Collegamento caricabatterie
Grazie!!! Ora è chiaro.
Il lavoro . riabilita
Buongiorno, mi collego a questo argomento per chiedere un chiarimento sui collegamenti del caricabatterie. Il dubbio mi è venuto quando con cavo in banchina e batterie su OFF (1-2-both), i servizi erano funzionanti. In pratica il cavo positivo del carica è collegato al polo Common del 1-2-both. Ho 2 batterie uguali, cerco di usarene una come BM (1) e una BS (2), ma ognitanto accendo il motore con BS per lasciar inalterata l'altra. Volevo collegare direttamente ai poli del carica anche i cavi del regolatore del pannello solare.
Va bene usare caricabatterie direttamente collegato all'impianto in questo modo?
L'alternatore non so ancora di preciso dove vada; leggendo le risposte a questo argomento ho capito che viene consigliato di collegare alternatore solo a BM e caricabatterie a BS. Nel caso vengano messe in parallelo, in quest'ultimo caso comunque la carica non andrebbe su entrambe?
Vi ringrazio
Il CB va bene sul polo comune.
Caricherai la 1 ... e poi la 2 ... separatamente.
Fra la prima ricarica e la seconda, per essere sicuro di riiniziare la carica, meglio spengere il CB.
Il solare, invece, devi decidere su quale batteria attaccarlo e lasciarlo solo li' (lasciando la barca, se il pannello e' esposto, il solare rimane attaccato sulla batteria e tu vorrai staccare lo SWITCH 0-1-2).
L'alternatore va insieme al motorino di avviamento. Quindi deciderai tu se partire cona la 1 o con la 2 (e poi alternatore carica quella con cui hai deciso di partire).
La logica dello 0-1-2(-BOTH da evitare sempre) era perfetta :
- Metti che la 1 sia la BM e la 2 il BS (se fai cosi' meglio avere batterie da START per BM e deep-cycle per BS)
- fai partire motore con la BM 1
- rimani 10-15 minuti almeno con la 1 (per permetterne la ricarica corretta)
- passando dal BOTH (non dallo 0) muovi switch da 1 a 2
- rimani sulla 2 che si ricarica (il tempo di ricarica, della smotorata ... deve permettere la completa ricarica [che non sara' mai ottimale ma va bene cosi'])
- quando spengi motore, lasci il selettore sulla 2 che andando a vela o in rada ... ti fornirà' energia ai servizi, strumenti LOG, DEPTH,WIND etc. etc.
- quando deciderai di ripartire con il motore ... rimetti selettore su 1 (sempre passando da BOTH)
- e ripeti gli step di prima ...
- quando sei rientrato in porto (a motore) ed il selettore e' sul 2 ... spengi motore e (solo con motore spento) metti su 0 per lasciare la barca
L'accortezza e' di non mettere mai 0 mentre motore e' in moto che si fotte alternatore (il ponte diodi).
Il BOTH non lo devi mai utilizzare perche' tipicamente le batterie hanno utilizzi diversi (giocoforza) :
- magari sono di tipologia diversa (da START la BM, deep-cycle la BS)
- magari hanno eta' diversa
- magari hanno avuto utilizzi diversi (anche se fossero identiche di nascita ... tenendole separate ... si creano differenze)
In emergenza (ma emergenza eh) potrai anche usare il BOTH per avere energia da entrambe.
Sappi che mettendolo in BOTH ... la batteria piu' carica trasferisce energia a quella piu' scarica ... e lo fa SEMPRE e VIOLENTEMENTE appena collegate (la batteria non si preoccupa della dimensione del cavo ne' altro ... che potrebbe anche causare un incendio se troppo poco dimensionato)
Grazie ..., ti ringrazio della risposta.
Quindi è normale che i servizi possano funzionare con una 12V che arriva direttamente dal carica? Mi e' successa questa situazione, perche' volevo fare dei lavori all'impianto con le batterie Off, collegando la spina di una stufetta alla presa 220V, che prende la corrente direttamente dallo stesso punto dove si alimenta anche il caricabatterie
CB collegato come l’alternatore … ed è normale se hai switch su OFF che impianto 12 volt di bordo sia alimentato (anche il mio è così).
Attenzione che non tutti i CB van ben per carico ‘istantaneo’ e necessitano di avere almeno una batteria collegata (leggi manuale del tuo CB).
Una delle alternative , e’ andare diretto dal CB al banco BS (che dovrebbe esser l’unico banco con necessità di ricarica perché la BM non ne ha bisogno (idem batteria dell’automobile … che normalmente non ha bisogno di ricarica).
Altra alternativa è avere un CB con doppia uscita (che a me non piace a meno che siano uscite differenti con quella “secondaria” che eroghi pochissima energia tipo un paio di Ampere) : una su BS, l’altra su BM (quella secondaria su BM, ovviamente).
E altre … (lascerei perdere)
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 952 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 380 14-02-2026, 21:34
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.662 16-12-2025, 18:02
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 848 01-12-2025, 23:01
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.499 17-07-2025, 12:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.819 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.849 10-04-2025, 22:42
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.665 13-01-2025, 19:59
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.152 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.215 19-05-2024, 21:09
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.292 16-05-2024, 16:00
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.517 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 991 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.375 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.564 10-10-2023, 21:16
