BAVARIA - DE - 40 Cruiser J&J m.y 2008
#61
Caro kavokcinque, vedere la tua barca è sempre un piacere, complimenti per la cura e la passione che le dedichi, sono sicuro che ti ripaga sempre con la stessa passione. 35Smiley42Smiley14
Seneca
Immagino che anche la tua, un X è sempre un X, sia un gioiello. Sarebbe interessante un report sui lavori della tua.
Pur avendo modificato e implementato quasi tutto negli ultimi anni, ho comunque trovato modo di applicarmi su ulteriori dettagli. Le batterie del banco servizi sono ora delle FAI sempre ad acido libero ma da 200 amp ciascuna a piastra tubolare positiva. Nell'ambito del piombo dovrebbe essere la miglior tecnologia possibile. Ho scelto queste dato che per le LI FEpo4 non sono abbastanza competente per modificare e gestire come si conviene il nuovo impianto. Sempre in materia di impiantistica ho montato lo Yacht Devices YDEG 04R che mi permette di leggere i dati motore e i relativi allarmi sulla schermata dedicata del multifunzione Axiom 9. Ancora impiantistica: le centraline MDI dei Volvo Penta della serie D2 sono abbastanza delicate, la Volvo le ha modificate internamente svariate volte negli anni, tant'è che il numero di serie del ricambio è cambiato anch'esso varie volte. Vibrazioni e alta temperatura sembrano siano i principali nemici di questo componente imbullonato direttamente sullo scambiatore di calore ( almeno sul mio D2 55 E). La mia soluzione è stata quella di far realizzare una particolare staffa in alluminio vincolata a paratia che comunque sposta la posizione della centralina solo di 3 cm verso l'esterno in modo da non dover spostare anche il complesso cablaggio in entrata e uscita dalla centralina. Il riscaldamento da una prima prova risulta molto ridotto così come le vibrazioni. Una modifica di dettaglio che si aggiunge alle numerose altre fatte sul frigo in questi anni : un "paletto" a mezzaluna che tiene in compressione le doppie guarnizioni dello sportello del frigo. Non ancora testato ma dovrebbe far entrare meno aria umida e ridurre il problema del ghiaccio sull'evaporatore. Con la bandiera italiana sono arrivate alcune dotazioni in piu'/differenti compresa la zattera che adesso è una ISO 9650 con grab- bag separato. Altre cosette: la drizza genoa in Gottifredi Softech Dyneema da 10 mm, la cima dell' avvolgifiocco in Gottifredi T90 colore arancio (medesimo colore del loop lungo dell'avvolgitore del code 65) e due copriarridatoi in tessile Columbus a protezione degli arridatoi delle alte per evitare di rovinare le scotte genoa. Fatto anche amantiglio e cime bilancino passerella in Dyneema per togliere l'elasticita'.
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
(11-11-2022, 13:06)kavokcinque Ha scritto: Recentemente ho aggiunto un pulsante di emergenza per avviare il Volvo D2 55 E...[]
Ciao mi spieghi il cablaggio ? Dallo schema a sinistra mi sembra che basti solo un contatto fra i due poli mentre a destra vedo uno schema diverso ( in caso di guasto bisogna portare anche l'alimentazione ? ) Grazie
Premetto che ho copiato Da un amico che ha anche lui un D2 55 con centralina MDI e pannellino esterno EVC a 4 pulsanti. Se si dovesse guastare la pulsantiera si può mettere in moto con il pulsante che abbiamo aggiunto. Schemi: uno è lo schema di collegamento alla centralina MDI, l'altro è quello del pulsante di avviamento che ha un terzo filo che servirebbe per accendere una lucina interna al pulsante e che io non ho collegato. Il pulsante lo trovi su Amazon. [hide]https://amzn.eu/d/aR5pCnB[/hide]
Aggiornamento 2025: come già detto, a livello implementazioni e modifiche, ho negli anni, fatto quasi tutto per cui mi sono limitato a montare negli armadi delle comode lucette di cortesia a LED e pila che si installano sulle cerniere. Un gadget utile, ma niente di che.
Per la manutenzione invece ho sostituito cose che ciclicamente si rompono dopo tot anni ( obsolescenza programmata?) , quindi le pompe dei due wc, la molla a gas del vang, le molle a gas della scaletta-cofano motore e della panca centrale. Cambiato anche il contagiri Volvo Evc che aveva lo schermo digitale interno poco visibile e la parte acustica poco udibile. Lavoro importante la sostituzione membrana dell' sd e controllo in officina del piede trovato ok di meccanica ma con il circuito acqua in parte intasato da cozze.Sostituiti i tubi dalla presa acqua del piede al filtro e da questo alla pompa acqua di mare.
Fatta anche la pulizia del boiler con cambio guarnizioni e installato due valvole che mancavano sulle tubazioni in uscita e in ritorno dal motore.
Con l'occasione sciacquato con acqua corrente il circuito liquido di raffreddamento e immesso refrigerante nuovo.
Fatto il consueto svuotamento e pulizia del serbatoio gasolio, sostituzione del filtrino in linea supplementare, tagliando motore ( olio, filtri, girante, verifica cinghia).
Aggiornamento 2026: piccoli aggiornamenti software Raymarine, sostituzione del filtro aria che iniziava a sbriciolarsi leggermente, sostituzione biennale della piastrina in alluminio posta a protezione del riser ( piastrina consumata per 5 dei suoi 6 mm di spessore!!), una ripassata a tutte le cuciture del bimini e dello spray-hood ( anche velcro,laccetti e protezioni varie) e soprattutto ho eliminato dal teck del pozzetto il prodotto protettivo a base acquosa che si era scurito.
Faccio la prova non dandoci niente per quest'anno, solo pulizia con ossalico diluito e spugnetta morbida di traverso alle doghe.
Ormai ho questa barca da diversi anni e ne sono molto soddisfatto: e' piacevole a vela, va bene a motore,e' comodissima e razionalein pozzetto( dove si passa la maggior parte del tempo) e in coperta, ha gli interni accoglienti e che si mantengono come nuovi. Evidentemente le equilibrate ed approfondite riflessioni progettuali, anche dei particolari, stanno pagando nel tempo. Anche la scelta dei materiali mi sembra soddisfacente sia per le stampate come per gli interni e per le attrezzature. Ovviamente nel tempo si scoprono anche i difetti : secondo me il principale se non unico e' la difficolta' nell'asciugare bene tutta la sentina in caso ci sia un accidentale sversamento interno di acqua dall' impianto idrico. Puo' capitare che uno dei raccordi rapidi delle tubazioni si deteriori e perda.
Ai difetti aggiungo gli attuatori elettrici della plancetta di poppa che lavorano con bracci di leva ridotti per cui hanno la tendenza a rompersi e il fissaggio di sicurezza del portaboccola superiore del timone fatto con due viti autofilettanti. Come illustrato in passato, al primo si rimedia con un semplice paranco manuale, mentre per il secondo ho realizzato una modifica custom che risolve e migliora il fissaggio del portaboccola.
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 75 37.663 16-09-2024, 13:54
  BAVARIA - DE - NAUTITECH 40 OPEN Colle 5 5.211 26-10-2022, 15:25
  BAVARIA - DE - Bavaria 36 doti marine mantonel 87 47.518 17-09-2022, 12:22
  BAVARIA - DE - 41 New N/A 4 6.186 23-01-2022, 14:18
  ROBERTSON AND CAINE - ZA - Leopard 400 (del 2008) Colle 2 4.279 18-01-2022, 14:30
  BAVARIA - DE - EASY 9.7 sonmì 28 9.405 18-11-2021, 10:41
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 18 12.977 27-06-2021, 16:49
  BAVARIA - DE - Bavaria 32 HAL9001 74 24.553 26-01-2021, 21:56
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 24.642 02-12-2018, 18:45
  BAVARIA - D - C45 grossifs 17 9.994 15-04-2018, 22:32
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bm grossifs 15 9.371 04-12-2015, 09:54
  BAVARIA - DE - Bavaria 38 sventola 30 18.335 10-09-2015, 22:35
  BAVARIA - DE - Bavaria 45 - Miglioramenti securmarbologna 50 18.984 10-09-2015, 22:16
  BAVARIA - DE - Bavaria 45 kriss 4 3.495 10-09-2015, 19:26
  BAVARIA - DE - bavaria 33 cruiser new N/A 67 23.427 03-09-2013, 05:27
