Cuscinetti anemometro
#41
Questo è il link alle iistruzioni, la discussione era intitolata ST60 cuscinetti bloccati...
(25-10-2022, 08:07)megalodon Ha scritto: .
ciao a tutti,
questo 3D è preziosissimo e sto seguendo le istruzioni
Sono arrivato alla pulizia dell'asse e mi appresto a rimontare tutto.
Due domande:
1) non ho trovato nessuna rondella
2) nel pdf delle istruzioni si parla di o-ring, ma non si vede la foto nè dove vada messo
mi potete aiutare per cortesia?
Grazie per la collaborazione
Tommy
Gli oring sono attorno ai blocchetti neri con gli assi, servono per tenerli fissati dentro al tubo metallico verticale del supporto attaccato all'albero.
Rondella?
.jpg   oring.jpg (Dimensione: 13,77 KB / Download: 98) [/hide]
altra domanda:
nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice per scaldare la plastica (sembra una di quelle a stagno) per poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring)
ho timore di danneggiare la plastica
secondo voi (che lo avete già fatto) basterebbe come alternativa una pistola ad aria calda?
grazie ancora per la collaborazione
Tommy
(09-02-2023, 19:31)tommy62 Ha scritto: grazie ROB!!!
e mò devo trovarli di quella misura...
a memoria sono misure anglosassoni, li avevo trovati su ebay; meglio siano precisi-precisi perché quando si infila o si toglie il barilotto entrano proprio al limite.
[quote='tommy62' pid='439489560' dateline='1675963887']
altra domanda:
nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice (sembra una di quelle a stagno) per scaldare la plastica al fine di poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring)
Tommy
(09-02-2023, 19:58)tommy62 Ha scritto: nel rimontarlo, il manuale parla di saldatrice (sembra una di quelle a stagno) per scaldare la plastica al fine di poter re-innestare l'alberino nel cilindro di plastica (quello degli o-ring)
Serve solo a modificare un po' il contorno dell'alloggiamento del cuscinetto per impedire che scappi via, se prendi un pezzo di ferro tipo grappetta e lo arroventi su un accendino riesci a fare la stessa cosa.
Fra l'altro, devi danneggiare la plastica, appena appena in tre quattro punti.
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 982 13-07-2026, 18:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 702.267 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.289 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.499 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.459 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.534 24-07-2023, 10:33
  anemometro Elcos Salva 4 2.699 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.979 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.680 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.760 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 5.033 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 3.311 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 11.941 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.464 13-06-2017, 05:57
  anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo ghega 13 7.604 30-05-2017, 13:57
