Ritenuta catena con delfiniera
(28-10-2022, 18:11)Juma1977 Ha scritto: Ok, scusa ma non mi era chiaro il concetto di ancora a concavità negativa, immagino che si faccia riferimento alla forma della marra quindi. Escludendo ROCNA che non è compatibile con il musone rimangono Vulcan e Ultra ( carissima... ) oppure vedo che Lewmar produce una ancora a marra convessa chiamata Epsilon (non la conoscevo... suppongo sia ovviamente un'evoluzione della Delta... ).
Grazie ancora...
Ciao, avendola comprata adesso, ti segnalo che la Vulcan su Amazon costa 456€ (20Kg) o 600€ (25kg). Per la tua 20Kg è conservativa. Mi sono fatto le dime in compensato (dal sito Rocna-Vulcan si può scaricare il pdf per farsele) per vedere se ci stava. Amazon consente il reso, quindi se la provi e non va...
Grazie della dritta … in effetti è una cifra arrivabile. E soprattutto posso provarla.
(27-10-2022, 16:55)Juma1977 Ha scritto: Ora .. i 60 nodi erano un esempio estremo per dimensionare il carico sulla linea ... ma non tanto estremo visti i recenti . in Corsica questo agosto e se non avessi avuto da sbarcare alcuni amici a Livorno il 16 Agosto .. il 18 Agosto sarei probabilmente stato sulla costa ovest Corsa a beccarmi il mega groppo... In ogni caso mi puoi dare un tuo parere per un upgrade della linea ancoraggio ?
Sicuramente più calumo... pensavo 70-80 metri del 10, averne di più mi sembra eccessivo .. ? Ovviamente per non dovere fare giunte vorrebbe dire vendere la mia attuale catena che è ancora in ottimo stato per sostituirla tutta... ( correggimi se sbaglio ma ho un po paura dei giunti .. )
Ancora ? Onestamente con la Delta mi sono sempre trovato bene ...poi ovviamente la delfiniera è un vincolo .. credo che ci starebbe una Vulcan o Anche una Ultra che però è piuttosto pesante come costo.
Grazie mille.
La mia giuntata ai 50 mt, con un anello in inox a 8 chiodi, quest giunto in linea teorica ha un carico di rottura superiore alla catena, grosse sventolate e per più giorni le ha prese, se non ti senti sicuro gli puoi anche fargli un pochi di giri dentro con una cimetta in dynema, ma sinceramente per me non serve.
Lo tagliato e cambiato dopo 3 anni ma è stato un lavoro inutile, era ancora perfetto.
Per il resto non posso aiutarti perchè odio le delfiniere Smiley45
ciaooooooooooo
Ciao,
Io con barca ,e delfiniera ,simile alla tua ho messo un moschettone su cima di circa 5mt. . Per agganciarlo e sganciarlo mi sporgo sulla delfiniera e lo attacco/stacco al primo anello libero. Poi fisso la cima alla galloccia sinistra , e allungo qb.
Come ancora, da quest’anno,ho una Vulcan 20kg,eccezionale! Nessun problema di compatibilità con la delfiniera, unico problema con lo snodo Douglas Marine che deve essere aiutato in uscita, e che quindi cambierò a breve.
Bv
Stefano
Stefano
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.642 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.686 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.852 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.627 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 104.676 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 675 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.331 05-11-2025, 16:03
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.097 28-09-2025, 13:28
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.195 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.172 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 61.636 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.124 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.243 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.159 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.111 24-03-2024, 10:45
