Estintori Firexo
Qualcuno li conosce e li ha a bordo?
Sono estintori non a polvere ma con un gas/liquido particolare adatto a tutte le classi di fuoco e che non lasciano residui fastidiosi da eliminare come la polvere.
Potrebbe essere una buona soluzione per sostituire l efficacia e la pulizia degli estintori ad Halon ora proibiti.
"Firexo" non so cosa sia (il soprannome ?) ... il mio automatico si chiama "easyfire" ... Smiley1 ma a parte i nomignoli ... il gas corretto che sostituisce efficacemente l'halon e' HFC 227 : gas pulito ed ecologico (non danneggia l’ozono, non sporca, non lascia residui, non è dannoso per le persone).
Riporto dalla descrizione del mio estintore automatico con HFC227 e Certificato RINA nr. FPE525310CS/003 (installato nel vano motore in aggiunta agli altri di tipo tradizionale a polvere) :
L’estintore automatico EASYFIRE è stato progettato al fine di essere di facile installazione in conformità alla NFPA 2001. L’ estintore automatico può essere impiegato in tutti i tipi di incendio di classi A e B.
Il suddetto estintore viene utilizzato per proteggere imbarcazioni fino a 24m e vani motori non superiore a 20m3.
Gli estintori automatici EASYFIRE sono certificati dal RINA (Registro Italiano Navale) ed in accordo alla dir. 97/23/CE “PED” dal Bureau Veritas.
L’impianto è composto da:
- Valvola automatica con bulbo;
- Supporto nautico per estintore;
- Estinguente HFC227 noto come FM200 riconosciuto anche dal RINA.
e aggiungo riportando da altra documentazione :
Gli studi sulle inondazioni totali condotti dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti mostrano che quasi il 90% degli incendi sulle barche inizia nella sala macchine. Gli stessi studi dimostrano che solo un incendio su dieci di barche viene estinto con successo con i tipici estintori portatili a polvere secca. Ciò è dovuto alle difficoltà intrinseche quando si spegne manualmente l’incendio. Inoltre, gli estintori a polvere secca lasciano residui di polvere in grado di causare danni al motore e alle apparecchiature elettroniche sensibili. I sistemi antincendio HFC-227ea e FE-241 sono una soluzione sicura ed efficace per la protezione della sala macchine della barca
Firexo é una ditta inglese. Probabilmente usano un gas simile al tuo.
Sto cercando un portatile appunto con estinguente tipo HFC o simili.
Ho già due piccoli Mangiafuuoco al potassio.
Dai un'occhiata al sito (italiano) di ABS FIRE www.absfire.it ...
Hanno prodotti marini (costruiti appositamente per), top quality, made in italy il che e' un plus notevole perche', prima o poi, gli estintori van manutenzionati.
A me furon consigliati da locali aziende che gestiscono parchi di estintori immensi.
Ad Anzio durante il corso OSR , ti fanno provare di spegnere un fuoco.
Un estintore di quelli dal peso e dimensioni importanti che facevi fatica a sollevare, durava per 3 persone. E se non dirigevi il getto in modo corretto, la fiamma rimaneva accesa.
Trovo furbi quelli automatici in sale macchine.
Dopo essermi reso conto di quanto dura un estentore, mi sembrano ridicoli i piccoli delle dotazioni
Quello che dice lord è perfettamente vero, ed è il motivo per cui abbiamo quelli a polvere, molto impegnativi nel pulire, ma molto efficaci per gli improvvisati come noi
Il primo link che ho trovato per fare 2 numeri
Sugli estintori a polvere che tutti abbiamo siamo informati ma il quesito posto nel 3d è diverso.
Se comunque per legge occorre la presenza degli estintori a polvere (che comunque è sempre meglio avere) e l'installazione nel vano motore non è obbligatoria, e quindi sarebbe un elemento in più non previsto, a che serve che sia omologato RINA?
(28-11-2022, 14:12)Maremare Ha scritto: Se comunque per legge occorre la presenza degli estintori a polvere (che comunque è sempre meglio avere) e l'installazione nel vano motore non è obbligatoria, e quindi sarebbe un elemento in più non previsto, a che serve che sia omologato RINA?
Non credo la legge parli espressamente di estintori a polvere.
Per la barche CE fa fede il manuale del proprietario (che indica tutto) ed a quello ti devi attenere.
Per le barche non-CE (come io sono), vale la "tabella 1 (estintori)" evidenziata nell'elenco delle dotazioni obbligatorie (gia' postata da @crocchidu', rimetto qui un link [hide]Dotazioni_e_tabella_estintori[/hide]) dove si elenca numero, classe e potenza estintori da mettere a bordo ma non di che tipo (se polvere, potassio, HFC o altro ... basta ottemperare a quanto richiesto).
Il mio estintore HFC e' omologato RINA (MED / PED / Bureau veritas / etc. ) ed oltre al simbolo "RINA" ha le tre strisce colorate (rosso-giallo-verde, come si usava una volta per distinguere, al volo, i nautici dai non-nautici) e vale per fuochi di classe A e B.
Per il mio motore da 33 kw che richiederebbe (secondo tabella, in prossimita' sala macchine) n. 2 da 13 B, ottempero sia con i vecchi due a polvere (fra l'altro, uno di dimensioni piu' generose mi sembra da 3 o 4 kg) che anche con l'aggiuntivo in HFC e quindi sarei a tre ... uno lo potrei sbarcare (cosa che ... non ci penso neanche lontanamente !!!).
Quindi ... rispondendo alla domanda "a che serve sia omologato RINA" dico semplicemente : meglio abbondare (visto che mi costa poco).
Oh ... non sto facendo un confronto se e' meglio in HFC o a polvere o altro eh ... sarebbe lunga e OT.
Appunto, lavorando in aggiunta, senza togliere e manutenzionando con rigore quelli base "per legge", cosa che credo facciano un po' tutti, si potrebbe mettere anche un prodotto non certificato rina.
Io ho la barca disseminata di estintori, praticamente almeno uno in ogni ambiente.
Puoi metterlo in aggiunta "non RINA" ma non verrebbe conteggiato eventualmente se ne sbarchi uno (anche solo x la liberta' di portarli a rotazione in manutezione. Quanto risparmi a non averlo RINA ?!? Val la pena ? [non importa rispondere eh]).
Cmq. anche se e' capitato in passato che li controllassero, nessuno me li ha mai conteggiati ... han chiesto di vederli e quando han visto il manometro a posto, han glissato su altro.
  Estintori automatici? ubotte 8 2.268 15-09-2026, 18:21
  Quesito estintori su imbarcazione CE kavokcinque 19 5.941 01-12-2022, 22:39
  smaltimento razzi/fuochi ed estintori Nico Ivory 9 3.618 10-06-2022, 23:57
  Posizione estintori kavokcinque 5 3.909 24-09-2019, 21:08
