brandeggio [timone e fuoribordo]
buonasera mi serve un idea per bloccare il mio fb poichè il galletto di fermo non serra
e di conseguenza il motore ruota .
inoltre secondo voi il motere riuscirebbe a farmi di timone se blocco lo stesso, la barchetta è una sheriff da 800 kg grazie
Mi pare di capire che tu stia parlando del galletto che blocca la rotazione del motore sul suo gambo; forse la filettatura è spanata? o magari la punta della vite è sporca di grasso che è stato messo in quantità esagerata o la vite ha perso con il tempo e l' uso il profilo appuntito nella sua finale (almeno sul Johnson è così). Insomma il problema è nella vite; smonta, controlla e vedrai che risolvi.
Il motore dovrebbe essere in condizione di manovrare lo scafo senza problemi ma non so se il supporto del motore sia in condizione di sopportare gli sforzi trasversali che un fb in virata genera; una foto aiuterebbe a darti un' opinione.
Grazie il supporto motore è nuovo ma lo specchio di poppa è 50enne?
ho avuto la stessa barca.... armata con Thomos 4,8 hp. , io una volta avviato e regolato come acceleratore l'ho tenuto sempre bloccato, manovrando con la pala del timone....
bloccare la pala del timone e manovrare direttamente con il motore è possibile, mi è capitato a causa della rottura di uno dei supporti della pala....., ma molto difficoltoso e impreciso, anche a causa della posizione disassata sullo specchio di poppa del motore stesso.
NB, prima che arrivi BulloSmiley7: il brandeggio è un moto oscillante della barca all'ancora, col fb ha nulla a che fare.
(Porfirio)
grazie dovrò intervenire sul galletto.
a proposito le entrava acqua da sotto la ghaicciaia, nella mia il vecchio proprietario aveva addirittura scavato un pozzetto nella schiuma per raccoglierla la mia paura che sia osmosi tra la pinna e chiglia, ho tappato il wc
(30-09-2022, 16:08)oudeis Ha scritto: NB, prima che arrivi BulloSmiley7: il brandeggio è un moto oscillante della barca all'ancora, col fb ha nulla a che fare.
99 ciao dicasi brandeggio anche il movimento di una barra . suo asse43
non per andar sul sofisticato però i termine brandeggio è utilizzato per indicare la rotazione in orizzontale di una bocca da fuoco; il "brandeggio" usato per un fb può essere utilizzato e capito
  e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] dante calderoni 16 1.819 20-04-2026, 11:30
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 4.942 05-06-2023, 13:36
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 2.679 28-02-2023, 23:37
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 8.520 12-08-2022, 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 1.701 19-07-2022, 16:02
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.116 13-10-2019, 21:19
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 9.069 12-06-2019, 20:06
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 3.718 25-02-2019, 16:31
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 55.283 16-12-2018, 13:17
  cavalletto per fuoribordo con 10 euro marloc 14 6.863 05-04-2018, 10:08
  supporto fuoribordo samz 27 13.659 27-10-2017, 13:25
  Forare gavone in vtr per tubo carburante fuoribordo kobold 20 8.668 05-08-2017, 15:58
  Fuoribordo ausiliario Luciano53 35 11.124 01-06-2017, 18:15
  Idea per blocco fuoribordo acquafredda 17 8.482 26-05-2017, 12:31
  supporto fuoribordo a slitta Brunello 8 8.964 15-07-2016, 17:12
