Sostituzione VHF
#41
(11-06-2018, 22:45)megalodon Ha scritto: dopo aver calibrato ho commutato su SWR e l'indicatore ha segnato 1,7 con pulsante average rilasciato, poco più di 3 con pulsante premuto.
Ian, devo preoccuparmi o l'impianto è a posto?
Bv
Average ? L'swr non è una media. Ma un valore. 1.7 o peggio 3 sono valori molto alti. 3 fa bruciare il finale. Proverei con un altro strumento ma qualcosa non quadra. Diementicavo. L'swr si misura modulando in FM od AM se questo average è per l'HF SSB lo strumento non è adatto alle VHF.
Fredi Spencer
Grazie delle info, forse ne ho trovato uno in prestito. Appena salgo in testa d'albero capirò meglio la situazione e effettuero' i test.
i test col rosmetro ... li fai dietro l'apparecchio VHF.
Falli prima di salire a controllare antenna (in testa) e dopo ... cosi' misuri anche la eventuale bonta' dell'intervento
si' certo!
il problema che mi pongo e' che ora ho un vhf con finale bruciato -non trasmette, o almeno pochissima potenza, forse a poca distanza qualcosa si riceve. Devo effettuare il test con un vhf funzionante o basta quello? vedro' se arriva a fondo scala o adattero' portatile, sperando di non bruciare altro finale.
Il finale va cambiato prima di tutto ... anche prima di fare prova ...
Io avevo imparato da solo a farlo dopo che (ingenuamente) il tecnico da cui lo portai la prima volta mi mise il componente con lo scotch attaccato sopra per far vedere cosa aveva fatto : il che era inequivocabile !!!
8 saldature (o dieci non ricordo) ... e via ... da li' in poi me lo sono cambiato da solo che aveva la tendenza a bruciare (il pezzo costava poche lire alla GBC).
Poi ho comprato il rosmetro ... sistemato collegamento antenna-cavo (in testa ... che rottura) ... e poi ... ho ricomprato anche VHF ...
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.073 09-11-2024, 15:46
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.807 30-10-2023, 10:30
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.694 22-10-2022, 12:12
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.579 17-09-2021, 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.229 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.964 23-04-2021, 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 4.384 29-03-2021, 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 11.769 24-02-2021, 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 2.605 08-02-2021, 16:15
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 2.514 29-01-2021, 18:42
  Sostituzione Raymarine C-80 colibrìbis 19 5.647 23-01-2021, 18:01
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.970 20-08-2020, 08:06
  Consigli sostituzione cartografico kitegorico 8 3.541 15-07-2020, 09:03
  Sostituzione lcd autopilota st 6000+ Horatio Nelson 22 10.950 12-06-2020, 08:17
  Sostituzione pilota Fabino 3 2.119 06-05-2020, 12:48
