Consumo motore diesel
#41
non sono così tecnico , ho provato ad andare fino a 3200 giri , il motore , da libretto ne da 3600
(06-08-2022, 10:24)refolik Ha scritto: non sono così tecnico , ho provato ad andare fino a 3200 giri , il motore , da libretto ne da 3600
Ottimo, a 2200 sei lontano dai giri max raggiunto dalla tua accoppiata elica/motore.
Corretto anche che a wot il motore prenda circa un 10%del regime max dichiarato dal fabbricante.
Non sono un tecnico, sono cose lette qui sul forum nel passato.
Wide open throttle or wide-open throttle (WOT), also called full throttle, is the fully opened state of a throttle on an engine (internal combustion engine or steam engine). The term also, by extension, usually refers to the maximum-speed state of running the engine, as the normal result of a fully opened throttle plate/butterfly valve. In
(06-08-2022, 09:58)refolik Ha scritto: ho un'elica autoprop a passo variabile...
è un'elica molto specifica, non si può paragonarne il consumo con altre a passo fisso (siano pale fisse, abbattibili, a bandiera, ecc.), salvo mettendo un sacco di condizioni...
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.746 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.925 18-06-2025, 11:36
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 905 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.882 15-06-2024, 18:57
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 14.905 30-04-2024, 14:56
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.163 28-11-2023, 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.159 13-11-2023, 16:07
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.267 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.748 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 9.486 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.707 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.692 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.024 23-03-2021, 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 7.808 18-03-2021, 20:06
  Consumo orario motore traballi carlo 58 21.095 11-09-2020, 18:51
