Rob, si è il mio caso. L albero ha una vernicetta trasparente. Comunque ho acquistato il Tef-Gel e lo metterò.
Dovendo fare dei lavori sul bimini che comportano la rimozioni degli snodi rivettati, mi domandavo che rivetti si mettono sull'acciaio: quelli normali di alluminio oppure ci vogliono i rivetti di acciaio? Non ho mai usato rivetti in acciaio, serve una rivettatrice particolare oppure va bene la classica pinza?
sul mio ci sono i rivetti di acciaio messi con le mie sante manine e con la pinza standard
I rivetti in acciaio sono consigliabili per collegare parti in acciaio. Per quanto riguarda che utensile usare, sono molto più duri da tirare che quelli in alluminio: per cui secondo me puoi tirarli con la classica pinza se sono quelli piccoli, ma devi passare a una più robusta pinza simmetrica se metti quelli più grandi (quanto grandi? dipende dalla posizione e dalla forza che riesci ad applicare).
Da stare attenti che alcuni rivetti più economici o da brico hanno il chiodo in ferro che con il tempo arrugginisce.
Sul bimini meglio quelli in acciaio perchè quelli in alluminio cedono sotto sforzo. Basta la solita rivettatrice.
Se devi semplicemente "tappare" un precedente foro di rivetto che però non dovrà più sostenere carichi, puoi usare anche l'alluminio, altrimenti l'acciaio. La rivettatrice va bene quella solita e con rivetti in acciaio ci vuole un po' più di forza. Poi volendo c'è il tema estetico, i rivetti di alluminio hanno una colorazione diversa rispetto alla parte in acciaio su cui li metti.
se tiri rivetti da 4,8 in acciaio meglio con rivettatrice seria: mi si sono rotte 2 rivettatrici da supermercato negli anni, e rischi di farti . chiodo lo butti via, quindi chi se ne frega?
E la sfera che rimane nel rivetto se di ferro non arrugginisce antiesteticamente colando ruggine per secoli?
"già che sei lì" prendi quelli in A4 piuttosto che in A2 Smile
nella mia esperienza (oltre 40anni) mai visto, anche perchè la testa (sfera) rimane all'interno. Eppure compro rivetti ai brico. Semmai, mi avevano spiegato che per particolari applicazioni convenisse usare dei rivetti speciali che si aprono "meglio". Hanno una tenuta maggiore.
Ultimamente ho rivettato tutto il supporto del bottazzo, presi da Leroy Marlin, ottimo prodotto.
mi consigliate una rivettatrice che riesca ad essere efficace con rivetti in acciao inox da 5 mm ? Ne ho già rotta .
Ne ho una manuale anni 90 a doppio braccio, ma è lunga tipo 80 cm e pesa 5 kg. Prova a vedere sul catalogo rivit.
si, basta andare su utensili professionali: li trovi anche dalle amazoni o sulla baia. Ne avevo comprate un paio (vista la mortalità di quelle amatoriali, e dovendo fare un grosso lavoro in garage...), e dopo qualche centinaia di rivetti in inox da 5 posso solo benedirne la scelta. Unico neo: bisogna avere due braccia per azionarle
Io ho una vecchissima rivettatrice a soffietto. Io mi ci sono trovato bene. Se la prendi "solida" tira tranquillamente rivetti del 5 inox.
E occupa poco posto.
Ho una Facom da anni, 40 cm 3kg, tiro rivetti da 6mm inox
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 817 18-07-2026, 16:40
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.863 01-09-2023, 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.856 06-04-2017, 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 7.443 27-08-2015, 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 10.986 20-02-2015, 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 6.349 14-09-2012, 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 5.934 05-05-2011, 01:55
