Collocazione termostato frigo
Io l'avevo così: ho smontato il relè dal circuito del termostato (Hella 4RA 003437-08) e rimontato sul circuito dell'alimentazione generale.
(25-10-2018, 17:57)orteip Ha scritto: Diemticavo.... In un buon Impianto, l'interruttore del pannello che accende e spengere il frigorifero come ho indicato dagli schemi, dovrebbe agire direttamente sui cavi dell'alimentazione generale che sono quelli collegati sui segni + e - grandi della centralina (nella mia quelli blu e bianco sulla foto allegata). Io quando spengo l'interruttore sul pannello su questi cavi non mi arriva più la 12 Volts, a te non sò se arriva oppure no ma dopo aver capito se hai o meno la resistenza ti consiglio di verificare questa cosa con il tester.
Precisando che non conosco l'impianto della tua barca ma a titolo di cronaca aggiungo che in alcune barche ho visto degli interruttori sui pannelli che non sono adatti a sopportare direttamente dei carichi elettrici pesanti come quello del frogorifero.
In questi casi mi è anche capitato di vedere delle soluzioni che io personalmente non condivido ma che sostanzialmente funzionano così: visto che l'interruttore del pannello è troppo piccolo per agire sui cavi dell'alimentazione generale (quelli blu e bianco della foto allegata) si lascia la centralina sempre alimentata (sui cavi blu e bianco resta sempre la 12 Volts anche con l'interruttore sul pannello spento) e si fa agire l'interruttore del pannello su un relè (quello della tua foto) che interrompe i contatti C e T tenendo spendo il compressore.
A me questo sistema non piace perchè se da una parte è vero che il frigo resta spento perchè il contatto fra C e T è interrotto dal relè, dall'altra parte mi resta sempre alimentata la centralina, detto volgarmente: nella centralina c'è sempre corrente e tutti i componenti sono sempre sotto tenzione. Per capirci è come lasciare il frigorifero sempre in Stand-By come il telefonino ansichè spengerlo del tutto, però se il tuo impianto è fatto così, lascialo così.
(28-06-2019, 10:13)corto-armitage Ha scritto: Io l'avevo così: ho smontato il relè dal circuito del termostato (Hella 4RA 003437-08) e rimontato sul circuito dell'alimentazione generale.
Scusa ma non ho capito....
il termostato originale di un frigo ha i relè ma è solo un'interruttore meccanico on-off che agisce su due contatti appositi della centralina senza togliere l'alimentazione a questa che ne ha bisogno benanche il compressore si spenga. La centralina rimane alimentata perchè mentre il compressore è spento lei comunque continua a motitorare e gestire altre cose (ventola condenzatore, sensore termico di protezione, ecc.). Se ogni volta togli tutta l'alimentazione, gli on-off generali diventano eccessivamente frequenti per la centralina che rischia di bruciarsi.
Il termostato elettronico funziona come quello originale ma al posto di un interruttore meccanico c'è un relè che è sempre un interruttore on-off ma elettronico ed agisce sempre sui contatti appositi per spengere il solo il compressore lasciando alimentata la centralina.
Mettere un relè sull'alimentazione generale va benissimo anzi è consigliato perchè spesso gli interruttori del pannello non reggono le potenze e quindi con lo stesso interruttore del pannello è meglio comandare un'interruttore elettronico più potente (relè) che a sua volta accende e spenge l'alimentazione generale ma tutto questo a condizione che, il relè dell'alimentazione sia indipendente da quello del termostato.
Quello dell'alimentazione toglie la corrente generale al frigo ed alla centralina, quello del termostato agendo sugli appostiti contatti la toglie solo al compressore lasciando alimentata la centralina.
Accendere e spengere totalmente la centralina togliendogli l'alimentazione alla stessa frequenza in cui si accende e spenge il compressore, si rischia seriamente di bruciarla ed è per questo che ci sono degli appositi contatti dove agisce il termostato e che operano solo sul compressore.
Non ci siamo capiti, il mio punto di partenza era il messaggio che cito. Io avevo l'accrocco descritto in quello, vale a dre un relais aggiunto sul circuito del termostato che non è previsto nell'impianto originario usato per avviare il frigo che era sempre alimentato, anche se nel mio caso avevo un secondo interruttore in posizione scomoda che toglieva corrente anche alle centralina. Ho quindi tolto questo secondo interruttore, tolto il relais, e ho attaccato i connettori del termostato direttamente ai suoi terminali della centralina (C e T sul mio DAnfoss) come da manuale. A quel punto avrei potuto inserire un interruttore direttamente sul circuito di alimentazione principale per poter accendere il frigo, ma non mi piaceva, piu' che altro perchè i cavi del frigo sono molto grossi (10mm2 ma per questioni di caduta di tensione e non di amperaggio), avrei dovuto comprare un interruttore costoso a faston, far fare altri 3 metri al cavo tripolare da 10mm2 e far passare la corrente di spunto per l'interruttore (questo in realtà penso sia un falso problema per un frigo). Ho quindi preferito riciclare il relè, collegando l'interruttore al relais con un filo da 2,5mm2 e il relais alla alimentazione principale da 10mm2. Il risultato è proprio quello che dici te: "Quello dell'alimentazione toglie la corrente generale al frigo ed alla centralina, quello del termostato agendo sugli appostiti contatti la toglie solo al compressore lasciando alimentata la centralina".
(28-06-2019, 14:10)orteip Ha scritto: Scusa ma non ho capito....
(12-01-2017, 09:30)orteip Ha scritto: Tanto per dare qualche informazione in più forse anche non necessaria, premetto che il termostato meccanico o digitale che sia, è solo un semplice interruttore che si accende o spenge a determinate temperature impostate collegando o meno due contatti della centralina che a loro volta fanno partire il gruppo (nel mio caso i contatti "C" e "T" vedi foto).
Detto questo, nel collegamento in parallelo il termostato meccanico originale lo devi regolare sullo scatto in OFF ed in questo modo lavora sempre e solo quello digitale.
Io personalmente ho preferito scollegare semplicemente i due fastom ("C" e "T") del termostato meccanico dalla centralina ed al loro posto collegarci quelli del termostato digitale. Il termostato meccanico resta morto li anche se all'occorrenza ricollegando i due semplici fastom posso sempre riutilizzarlo in qualsiasi momento.
Quello che invece bisogna fare attenzione è la resistenza che regola i giri del motore, in genere i casi sono due:
Nel primo caso come il mio, c'era una sola regolazione dei giri motore costituita da una sigola resistenza collegata in serie dietro la scatolina del termostato che ho dentro al frigo. Va tolta da lì e messa direttamente sul contatto "C" (Vedi tubetto giallo sulla foto) e vale per qualsiasi termostato poi collegheremo.
Nel secondo caso, in genere negli impianti più recenti, il problema neanche sussuste perchè collegata sui contatti della centralina di cui sopra ("C" e "T"), vi è già una piccola scheda con più resistenze che, a seconda dove vengono collegati i contatti del termostato (digitale o meccanico) consente di regolare i giri motore a piacimento.
NOTA BENE: Aumentando i giri si aumentano i consumi ed anche se in teoria il compressore dovrebbe raffreddare di più, nella realtà raffredda di meno; il giusto è un numero di giri (circa 2200 per il mio) che consente comunque un buon raffreddamento con il compressore che non scalda troppo. Salvo esigenze diverse, consiglio di ricollegare negli stessi punti e non variare i giri generalmente impostati dalla casa.
Ciao Pietro,
Ti allego una foto del mio termostato, sostituendolo con uno digitale , la resistenza va tolta (come nel tuo caso) , o non c’è bisogno?
Grazie mille b.V.
(03-01-2023, 22:58)vaimo Ha scritto: Ciao Pietro,
Grazie mille b.V.
Il termostato è una cosa e la resistenza è un'altra.
Il termostato è solo un interruttore ON-OFF che accende e spenge il compressore alle temperature impostate.
La resistenza invece come da manuali tecnici relativi serve per variare i giri motore del compressore che ove possibile, non conviene mai farlo lavorare sempre al massimo.
Io ho tolto la resistenza semplicemente perchè ho cambiato centralina mettendone una di un modello tecnologicamente superiore. Modello AEO ovvero che varia i giri motore in automatico; parte al massimo e poi man mano che refrigera diminuisce i giri.
(04-01-2023, 09:11)orteip Ha scritto: Il termostato è una cosa e la resistenza è un'altra.
Ciao Pietro,
Grazie mille per il riscontro, io in realtà volevo iniziare a cambiare solo il termostato in quanto credo quello esistente sia starato. Ovviamente sostituendolo con uno digitale, la regolazione interna del frigo tramite la manopola del waeco verrebbe disattivata vero?
(05-01-2023, 09:27)vaimo Ha scritto: Ciao Pietro,
Viene disattivato completamente il termostato interno anche perchè o comanda l’uno o comanda l’altro.
Se sul termostato interno (dietro l’evaporatore che devi smontare per vedere) hai la resistenza, questa la devi mettere anche sul termostato digitale. O la smonti da quello interno e la monti a quello digitale; o leggi il valore della resistenza e ne compri un’altra uguale da mettere sul termostato digitale oppure se non sai leggerne il valore, smonti la resistenza dal termostato interno, vai in un negozio di elettronica con quella vecchia e te ne fai dare una nuova.
Finito di sostituire il termostato frigo con uno digitale come istruzioni di Orteip.
Sono proprio contento del lavoro. Il display sopra il termostato è quello dell' Eberspacher
Grazie Orteip dell'idea.
.jpg   20230121_231202.jpg (Dimensione: 192,22 KB / Download: 88) [/hide]
.jpg   20230121_231115.jpg (Dimensione: 177,33 KB / Download: 81) [/hide]
(22-01-2023, 00:23)Canadese Ha scritto: Finito di sostituire il termostato frigo con uno digitale come istruzioni di Orteip.
Ottimo, bel lavoro. Prossimamente arriverà anche un Upgrade del termostato digitale. Altra idea…
(05-01-2023, 12:20)orteip Ha scritto: Viene disattivato completamente il termostato interno anche perchè o comanda l’uno o comanda l’altro.
Ciao Pietro,
Ultima domanda , poi non ti rompo più, mi sarebbe più comodo prendere l’alimentazione del termostato digitale (che assorbe pochissimo) da (+) piccolino ed F, credi che possa funzionare bene ? O creerebbe problemi visto la bassa tensione su quei terminali?
Grazie mille saluti
(25-03-2023, 13:07)vaimo Ha scritto: Ciao Pietro,
Grazie mille saluti
No, con quella bassa tensione il termostato non funziona e rischi di bruciare il termostato o la centralina.
L’alimentazione del termostato la devi prendere dal + e - che alimentano il frigorifero (i due cavi in alto più grossi).
Buongiorno Pietro,
Come sempre grazie per la disponibilità ed i consigli, ho un problema al frigo, ho installato il termostato digitale come da istruzioni, inizialmente ho settari la temperatura a 7 gradi con una tolleranza di temperatura 3 gradi, impostato così funziona bene.
Provandolo mi sono reso conto che la temperatura era troppo alta, per cui ho impostato 5 gradi, lasciando sempre 3 gradi di tolleranza, ma con questi parametri il compressore è sempre acceso e dopo 10 ore la temperatura non scende sotto i 9,4 gradi…
Secondo te cosa può essere ? Ho il classico frigo simile al tuo.
Grazie mille b.V.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.021 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 702 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.765 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.757 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.185 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.536 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.413 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.006 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.064 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.921 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.046 17-06-2024, 17:22
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 873 19-04-2024, 20:24
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.246 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.825 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.566 21-07-2023, 16:43
