Test parastrappi yanmar 3jh4e
Buongiorno
Chiedo ai più esperti se vi è un modo per verificare il parastrappi di un motore yanmar 3jh4e senza smontare il motore .
Il dubbio nasce dopo aver preso una cima nell'elica che ha provocato lo spegnimento del motore .
Il motore sembra non trasferire la reale potenza all'elica con conseguente riduzione della velocità ed un numero di giri elevato.
In pratica il motore gira 2,500 giri ma la barca non supera i 5,5 nodi di velocità
Premetto che la carena non è sporca.
Grazie come sempre .
. che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Più probabile una deformazione dell'elica se non ottieni le velocità di prima.
Tipo di elica?
(30-08-2022, 17:06)bludiprua Ha scritto: . che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Tipo di elica?
Flex and flood 3 pale richiudibile
Potrebbero essere i coni della frizione?
Potrebbe ma non credo, slittare l'asse sul mancione
Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
(30-08-2022, 22:38)maurotss Ha scritto: Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
Ha il sail drive
Hai controllato l’olio nel piede dopo il problema con la cima? Comunque il fenomeno che descrivi è spesso riconducibile allo slittamento dei coni che sono nel piede.
(30-08-2022, 22:44)Alfonso69 Ha scritto: Ha il sail drive
Non era specificato nel messaggio 1.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.790 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 587 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.553 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.177 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.503 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.173 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.058 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.470 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.644 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 570 05-01-2026, 21:07
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.973 13-11-2025, 16:20
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.401 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 944 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 916 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.112 30-07-2025, 17:49
