Costruire uno spinnaker.
Salve a tutti.
Siccome ho un modello di barca a vela da completare e vorrei fare la "follia" di motare uno spinnaker.
La barca è lunghezza 125 larghezza 18 altezza scafo 18 e l'albero dovrebbe essere alto 220.
Ma su internet non riesco a trovare il modo di disegnarlo, mi potete dare una mano?
Grazie.
Ovviamente non lo isso e ammaino ma ci metterei una calza.
Non posso aiutarti su come costruirlo, ho solo due considerazione da fare,
Il tessuto, anche il piu' leggero, credo che sia troppo pesante per fare uno spi di quelle dimensioni.
Esseondo uno spi andra' tangonato, vedo complicata la strambata.
Non sono un esperto di modellismo ma credo che la gestione di un gennaker sia piu' facile rispetto a uno spi.
Matteo
Premetto che non ne so nulla.
In questo video e in quelli "correlati", mostrano a grandi linee come "assemblare" uno spinnaker, incollando parti che vengono fornite già tagliate.
https://www.youtube.com/watch?v=vzbFSmpaRKA
Magari vedendo i pezzi tagliati da unire ti puoi fare un'idea di cosa ti serve e fare qualche prova con vecchia stoffa o sacchi di plastica per i modelli.
gira un programma che si chiama SAILCUT e ci si poteva disegnare anche lo spi con una versione apposita, non so se sia ancora possibile
https://www.sailcut.com/
La complessità la vedo nella realizzazione però:
- materiali, ti servirebbe un tessuto ultraleggero (come già detto)
- il taglio: per ottenere la curvatura della vela devi fare dei tagli arcuati con frecce che sono nell'ordine di 1-2 cm per le vele da deriva... per un modello di queste dimensioni dovrai avere una precisione più che millimetrica
- assemblaggio: già per le derive non si usa più cucire, che io sappia, ma si usano nastri adesivi, però su quelle dimensioni temo siano troppo rigidi per la vela, quindi dovrai inventarti degli incollaggi.
Mah, progettare uno spinnaker da 0, per quanto piccolo sia, non è banale.
Non ricordo se Sailcut abbia l'opzione per progettare spinnaker.
Prova a vedere, è un software free per disegnare vele.
Poi, una volta progettato, costruirlo è banale.
Si usa materiale per i sacchi delle immondizie incollato con del biadesivo da 5 mm.
Il programma menzionato da clavy, è un portento. bisogna solo capire quello che si vuol fare, dopodiché ti da tutte le opzioni possibili, cross cut, triradiale, ecc. l'ho utilizzato più volte, anche per vele di una certa dimensione.
Comunque suquesto sito https://www.baronerosso.it/forum/, trovi parecchi suggerimenti, ed anche come costruire le dime per il taglio dei ferzi.
Buon lavoro.
KAREN BLIXEN
Ho un amico che regata con ste barche, ha fatto uno spi in un solo pezzo con del materiale plastico trasparente che ha tirato su una forma fatta con del polistirolo, lo ha scaldato con la pistola termica, passavo dal suo atelier, é tappezziere e stava facendo un piccolo spinnaker per una delle sue barchette
Il programma per progettare gli spinnaker era Sailcut6.
Ho la versione 6.10 in inglese e francese del 9/12/2001.
Se qualcuno è interessato mi scriva una mail tramite il forum e posso mandarglielo sempre per posta elettronica, ovviamente agggratis. La cartella compressa.zip pesa 1548 Kb. Lo uso (anzi lo usavo.....) con Windows XP su un computer che ancora ho, quindi non so quanto è compatibile con le versioni recenti.
Ma a caval donato...... Smile
(29-01-2023, 13:55)luca boetti Ha scritto: Ho un amico che regata con ste barche, ha fatto uno spi in un solo pezzo con del materiale plastico trasparente che ha tirato su una forma fatta con del polistirolo, lo ha scaldato con la pistola termica, passavo dal suo atelier, é tappezziere e stava facendo un piccolo spinnaker per una delle sue barchette
Sì, questo in effetti è il sistema migliore per chi non mastica software 3d e pannellature.
Inoltre senza giunture incollate lo spi resta più leggero e morbido.
Lo spi lo usano pochi, tanti ce l'hanno ma non sono capaci, lo vendono.
Costa meno comprarlo uso.
(30-01-2023, 11:22)bullo Ha scritto: Lo spi lo usano pochi, tanti ce l'hanno ma non sono capaci, lo vendono.
Bullo, leggi bene, si tratta di fare uno spinnaker da mezzo metro quadro per un modellino 32
(30-01-2023, 08:08)opinionista velico Ha scritto: Il programma per progettare gli spinnaker era Sailcut6.
Se qualcuno è interessato mi scriva una mail tramite il forum e posso mandarglielo sempre per posta elettronica, ovviamente agggratis. La cartella compressa.zip pesa 1548 Kb. Lo uso (anzi lo usavo....) con Windows XP su un computer che ancora ho, quindi non so quanto è compatibile con le versioni recenti.
Ma a caval donato.... Smile
Anche se la barchetta che ho in cantiere non prevede lo Spy, sono curioso di vedere come gira il programma.
Anch'io uso un vecchio PC con XP, per programmi che si rifiutano di girare sulle attuali versioni, pertanto apprezzando la .:
Grazie.
KAREN BLIXEN
ok. Mandami una mail tramite il forum e risponderò allegando il programma da installare. l'avevo usato per disegnare uno spinnakerino asimmetrico (detto anche gennaker) per una barchetta di 3 mt (10 piedi). Però non ricordo più niente perché sono passati diversi anni. Quindi poi cercherai di capire da solo Smile
Infatti so che sicuramente non sarà una cosa facile.
Prima di tutto perchè dovrei mettere o 2 tangoni oppure 2 "scotte" prima dell'albero per tenerlo basso su un servo.
E per aprilo e chiuderlo siccome è meglio non aver buchi sulla prua della abrca anche se ci sarebbe un buco per far uscire l'acqua pensavo di chiuderlo con una calza.
Ma finchè non riesco a trovare il modo di disegnarlo per fare le prove rimane tutta un incognita.
(01-02-2023, 19:06)opinionista velico Ha scritto: ok. Mandami una mail tramite il forum e risponderò allegando il programma da installare. l'avevo usato per disegnare uno spinnakerino asimmetrico (detto anche gennaker) per una barchetta di 3 mt (10 piedi). Però non ricordo più niente perché sono passati diversi anni. Quindi poi cercherai di capire da solo Smile
Ti capisco benissimo.
Ma sailcut lo conoscevo perchè ci ho fatto tante vele.
(02-02-2023, 13:39)mmx Ha scritto: Infatti so che sicuramente non sarà una cosa facile.
Allora, se non sei vincolato da regole di stazza, il mio consiglio è di utilizzare uno spinnaker asimmetrico, eventualmente con un bompressino fisso o telescopico (ci vuole un servo dedicato).
Per issarlo ed ammainarlo puoi mettere una calza a tubo in coperta, come quelle che si usano sui catamarani da 18' con un retriever attaccato in centro vela e l'altro capo che vada su un verricello avvolgitore.
Per realizzarlo a pannelli, anche nel caso tu optassi per lo spinnaker simmetrico, se mi mandi le misure dell'attrezzatura, potrei inviarti i files dei pannelli in formato dxf e poi tu te li stampi su carta e li trasferisci sul polietilene o sul tessuto.
Fammi sapere
(02-02-2023, 15:26)albert Ha scritto: [hide][/hide]
Fammi sapere
Le misure sono all'inizio del post.
Però se mi dici che programma usi per farlo vorrei provarci a farlo, e se fosse possibile mi servirebbe il programma girasse su Mac.
Grazie.
(02-02-2023, 16:29)mmx Ha scritto: Le misure sono all'inizio del post.
Grazie.
Allora, all'inizio del post manca la misura del tangone nel caso dello spi simmetrico, la distanza tra il punto di mura e l'albero nel caso dell'asimmetrico; inoltre c'è un "dovrebbe" al condizionale.
Per quanto riguarda il software, io uso questo:
Mi pare giri anche su mac, ma non credo che ci sia una versione demo che consenta di salvare i pannelli.
P.S. io faccio il velaio 32
Urca sembra molto complicato, immaginatevi i pannelli saranno minuscoli e la sovarapposizione per l incollaggio sara' meno di un millimetro, mi sa che é piu semplice se lo fai di un solo pezzo e lo tiri su uno stampo
Rispolvero questa discussione per informare eventuali futuri interessati a Sailcut6 che i vari tentativi di invio dei relativi file (v. immagine) a coloro che li avevano richiesti, vengono sempre bloccati dai sistemi di posta elettronica che rilevano possibili minacce anche se il mio antivirus non rileva alcunché.
Di conseguenza non invierò più i file per posta elettronica.
Chi sarà interessato è pregato di fornirmi un sistema alternativo ovviamente assumendosi la totale responsabilità per eventuali problemi causati al suo computer.
Rammento che si tratta comunque di un programma molto vecchio (il manuale d’uso reca la data 01/01/1999) per cui non credo sia compatibile con le nuove versioni di Windows (io lo uso con XP)
(06-09-2023, 06:09)opinionista velico Ha scritto: Rispolvero questa discussione per informare eventuali futuri interessati a Sailcut6 che i vari tentativi di invio dei relativi file (v. immagine) a coloro che li avevano richiesti, vengono sempre bloccati dai sistemi di posta elettronica che rilevano possibili minacce anche se il mio antivirus non rileva alcunché.
Hai provato a zippare tutto in una cartella e a spedirla ??
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.099 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.663 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.957 05-02-2024, 10:04
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.922 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 5.147 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.161 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.769 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.422 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.889 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 10.831 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.484 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 4.489 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 22.249 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 21.634 13-03-2018, 01:00
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.449 23-02-2018, 11:55
