Tendine Oceanair con muffa
Buongiorno
Le tendine hanno palesato evidenti segni di muffa. Le volevo cambiare ma non trovo quelle della loro misura: Larghezza 105cm e 115cm e quindi volevo trovare il modo di ripulirle. Essendo di un materiale 'cartaceo' (o almeno a me sembra così) cosa potrei fare per ripulirle?
(04-12-2022, 15:24)Alfredo56 Ha scritto: Buongiorno
Ho lo stesso problema seguo con interesse
Qui hai le istruzioni di manutenzione del produttore:
(Care & Advice – Blinds & Soft Furnishings)
6. TESSUTO PLISSETTATO
Il tessuto può essere pulito con un detergente per tappezzeria in schiuma o per una pulizia leggera utilizzare acqua e una spugna, strofinando delicatamente nella direzione parallela con le pieghe. Se la tenda si bagna, estrarla completamente e lasciarla asciugare naturalmente.
Io proverei prima con un antimuffa per tessuti senza cloro per eliminare tutte le spore di muffa e poi vai con il pulitore in schiuma tipo quelli per i sedili delle auto.
Quando dai l'antimuffa metti un panno bianco pulito sotto e poi da sopra tamponi con un panno imbevuto di antimuffa (tamponare e non strofinare).
(04-12-2022, 16:58)crocchidù Ha scritto: Qui hai le istruzioni di manutenzione del produttore:
Mitico! Grazie.
si e' tessuto e non carta,
di modi per pulirle ce ne sono a tonnellate, dal percarbonato di sodio al limone+ sale,
il mio consiglio e' provare uno dei tanti prodotti dedicati al detailing auto,
io per la capote della macchina, che dopo essere stata nel vano per l'inverno (mettendo l'hard top) alla riapertura trovo sempre un po' di muffetta e una buone dose di puzzo di mucido,
uso sempre AriaPura di LCDA ( vedi link sotto - consiglio valido per tutti a 360°).
la cosa fantastica e' che toglie ogni odore senza aggiungerne altri (tipo la varichina) quindi lo puoi usare anche per le cuscinerie..
Tuttologo da Banchina
(04-12-2022, 18:24)SoulSurfer Ha scritto: si e' tessuto e non carta,
Grazie! Alf
io ho avuto lo stesso problema ma al confronto era un decimo delle tue foto. ho provato anche con antimuffa, varichina ma il risultato non è stato buono.
Ho fatto più ricerche per sostituirle ed ho trovato una cerca SKYSOL che le fa su misura. Poi alla fine ho preferito sostituirle con le originali Bavaria/Ocean anche perché le ho trovate già pronte su SVB
(04-12-2022, 22:44)mac222 Ha scritto: io ho avuto lo stesso problema ma al confronto era un decimo delle tue foto. ho provato anche con antimuffa, varichina ma il risultato non è stato buono.
Si è formata tutta in un inverno. Ho dato la colpa al posto barca invernale sempre all'ombra. Anch'io ho guardato su svb ma non hanno la misura.
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.259 02-06-2024, 16:34
  Muffa in cabina gourmet 13 3.292 23-02-2024, 12:55
  Prevenzione Muffa ELMAX 6 3.112 31-08-2020, 06:41
  odore di muffa su vele mareariete 11 3.980 14-06-2019, 11:50
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 6.401 28-10-2018, 20:07
  Acqua che sa di muffa vadoavela 5 5.544 13-09-2018, 06:41
  Muffa sul fiocco palla5000 23 13.653 21-06-2018, 23:17
  pulizia interno tendine oblò ocean Salvatorecorradi 1 1.791 23-05-2017, 11:30
  bottazzo con muffa nanni666 15 7.532 26-04-2016, 17:49
  Proteggere le tavole di legno interno dalla muffa lorenzo.an 11 7.273 27-07-2015, 12:47
  togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio enio.rossi 1 3.160 16-02-2015, 15:21
  Tendine avvolgibili passauomo gabe100473 17 6.217 22-03-2014, 20:54
  Cuscini con la muffa barcapolacca 12 8.700 12-02-2013, 04:03
  Eliminare macchie di muffa dai tessuti pesste 5 5.898 12-02-2013, 03:46
  Muffa mangia vernice serbatoio acqua barralcentro 3 2.449 28-06-2012, 01:24
