Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30
Voglio cambiare le tenute della mompa ma non riesco a svitare il dado autobblocante che sta dietro alla pileggia.
Come posso fare a svitarlo senza danneggiare puleggia e alberino?
Grazie per i consigli che vorrete fornirmi.
.pdf   Yanmar-3YM30-Parts manuale di officina acqua di mare.pdf (Dimensione: 156,37 KB / Download: 36)
.pdf   Yanmar-3YM30-Parts-Catalog pompa acqua di mare.pdf (Dimensione: 62,31 KB / Download: 23)
Intanto il dado potrebbe essere contrario? Ovvero ruotando il dado in senso orario si svita.
Hai provato ad usare un martellatore per intenderci quelli dei gommisti hanno colpo e velocità i variatore degli scooter li molli in un secondo se lo fai tradizionalmente con una chiave sudi.
Hai spruzzato abbondante CRC? Hai provato a scaldare il dado e svitare?
La puleggia la puoi cercare, di tenerla ferma in morsa interponendo della gomma ma prendendola sul diametro non sullo spessore.
Se nulla funziona taglia il dado
Puoi anche cambiare l'anello di tenuta da . la girante e levi l'anello di . il nuovo e chiudi il tutto
Usa un avvitatore a percussione, come detto da Wally. Un buon meccanico di moto lo ha sicuro, a batteria.
Grazie per i suggerimenti
Vi tengo aggiornati
Il dado non è contrario ma si svita in senso antiorario, puoi prendere la puleggia con un pappagallo o in morsa non si rovina e molli il dado, per cambiare tutte le tenute occorre smontare la puleggia poiché da dentro, da dietro la girante non riesci.
Lavoro fatto al volo in banchina senza morsa o banco da lavoro.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 270 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 378 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.317 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.511 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.197 27-06-2026, 07:22
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.323 23-06-2026, 16:44
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.040 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.741 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.457 23-04-2026, 11:06
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.282 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.435 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 494 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.393 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 854 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 835 26-09-2025, 11:11
