Cromatura winches e godronatura
Salve a tutti,
Ho fatto cromare i winches che erano davvero malridotti.
Il risultato almeno esteticamente è spettacolare, spero che duri nel tempo.
Peccato però che adesso la campana ha perso la zigrinatura necessaria per aumentare il grip sulle drizze.
Secondo voi è possibile effettuare una leggera godronatura? Se sì, avete consigli su come vada effettuata?
Se non fosse possibile, secondo voi i wincher barton, lavorando a tamburo pieno di spire, potrebbero costituire una buona alternativa?[hide]     [/hide]
un bravo tornitore saprà eseguire la godronatura necessaria per riavere un winch operativo. I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
(24-12-2022, 08:54)Frappettini Ha scritto: un bravo tornitore saprà eseguire la godronatura necessaria per riavere un winch operativo. I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
La cromatura e un trattamento galvanico molto duro, se fa la godronatura dopo la cromatura si sfoglia di sicuro, dovrebbe decappare e rifare il ciclo...
Due interventi e mi ritrovo esattamente al bivio di prima: una godronatura ben fatta, leggera, può essere fatta su un pezzo già cromato o si sfoglia tutto?
Qualcuno ha esperienze dirette?
In passato era stato segnalato un laboratorio in grado di trattare i w a regola d arte.
Ricordo solo che era nei dintorni di milano. Di più non ti so dire
Auguri RB
Nò, è una lavorazione per pressione, per farla semplice un rullo duro con la zigrinatura viene pressato sulla superfice da lavorare mentre il pezzo è in rotazione.
Quello he potresti provare è far irruvidire la zona con sabbiatura od altro metodo, e comunque vai ad inttaccare lo strato di cromo.
Non la vedo risolvibile. Di buono avrai che non consumi le scotte :-) . L'unica opzione sarebbe stata un tentativo di pulizia del materiale originale con qualche sistema specifico.
Fredi Spencer
(24-12-2022, 08:54)Frappettini Ha scritto: I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
+1
Godronatura prima poi cromatura. Non ci sono alternative valide.
(24-12-2022, 17:17)Serenissima Ha scritto: Godronatura prima poi cromatura. Non ci sono alternative valide.
Eh si, immaginavo.
Provo a risentire il cromatore, per sapere se posso godronare sul cromo o se devo prima sabbiare tutto via
Secondo me quei winch ab origine non avevano godronatura altrimenti la nuova cromatura non sarebbe venuta così a specchio, piuttosto una zigrinatura molto leggera realizzata direttamente sulla cromatura quindi molto superficiale. Carta abrasiva??
Servirebbe un esperto del processo
Si, vero, non era una godronatura, piuttosto era una superficie rugosa, come una carta vetrata tipo 200-300 o qualcosa del genere, ma non cosí aggressiva.
Devo sentire il cromatore, con il quale non ho parlato di persona, per capire se vale la pena tornire la zona, zigrinare e ricromare
  Cromatura winch brubix 6 2.597 10-03-2022, 13:46
  Cromatura winch zane.marino@libero.it 4 2.633 18-05-2020, 21:59
  manutezione winches mirko70 22 7.537 23-04-2019, 23:10
  Montare 2 winches umbjane 32 15.205 12-08-2015, 19:26
  Cromatura easy? SoulSurfer 16 9.556 13-01-2015, 15:28
  Manutenzione winches harken barbarossa Suncharm 10 11.570 10-07-2014, 22:57
  Cromatura winches a Roma e dintorni Absolut 46 14.404 07-02-2013, 02:57
  Winches Selden easy221 11 3.531 29-01-2011, 20:08
  Ri-cromatura vecchi winch megalodon 12 5.425 08-04-2010, 18:36
