Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS]
#41
(16-11-2022, 21:43)kavokcinque Ha scritto: É uscito un nuovo Plb dotato anche di Ais. È della Ocean Signal, Mod PLB3.
Non ho capito se sarà acquistabile ed utilizzabile in Italia o cmq su imbarcazioni non SOLAS.
Mi sembra un ottimo prodotto:
https://oceansignal.com/products/plb3/
l'unica cosa che mi lascia perplesso sono le dimensioni, sembra un po' ingombrante da inserire nell'autogonfiabile....
Ma danno anche la cariola per portarlo in giro ?
A parte gli scherzi.nelle specifiche ho letto di tutto e di piu', ma non ho trovato le dimensioni e peso.
(20-11-2022, 10:10)rob Ha scritto: Uscita nuova radioboa personale PLB + AIS
Dalla foto sembra . conosce le dimensioni?
Nel prospetto:
Size (Length / Width / Depth) 200mm (7.87”) / 36mm (1.41”) / 22mm (0.86”)
Weight 190g (0.42lbs)
La lunghezza mi sembra tanto per un giubbotto autogonfiabile, forse e' ora di inventarsi la borsa a tracolla impermeabile per stivarci un po' di roba utile 26
(21-11-2022, 12:24)Stranizzadamuri Ha scritto: forse e' ora di inventarsi la borsa a tracolla impermeabile per stivarci un po' di roba utile
Già fatto Smile
Sei sempre al topSmiley42
(21-11-2022, 12:33)rob Ha scritto: Già fatto Smile
Oggetto molto interessante, peccato aver già preso in primavera un PLB
C'è già un idea del prezzo in italia?
Non sono stato in grado di ricavarla
(16-11-2022, 22:41)polohc Ha scritto: Mi sembra un ottimo prodotto:
Bisogna capire se omologato è commercializzato in Italia.
(21-11-2022, 18:46)BornFree Ha scritto: Oggetto molto interessante, peccato aver già preso in primavera un PLB
In Italia non so, in UK dicono attorno a 500gbp, un venditore in Irlanda l'ha mostrato brevemente a 500euro, mi sembra poi abbiano tolto la pagina.
No c'è ancora, prezzo al pubblico distributore 670 euro.
Penso che comunque uno possa registrarla come radioboa AIS con il suo MMSI 972xxxxxx da un lato, e come PLB con il suo 15Hex dall'altro; almeno così vorrebbe la logica, poi...
Mi sembra che non sia galleggiante o sbaglio?
(21-11-2022, 22:28)kavokcinque Ha scritto: Mi sembra che non sia galleggiante o sbaglio?
Nel descrittivo c'è scritto di no, serve una custodia apposita per renderlo galleggiante.
Poi comunque se galleggia uno magari non lo perde, ma bisogna comunque tenerlo fuori dall'acqua con l'antenna all'insù perché funzioni.
Ho il loro PLB con anche il vestitino in neoprene, ma alla fine ci ho attaccato un galleggiante con un sagolino, con il vestitino è un po' tutto più difficile da m!anovrare.
Dico la verità, questo del galleggiamento è dirimente per la scelta di un plb sat o Ais, pensa se ce l'hai, ma si sgancia dal giubbotto con il quale è fissato con la clips a scatto al tubo di gonfiaggio e affonda....
Avrà un sagolino di sicurezza magari, però che non galleggi una radioboa, seppur personale, é un bell'handicap.
Montato come previsto cmq.dovrebbe stare fuori dall acqua e con l'antenna in verticale.
Un'altra cosa da considerare, in particolare con questi apparecchi sempre più complessi/integrati, le modalità di attivazione. Per il mio plb me le devo riguardare almeno due tre volte a stagione perché me ne dimentico, fra bottone di test, bottone on/off, premere per un secondo, premere per tre secondi, led rosso led giallo led verde...
(22-11-2022, 20:29)rob Ha scritto: Un'altra cosa da considerare, in particolare con questi apparecchi sempre più complessi/integrati, le modalità di attivazione. Per il mio plb me le devo riguardare almeno due tre volte a stagione perché me ne dimentico, fra bottone di test, bottone on/off, premere per un secondo, premere per tre secondi, led rosso led giallo led verde...
Avete idea se qualcuno in Italia può sostituire le batterie del PLB1 della Ocean Signal
(23-11-2022, 13:38)squale Ha scritto: Avete idea se qualcuno in Italia può sostituire le batterie del PLB1 della Ocean Signal
appena fatto, senti loro, sono gentilissimi.
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
20156 - Milano (Italy)
Ph. +39 02 97161620
Mob. +39 331 5916461
Mail: claudio@abordogroup.com
(23-11-2022, 14:03)Tamata Ha scritto: appena fatto, senti loro, sono gentilissimi.
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
Ph. +39 02 97161620
lo devo fare anche io, quanto hai speso ?
Intorno ai 100 euro, mi pare
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
Ph. +39 02 97161620
Al Salone ho visto anche "dal vero" il nuovo PLB3 (plb+ais), è davvero una stecca bella lungotta; a fianco c'erano sia il plb1 che il mob-AIS, in effetti è più grande della "somma" degli altri due apparecchi.
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.996 04-05-2022, 21:52
  Ricarica nuove batterie NBA matteo 9 3.788 10-03-2022, 21:39
  nuove C-MAP S63 acquafredda 5 2.948 21-02-2020, 01:08
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 2.188 22-02-2016, 12:32
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 2.846 13-10-2015, 19:19
  Come proteggere le nuove batterie? umeghu 29 12.857 18-06-2014, 20:47
  Batterie nuove che non tengono la carica Shipman 42 17.209 19-05-2014, 00:36
  Batterie nuove inacidite Shipman 4 3.068 10-08-2013, 23:35
  nuove tecnologia frigorifero Lysithea 2 2.735 27-07-2013, 21:50
  Batterie nuove al gel e l'autopilota brandy9 2 2.495 04-06-2013, 00:39
  Nuove applicazione marine IPHONE eulero 7 4.212 14-06-2011, 20:37
