scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico?
Buongiorno, mi sono fatto fare due preventivi per realizzare un lazy bag per la mia randa da due velerie della zona.
La prima mi ha proposto la realizzazione in tessuto weathermax (impermeabile e antistrappo) a 250 €
La seconda mi ha proposto la realizzazione in tessuto acrilico (non so altro) costo 300 €
Secondo voi come dovrei procedere?
grazie !
Up
Bv. Quanto è lungo il boma?
Non è che ci sia solo il tessuto...
Già, personalmente mi farei specificare meglio materiale: il Weathermax (che non conosco, ho giusto guardato il sito) sembra esistere in due tre tipi/grammature diverse, a seconda della barca che hai potrebbe andare più o meno bene a seconda del peso. "Acrilico" è un nome generico che va da prodotti ottimi/standard tipo Sunbrella e simili ad altre marche più o meno oscure, il prezzo al metro di tessuto può andare da uno a tre.
Poi c'è anche tutto il resto: come viene fissato, come viene issato, come sono le stecche, copertura separata per il lato inferitura oppure no, eccetera.
Ho fatto il mio da solo dopo averci studiato abbastanza per adattarlo alla mia barca, scegliendo metodi di realizzazione generici ci avrei messo un terzo del tempo che ci ho messo per farlo specifico per la mia vela, anche questo è tutto lavoro da eventualmente considerare quando fai fare il lavoro a terzi, a meno che tu non abbia proprio una barca standard con vela standard o ne abbiano appena fatto uno che ti piace nella barca gemella accanto alla tua... Smile
bv r
(06-10-2022, 13:11)poel Ha scritto: Buongiorno, mi sono fatto fare due preventivi per realizzare un lazy bag per la mia randa da due velerie della zona.
grazie !
Poi cosa hai scelto? E come è venuto? Anche io ho lo stesso problema, quindi se mi fai sapere anche su che fornitore hai scelto (magari con MP per evitare pubblicità scorrette), ti sarei molto grato!
(21-11-2022, 12:10)grillovirante Ha scritto: Poi cosa hai scelto? E come è venuto? Anche io ho lo stesso problema, quindi se mi fai sapere anche su che fornitore hai scelto (magari con MP per evitare pubblicità scorrette), ti sarei molto grato!
Ciao, alla fine ho scelto quello da 300 per diversi motivi:
1) Al pontile avevo a disposizione barche con entrambe i prodotti e mi piace di più quello in acrilico, sembra più intenso il colore e la stoffa mi da una sensazione di maggiore robustezza (magari è solo un'impressione),sia per come costruito (cerniera centrale invece che laterale, apertura da prua a poppa invece che contrario, (l'aggancio all'albero con cinghie mi piaceva di più)
2) La soluzione è più costosa, ma a differenza dell'altra il velaio è venuto in barca a prendere le misure (all'altro avrei dovuto fornirle io) ed è venuto a montare in piena autonomia.
se vuoi informazioni sulle ditte scrivimi in privato, magari indicami anche di dove sei.
Appena fatto un copriranda in buon acrilico Sumbrella e, pur fermando l'acqua in entrata, è abbastanza traspirante da far asciugare la vela già umida.
Poel, puoi aggiungere in che zona sei (e quanto è lungo il boma)?
(21-11-2022, 22:36)Gabriele Ha scritto: Appena fatto un copriranda in buon acrilico Sumbrella e, pur fermando l'acqua in entrata, è abbastanza traspirante da far asciugare la vela già umida.
Io sono di Torre del greco.
il mio boma è lungo 3m.
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 11.480 11-08-2026, 19:31
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 953 30-06-2026, 13:47
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 610 07-02-2026, 23:02
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 2.426 22-09-2023, 17:15
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.724 26-03-2023, 23:19
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 5.224 20-10-2022, 09:17
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 38 30.649 17-09-2022, 12:20
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 21.499 20-07-2022, 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 4.713 14-07-2022, 09:30
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 21.112 14-05-2021, 12:35
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 3.689 31-03-2021, 07:33
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 3.258 09-09-2020, 13:20
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 8.495 14-06-2020, 15:06
  Spalmatura tessuto che si sfoglia osef 19 5.888 02-12-2019, 23:11
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 5.255 09-04-2019, 20:56
