Avvolgitori e tensione drizza
Prima di manovrare l'avvolgifiocco e l'avvolgiranda lascate un pò la drizza?
Ho notato che con la drizza a ferro entrambi si induriscono e il rollafiocco addirittura si inchioda.
Casomai la domanda giusta era: finito di veleggiare, togliete tensione a drizze e tendipaterazzo?
Hai ragione. Ho sempre trascurato le drizze mentre ho sempre lascato tesa base e paterazzo. Però con la vecchia barca anche con la drizza dimenticata in tensione il fiocco si avvolgeva.
Posto che la drizza lasca potrebbe avvolgersi se la girella è indurita: si ha lo stesso effetto se levo tensione con la vela avvolta o bisogna lascare prima di avvolgere?
Premesso che ne avresti beneficio anche in avvolgimento, se levi tensione con la vela avvolta dovresti ottenere quasi lo stesso effetto.
Ho sempre avuto un dubbio: è meglio lascare la drizza del fiocco prima o dopo di averlo avvolto? Con il mio avvolgifiocco non ho nessun problema ad avvolgero con la drizza cazzata, ma non so se per la vela è megli essere lascata prima o dopo per evitare che si formino brutte pieghe.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lunatico
Anche io non ho problemi ad avvolgere il fiocco con drizza cazzata, ma lasco sempre drizze, base, paterazzo, dopo, generalemnte quando sono ormeggiato. In realtà anche a me è sorto il dubbio per quanto conerne lascare la drizza fiocco quando avvolto. Non credo comunque che ci siano grosse differenze.
...considera che non devi mollare mezzo metro di . bastano pochi centimetri e non si forma nessuna piega . il tessuto ti ringrazia Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
per me hai dei problemi nei tuoi avvolgitoriBig Grin
Il mio avvolgifiocco con la drizza cazzata a ferro gira se la drizza è in poliestere ma si inchioda se la drizza è in dynema. Evidentemente col poliestere l'elasticità si sente...
A parte che non vedo la necessità di cazzare la drizza a ferro su un avvolgitore, che sia fiocco o randa, ma se è dimensionato correttamente e in ordine non mi pare che ci debba essere nessun problema, secondo me c'è qualche sfera quadrata o cuscinetto inchiodato o qualità al di sotto del minimo come in certi alberi francesi economici.
Credo di conoscere ormai dopo 10 anni la mia barca e come cazzare la drizza. Il rollafiocco non è il top ma è in ordine ed il comportamento è quello. Tanto sono uno di quelli che ha l'abitudine di mollare qualche centimetro di drizza e tesabase appena rientrato all'ormeggio.
Riapro questo post perché mi interessa un problema simile non relativamente a lascare, ma a cazzare: per cazzare la drizza Genoa su avvolgitore se necessario
1) va prima messo in tensione il tendi paterazzo (o lasciato in tensione se lo è già) e poi cazzata la drizza ?
Oppure:
2) lascare (o lasciare lasco) tendi paterazzo, poi cazzare la drizza e poi regolare nuovamente il tendi?
Ho sempre fatto 1) ma mi è venuto un dubbio
______________________
La calma è la virtù dei calmi
Deve dirci se le vele sono in laminato o in dacron.
comunque levando catenaria dallo strallo si appiattisce il genoa fiocco, se in dacron cazzando in drizza si sposta la concavità più in avanti.
Ovvio che quando si è finito di veleggiare si leva tensione in drizza per non lasciare in tensione la ralinga.
La vela è un'opppppinione.
Vele in Dacron
Ti ho già risposto ma lo ripeto, col dacron, cazzando la drizza si mette in tensione l'inferitura del fiocco
e si sposta il grasso più in avati. Stessa cosa anche per la randa la quale può essere messa in tensione anche dal basso per mezzo del cunnigan.
In linea di massima, poco vento poca tensione in drizza, paterazzo poca tensione, la barca di bolina deve essere leggermente orziera, il timone contribuisce alla portanza, a non scarrocciare.
Con vento drizza ben cazzata concavità più in avanti, paterazzo cazzato per levar catenaria allo strallo e appiattire la vela.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 433 16-09-2026, 15:55
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.817 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.313 04-11-2025, 12:51
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.017 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.840 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.436 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.335 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.572 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.911 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.354 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.137 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.027 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.623 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.331 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.560 10-06-2023, 10:26
