pulizia zinchi
Buona giornata, ho alato la barca ed ho alcuni zinchi che sono su appena da tre mesi e quasi nuovi, ma sporchi di limo e con alcuni buchi. E' possibile a vostro avviso pulirli con acido muriatico (che li rende quasi nuovi) e riutilizzarli? O ci sono controindicazioni?
(10-10-2022, 13:47)enio.rossi Ha scritto: Buona giornata, ho alato la barca ed ho alcuni zinchi che sono su appena da tre mesi e quasi nuovi, ma sporchi di limo e con alcuni buchi. E' possibile a vostro avviso pulirli con acido muriatico (che li rende quasi nuovi) e riutilizzarli? O ci sono controindicazioni?
Non tocasciarli troppo. Dai una passata con idropulitrice. 3 mesi sono nuovi. fossero consumati mi preoccuperei :-)
Fredi Spencer
Idropulitrice come dice spinner o spazzola metallica.
Il fatto che abbiano dei buchi vuol dire che il loro mestiere di protezione lo fanno bene.
Se si sono consumati troppo, meglio cambiarli e al tempo stesso verificare anche perchè si consumano velocemente in poco tempo
Antonio Giovannelli
Ho visto che buttandoci sopra acido muriatico friggono un po poi restano pulitissimi. Con molta meno fatica che con idro o spazzola metallica.
Ma dite che possono subire danni? Perché in effetti HCl dicono che lasciato a lungo, scioglie lo zinco.
Io ho pulito sempre i miei zinchi con l'acido muriatico. La spazzola metallica non riesce bene a penetrare neri crateri creati dalla corrosione.
Una domanda sciocca e non prendetemi in giro.
Il fatto di avere piedino (130) ed elica trattata con antivegetativa può ridurre il consumo dello zinco o annientarlo?
(10-10-2022, 17:42)raffasqualo Ha scritto: Io ho pulito sempre i miei zinchi con l'acido muriatico. La spazzola metallica non riesce bene a penetrare neri crateri creati dalla corrosione.
Ma poi gli zinchi, così puliti, ti hanno funzionato uguale a prima?
Deve essere utilizzata AV specifica che non contiene metalli.
Occhio anche all'isolamento tra motore e SD
Stefano
Certamente utilizzo la marlin velox plus.
Li zinchi hanno lavorato ugualmente dopo essere stati lavati con l'acido.
La mia domanda era se l'antivegetativa elica e piede isolano le parti metalliche e quindi minor parti metalliche immerse e di conseguenza lo zinco lavora meno.
Io ho ridotto quasi a zero la corrosione dello zinco dell'elica da quando ho inserito un disaccoppiatore sulla linea d'asse. L'avevo fatto per smorzare le vibrazioni ma essendo di gomma isola elettricamente dal motore.
Risposta: si, le parti verniciate soffrono MENO, nel senso che se sono verniciate soprattutto con vernici impermeabili si proteggono di più. Le antivegetative un po' aiutano, Le zone scoperte sono le prime a mangiarsi
(11-10-2022, 09:30)Markolone Ha scritto: Io ho ridotto quasi a zero la corrosione dello zinco dell'elica da quando ho inserito un disaccoppiatore sulla linea d'asse. L'avevo fatto per smorzare le vibrazioni ma essendo di gomma isola elettricamente dal motore.
Quest non elimina la cella tra elica in bronzo e asse inox. Uno zinco ci vuole lo stesso anche se si consuma poco.
(11-10-2022, 10:02)giulianotofani Ha scritto: Risposta: si, le parti verniciate soffrono MENO, nel senso che se sono verniciate soprattutto con vernici impermeabili si proteggono di più. Le antivegetative un po' aiutano, Le zone scoperte sono le prime a mangiarsi
Certamente condivido ciò che dici.
Nel mio caso, a mio avvio, non ho parti scoperte se non qualche millimetro, meno di 5, tra elica ed asse elica del piedino.
Gli zinchi servono sotto l'opera viva,se sono lucidi o meno lucidi lascia il tempo che trova.Pulirli se ancora sono integri
è buona cosa,una spazzolata con spazzola metallica ottieni il risultato che serve.Tanto quando ritornano in acqua,dopo poco tempo ritornano "sporchi" ugualmente.Se pensiamo a quante barche abbiamo visto ferme in porto in stato di quasi abbandono,gli zinchi come saranno? A fondo per problemi di corrente galvanica mi sembra non ci siano andate barche,anche se il qualche caso può
aver contribuito.
ciao,
prova a lasciarli immersi nell'aceto, non è gran cosa ma un pò funziona e sopratutto non li danneggia
ciaooooooooooooo
Ma allora pensi ( hai il sospetto) che l'acido muriatico li danneggi?
L'aceto ha una blanda acidità e puoi lasciarlo agire a lungo e poi semplicemente sciacquare. L'acido muriatico sempre acido é ma più aggressivo e va manipolato con cautela.
Uno zinco di per se non viene danneggiato o inertizzato dato che il suo compito é "sacrificarsi" cedendo ioni al posto del metallo che deve proteggere. Semmai sconsiglio l'utilizzo di spazzole di ferro, meglio se di ottone o meglio ancora la carta vetrata.
Per quanto ho visto l'acido muriatico più che pulire si mangia direttamente lo zinco più che pulirlo.
Prova a fare una prova su una vite zincata: bolle e ritorna ad essere acciaio "rugginevole"
Certo che lo Zinco (che poi é una lega di Zinco e Manganese di solito) viene corroso dall'acido muriatico, ma l'intento é di pulirne e livellarne la superficie velocemente o sbaglio? Quindi se non lo lasci a bagno troppo a lungo lo scopo lo raggiungi.
Comunque la reazione é Zn + 2HCl---> ZnCl2 + H2 + calore.
Ma perché accanirsi sugli zinchi, grattatina di cartavetra per levare giusto lo spolvero superficiale e via. I buchi lasciateli, anche se sporchi lavorano anche loro...
(13-10-2022, 13:28)giulianotofani Ha scritto: Ma perché accanirsi sugli zinchi, grattatina di cartavetra per levare giusto lo spolvero superficiale e via. I buchi lasciateli, anche se sporchi lavorano anche loro...
infatti sempre fatto così
Oppure si cambiano con nuovi.Smiley2443
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 539 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.243 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 75.489 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 18.694 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.973 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.665 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.355 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.260 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.383 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.016 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.397 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.097 12-05-2024, 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 2.928 18-11-2023, 12:44
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.916 08-10-2023, 11:02
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.201 30-09-2023, 07:51
