L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ?
E' la prima volta che scrivo sul forum e nonostante una discreta esperienza di navigazione a vela, sono un po' a digiuno sugli aspetti elettrici del motore. Il mio problema attuale è che il numero di giri del motore oscilla e viene rilevato anche dal contagiri. Avendo escluso tutti i problemi meccanici attraverso una attenta revisione, abbiamo verificato attraverso l'osservazione del voltmetro che quando il motore cala di giri si ha un assorbimento anomalo dall'alternatore, tanto che il voltmetro va fuori scala. Quindi è un po' il contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, diminuendo il numero di giri, l'alternatore dovrebbe produrre meno corrente, invece è il contrario. Abbiamo verificato anche con il tester sulle batterie ed è confermato. Sembra che l'alternatore avendo necessità di maggiore potenza la assorba dal motore .... o qualche cosa del genere ... anche se sembra assurdo !! Qualcuno sa darmi un consiglio prima di procedere a smontare l'alternatore per provarlo sul banco ?
la coppia meccanica resistente dell'alternatore è proporzionale all'assorbimento di corrente del circuito elettrico al quale è collegato (Solitamente circuito di carica delle batterie) ed è sempre fornita dal motore. Di solito, se tutto funziona regolarmente, la variazione di carico di coppia è impercettibile perché la corrente fornita non è mai vicina alla corrente massima erogabile dall'alternatore o comunque di relativamente lieve intensità ma se il circuito assorbe troppa corrente a causa di una dispersione, delle batterie che chiedono molta corrente o un assorbimento anomalo di qualche utenza, allora la coppia necessaria per far girare l'alternatore può diventare significativa e impattare visibilmente sui giri motore. Potrebbe anche essere un problema di dimensionamento delle utenze e dell'alternatore (ma è sempre la stessa dinamica descritta sopra) che richiedono rispettivamente troppa corrente e quindi troppa coppia al motore da fornire ad un alternatore "troppo potente" per quel tipo di motore.
(02-08-2022, 10:17)gianluca.d Ha scritto: la coppia meccanica ..........
esatto, concordo con la diagnosi. Assorbimento importante sul circuito delle utenze che impone all'alternatore un'erogazione molto alta. Considerate che un alternatore che eroghi 100A assorbe almeno un paio di CV dal motore.
Grazie, mi hai fornito delle spiegazioni molto utili e la risposta è più chiara della mia domanda !!!
Controlla che le batterie siano ancora buone perchè quando cominciano a succhiare troppo dall'alternatore è facile che ormai siano da cambiare. Quando succede ciò, trovi anche del pulviscolo di gomma sul motore la dove gira la cinghia, proprio per lo sforzo che deve compiere come ben spiegato sopra.
il fenomeno si presenta solo con il motore in folle al minimo o anche in altre situazioni?
Nel secondo caso mi suona molto strano considerando che un alternatore ha una coppia meccanica resistente sempre modesta
rispetto alla potenza del motore in marcia
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 1.039 13-12-2025, 16:41
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 980 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.229 19-08-2025, 09:10
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.100 18-06-2025, 15:13
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.057 25-03-2025, 08:50
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.011 21-03-2025, 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.638 14-11-2024, 16:42
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.088 20-09-2024, 20:11
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 2.162 30-07-2024, 10:09
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.317 21-07-2024, 21:41
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 4.085 07-06-2024, 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 950 07-04-2024, 18:00
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.226 23-03-2024, 23:10
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 2.255 03-03-2024, 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.485 01-01-2024, 17:05
