Elica gira lentamente in retro
causa ritardo del marina, elevata temperatura dell'acqua e barca ormeggiata in fiume, ho dovuto chiamare il sub per far pulire l'elica, l'asse, ecc. perché non funzionava in retro.
Breve prova dopo la pulizia: tutto funziona.
Passa qualche settimana di inattività, ripasso alla barca e di nuovo non funziona in retro. Richiamo il sub, ripulisce tutto, e mi dice che in avanti non c'è nessun problema, ma in retro l'elica gira a malapena (dopo la pulizia).
Controlli: il comando della retro è ben fissato, l'invertitore è stato revisionato una decina di anni fa, l'olio è recente.
In attesa di alare la barca e chiamare il meccanico, idee o esperienze?
Grazie e buon vento!
Tipo di elica?
SD o asse?
Tipo di riduttore, meccanico idraulico?
Motore facoltativo
Barca facoltativa
il sub, che prove ha fatto per affermare che gira a mala pena in retro?
Con maggiori informazioni si potranno fare ipotesi più aderenti alla realtà ma la prima cosa che mi viene in mente è che se dopo la seconda pulizia hai problemi in retromarcia il problema non dovrebbe essere il proliferare di alghe e quant'altro.
Piuttosto il fatto che sono passati 10 anni dall'ultima revisione dell'invertitore potrebbe essere da prendere in considerazione. Che invertitore hai?
Molto più banalmente hai contrrollato "visivamente" che la monoleva trasmetta correttamente il comando di retromarcia ? A volte bastano pochi decimi di millimetro che gli ingranaggi dell'invertere non ingranano corretamente. Hai provato a tirare/lascare il cavo che dalla monoleva va al selettore dell'interter?
Buon vento
Si può provare anche scollegando il cavo marce dal invertitore è inserendo la marcia a mano.
Che tipo di invertitore mod ???
L'invertitore è Volvo Penta MSB (rapporto di riduzione 1,91 : 1), la trasmissione 110S, il motore è un Volvo Penta MD7A, e l'elica è a due pale fisse.
Ho ripulito l'elica, cambiato l'olio, serrato la leva e ora sembra funzionare. Speriamo in bene.
Per ora grazie a tutti!
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.206 27-06-2026, 07:22
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.526 21-04-2026, 18:20
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.342 03-09-2025, 17:42
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 848 03-09-2025, 15:32
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.972 18-06-2024, 15:43
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.242 08-04-2024, 16:43
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.714 01-09-2023, 15:26
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.697 26-07-2022, 17:33
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 9.139 28-03-2022, 18:54
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 2.691 30-08-2021, 23:19
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.292 05-05-2019, 14:35
  Motore gira ma la barca non si muove Moby Dick 25 10.130 14-12-2018, 11:24
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.776 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.227 05-11-2017, 22:54
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 3.280 02-07-2017, 19:01
