Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Ninbo scusa,
ma nel primo caso cosa faresti?
Ovvero sto pensando ad entrambe le evenienze
Grazie per condividere il tuo parere
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Ho quella antenna Banten di 25 cm in versione AIS (161-164Mhz) fissata con un collare al telaio del tendalino (due viti e due bulloni).
Sebbene la Banten dichiari un guadagno di 0 db per la versione AIS, l'ho usata per prova con il VHF a potenza ridotta (1w) perché non conosco la potenza max che si può applicare in trasmissione (in genere un AIS in classe B trasmette con max 5w invece un VHF marino fino a 25w)
Cmq a 6 miglia di distanza, dal porto mi sentivano meglio che con il portatile con 5w.
L'antenna Banten sempre lunga 25 cm ma specifica per il VHF (156 -162 Mhz) probabilmente va meglio perché si può usare alla max potenza anche se in trasmissione rispetto alla gemella per AIS perde 2 db.
Cmq , fissarla a un tubolare con un collare è un attimo e, per l'uso in emergenza, è ovviamente di gran lunga superiore in portata a un VHF portatile.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
(12-02-2023, 15:38)BornFree Ha scritto: Ninbo scusa,
Nel primo caso penserei ad una predisposizione in testa per fissare agevolmente l'antenna con il cavo esterno all'albero (certo bisogna salire in testa d'albero, ma si puo' ammainare tutto per farlo in modo relativamente confortevole) e fissando il cavo all'albero durante la discesa, il grey tape fa miracoli su superfici asciutte
In alterenativa il tubo e l'attacco gia' fissato all'atntenna, gia' predeisposti si possono armare molto agevolmente.
Questa e' solo la mia opinione che vale i soliti due Cent
Matteo
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Se è per emergenza, un pò di fascette da elettricista da tenere insieme all'antenna. Al volo la fissi dove vuoi.
Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
12-02-2023, 21:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2023, 00:00 da Francescobissotwo.)
Voglio montare un vhf fisso sulla mia barchetta, ma non ha l'antenna in testa d'albero, penso da tempo di mettere un'antenna fissata non so , sulle crocette o anche sul pulpito a poppa, come del resto ha una barca a motore, in un punto più semplice da raggiungere, anche precaria , per quel poco che uso il vhf, avendo un natante, navigo sempre entro le 12 miglia , basterebbe anche un apparato portatile , ma credo che anche montata bassa un antenna di un vhf fisso abbia più portata.
Discussioni: 184
Grazie a tutti.
Faro' tesoro dei vostri consigli sperando di non doverla mai usare se non per una simulazione che alla prima occasione faro' in primavera.
BornFree
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
L'atenna di emergenza, obbligatoria per le regate di II° categoria si alza con la gaffa, si cerca di tenere il più in alto possibile, è obbligatorio anche VHF portatile.
Difficile comunicare se l'albero è sott'acqua.
Discussioni: 110
Registrato: Apr 2007
quando disalberai l'antenna finì a qualche centinaio di metri sott'acqua, per fortuna ne avevo una seconda sul pulpito di poppa e potei chiamare i soccorsi (che non servirono, ce la siamo cavati da soli, ad ogni modo abbiamo informato gli altri regatanti e la cosa ci fece stare più tranquilli) per cui si, la seconda antenna è quantomai utile fosse solo per sentirsi più tranquilli
