Dubbio amletico
Ciao a tutti
dubbio che ho sempre avuto e non ho mai "definitivamente" chiarito a me stesso:
quando avviamo il ns motore entrobordo, è corretto che il cavo del caricabatterie da banchina sia staccato?
Se ce lo si dimentica attaccato, provochiamo dei danni al caricabatterie o a qualcos'altro?
Perdonate la mia ignoranza sul tema...
Sulla mia barca se il cavo della connessione elettrica è attaccato non c'è problema ma preferisco staccarlo comunque. La mia barca è un vecchio Comet di 33 anni quindi suppongo che a maggior ragione sulle barche moderne non ci sia problema.
Puoi lasciare tutto attaccato. Quando metti in moto il caricabatterie aumenta la carica alle le batterie, ma fino dove può..
Non dà nessun problema lasciare il cavo attaccato con il motore in moto nel 99% dei casi, anche se inutile...
L'altro 1% è quando parti con il cavo attaccato in .:
(16-09-2022, 17:47)blusailor Ha scritto: Non dà nessun problema lasciare il cavo attaccato con il motore in moto nel 99% dei casi, anche se inutile...
+1
ok ottimo! Qualche volta mi sono dimenticato di staccarlo e ho acceso i motori, bene aver assodato che non ho fatto danni perchè "non potevo farne" e non solo per "fortuna"!
Ok ok... poi si deve staccare PRIMA di lasciare gli ormeggi e li si che qualche danno lo si fa altrimenti!
Smiley45
ma intendi solo il cavo attaccato o anche il caricabatterie attaccato ?
in ogni caso nessun problema
e qui Iansolo ti spiega il perchè .
(Bullo)
Mi hanno consigliato di staccare il caricabatterie quando metto in moto.Se poi devo uscire ovviamente stacco dalla colonnina altrimenti no.23 anni non è successo nulla.
(16-09-2022, 11:42)windex Ha scritto: Se ce lo si dimentica attaccato, provochiamo dei danni al caricabatterie o a qualcos'altro?
Sul caricabatteria da banchina non credo proprio che si possano fare danni. Si dovrebbe pensare anche all'alternatore, che si può danneggiare quando non carica. Ma se tutto funziona regolarmente, l'alternatore carica e il caricabatterie da banchina si adagia in modalità di assorbimento.
Se ti è capitato occasionalmente per dimenticanza o per provare il motore, non c'è da preoccuparsi. Ho invece i miei dubbi sull'utilità di farlo di proposito, se non si ha una gran fretta e la batteria a terra. Su molti impianti significherebbe rinunciare a una ricarica multi-step regolata bene, per tirarne in ballo una molto meno valida. Pratica sbagliata.
Certo che se un domani qualcuno dovesse cercare consigli al riguardo,con un titolo così questo 3d è introvabile.
Bv
Stefano
(19-09-2022, 16:06)Horatio Nelson Ha scritto: Certo che se un domani qualcuno dovesse cercare consigli al riguardo,con un titolo così questo 3d è introvabile.
Bv
Concordo.Ma a volte si crede che il problema( dubbio,chiarimento,ecc.ecc.) una volta chiarito se va bene sia risolto e definitivo, non pensando che può essere un RE(argomento) utile anche in futuro.Comunque l'argomento è interessante.8787
Giusto! Come faccio a cambiare il titolo?
Se lo posso fare mi attivo subito!
(19-09-2022, 12:38)mzambo Ha scritto: ma intendi solo il cavo attaccato o anche il caricabatterie attaccato ?
Grazie! me lo sono letto tutto.
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.845 13-12-2023, 22:24
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 18.427 27-05-2022, 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 8.980 22-03-2022, 23:07
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 1.163 02-08-2021, 22:06
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.167 29-05-2021, 15:14
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 3.144 05-04-2021, 15:28
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.629 03-07-2020, 10:18
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 4.034 07-03-2020, 11:37
  Dubbio termico: misurazione temperatura motore Andomast 27 17.448 11-08-2018, 17:05
  Nuova elica, amletico dubbio alessandro alberto 14 4.251 23-01-2018, 15:11
  Dubbio sul cambio olio venticello 184 57.227 28-06-2017, 11:45
  dubbio sull 'elica giusta bottadritta 20 7.760 09-03-2016, 08:37
  dubbio su lavaggio motore acquafredda 7 3.406 15-06-2012, 06:15
  Dubbio su corretto rimontaggio Nanni64 12 4.503 27-02-2012, 22:01
