VHF che si spegne
come da titolo la mia radio (B&G V60) funziona normalmente in ricezione
ma appena premo il tasto sulla cornetta si spegne. Questo sia in modalità ad alta che a bassa potenza. Lo stesso problema si era verificato l'anno scorso per un brevissimo
periodo tornando poi a funzionare correttamente. Chiedo agli esperti quale potrebbe essere l'origine del problema. Grazie
(28-02-2023, 16:50)GLADIATEUR 33 Ha scritto: come da titolo la mia radio (B&G V60) funziona normalmente in ricezione
Od è un problema di alimentazione oppure è bruciato il finale di trasmissione. Non da escludere un problema sul cavo del microfono che manda in corto qualcosa quanto premi il PTT. Provalo con un altro microfono e comunque verifica il cavo.
Fredi Spencer
Verifica i contatti dell'alimentazione (tutto il circuito dal fusibile all'apparecchio) può essere un falso contatto.
Potresti avere problemi sull'impianto elettrico (esempio tratti di cavo ossidati) che non forniscono tutta la potenza necessaria in trasmissione.
Se la verifica suggerita da Cloudbuster è tutto ok prova ad alimentare provvisoriamente la radio con un filo volante serio direttamente dalla batteria.
(28-02-2023, 18:27)Cloudbuster Ha scritto: Verifica i contatti dell'alimentazione (tutto il circuito dal fusibile all'apparecchio) può essere un falso contatto.
Grazie dei consigli, proverò nel prossimo fine settimana. Grazie
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.505 22-05-2025, 17:44
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 2.507 09-04-2025, 08:23
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 2.040 04-08-2022, 21:47
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 3.596 10-06-2022, 09:48
  il gps si spegne quando accendo il motore mjqel 52 20.928 23-10-2017, 17:11
  Corrente attaccata che si spegne se accendi il caricabatterie Ferian 12 5.572 24-05-2017, 01:10
  salpa ancora spegne motore Niña Boba 38 16.114 24-07-2015, 17:55
  autohelm 1000 + che si spegne da solo Hazmat 4 2.930 25-06-2013, 05:40
  Autoradio che gracchia e si spegne TeoV 20 10.187 26-08-2012, 22:29
  GPS si spegne quando va il frigo mzambo 10 4.277 03-08-2012, 00:16
