Sail drive 120S-E - albero trasmissione
(06-02-2023, 22:11)scud Ha scritto: A dirla tutta il manuale di officina dice che quando si cambiano i paraoli va sostituita anche la pista.
Mannaggia...
(23-01-2023, 10:07)scud Ha scritto: Fermo là gadisec! L'argomento é tristemente noto e largamente dibattuto sul forum. TI faccio un sunto, visto che il pezzo incriminato l'ultima volta che ho guardato andava oltre gli 800Euro.
Le soluzioni sono di fatto ...
Altra alterativa quella che ti hanno suggerito, ossia di spostare i punti di tenuta inserendo un sottile distanziale che sposti la posizione dei paraoli.
i.
mi riallaccio e propongo questa soluzione che vorrei adottare ...
.jpg   Sequenza corretta.jpg (Dimensione: 78,8 KB / Download: 230) [/hide]
.jpg   Nuova sequenza.jpg (Dimensione: 86,16 KB / Download: 229) [/hide]
al paraolio lato acqua rimane una battuta di circa 2,3 mm. ( sul diametro ) e a mio avviso sufficienti a tenerlo in sede anche perchè il paraolio ha un bell'accoppiamento stabile già di suo sul foro del " carter " ( la Volvo lo chiama così )
cosa ne pensate ?
Ringrazio tutti per le informazioni ricevute.
Per adesso ho semplicemente fatto rettificare l'albero in quanto, da un controllo con micrometro, il segno lasciato dai paraoli era <= 0,1 mm.
Ho rimontato i paraoli e tra qualche mese farò un esame dell'olio di trasmissione per vedere se ci sono ancora infiltrazioni. Nel qual caso opterò per SKF Speedi-Sleeve (che mi sembra l'opzione migliore).
Grazie di nuovo
Le soluzioni sono di fatto 3 in ordine di costo crescente
A) SKF speed-sleeve - te ne servono 2 del diametro opportuno; puoi fare il lavoro in autonomia; trattasi di due boccoline trattate di spessore pochi decimi che vengono fatte scivolare fino alla zona di scorrimento e sono proprio pensate per risanare tenute rotative striscianti. Costo totale intorno ai 60 o 70 Euro. Durata accertata > 2 o 3 anni e oltre, dopodiché rifai lo stesso lavoro.
B) tornire la zona interessata di un millimetro o anche meno e preparare una boccola di acciaio cementato (con diametro interno e esterno appropriati) che viene fatta scivolare sulla zona tornita e fissata tramite interferenza a caldo e/o collante. Costo sui 150 Euro (dipende dall'onestà del tornitore e dai suoi tempi). Durata maggiore dell'alberino nuovo. Io attualmente sto usando questa soluzione da 7 anni
C) Riporto di cromo nell'area danneggiata. Prevede una prima tornitura dell'area per irruvidirla e poi portare il pezzo in una delle tante aziende specializzate a trattare pezzi per i motori delle moto o delle auto da corsa. Questi, previa opportuna mascheratura) mettono a bagno per 24 o 36 ore il pezzo per la deposizione del cromo, creando uno spesso riport oche poi va molato al giusto diametro nuovamente dal tornitore, che bestemmierà perché i l cromo (durissimo) gli mangerà tutte le mole. Costo sopra i 200 e tempi leggermente allungati rispetto a B. Durata maggiore della barca e dello stesso motore. Ho realizzato anche questa soluzione, ma non ancora testata ma é più che sicura e durevole.
Nessuno dei processi sopra implica utilizzo di calore elevato che potrebbe distorcere l'albero, altrimenti una soluzione più veloce e immediata sarebbe il riporto di materiale tramite saldatura e successiva rettifica, cosa che qualsiasi rettifica attrezzata può fare, ma poi bisogna anche raddrizzare l'albero (anche questo fattibile). Il problema si ripresenterà perché il materiale di riporto sarà per forza della medesima natura del materiale dell'albero a meno che tu non faccia trattare successivamente l'area di scorrimento, ma la vedo difficile e poco durevole.
ALtra alterativa quella che ti hanno suggerito, ossia di spostare i punti di tenuta inserendo un sottile distanziale che sposti la posizione dei paraoli.
Spero tu possa risolvere. Non so di quale zona tu sia ma in Italia di gente che mastica meccanica da mattina a sera ce n'é ancora e molti sono ottimi artigiani.
ma grande t devo conoscere 2 soluzioni manco sapevo esistessero! w i meccanici !!!
Inviato dal mio M2006C3MG utilizzando Tapatalk
Avevo suggerito questa soluzione al messaggio #5 del 3d.
Lo ribadisco non per segnalare "io l avevo detto" ma solo per informare che nel mio caso il lavoro fatto 5 stagioni fa tiene ancora....
(20-02-2023, 12:49)gadisac Ha scritto: Ringrazio tutti per le informazioni ricevute.
Grazie di nuovo
I due paraolio devono essere montati in una direzione ben determinata?
Se io li monto girati di 180 gradi, il labbro tocca l'albero in una zona diversa da prima, quindi dove non c'è nessun segno.
Dico una stupidaggine?
(15-06-2023, 23:30)ocirne Ha scritto: I due paraolio devono essere montati in una direzione ben determinata?
I die paraolio hanno un verso che fa tenuta e l’altro no quindi, se li monti girati di 180 gradi consentono all’acqua di mare di entrare e all’olio di uscire liberamente.
Sono fatti in modo che la pressione dell’olio da una parte e dell’acqua dall’altra, spinga la guarnizione a battuta nella sede ed il labro ad aderire sull’alberino. NON VANNO ASSOLUTAMENTE MONTATI AL CONTRARIO.
Per le rigature te lo hanno già suggerito, io monterei i speedi slave della skf, pratici, collaudati e sicuri ed eviterei di fare cazzate per risparmiare 4 soldi rischiando di far entrare acqua e fare danni da migliaia di euro ma questa è solo una mia opinione.
Alcuni meccanici invece, con risultati anche abbastanza soddisfacenti, mettono dietro le tenute dei rasanti da 3, 4 o 5 decimi (rondelle a misura rettificate) per spostare di meno di 1/2 millimetro le guarnizioni in modo che non lavorino sui solchi.
Grazie Orteip della risposta.
Effettivamente ho detto una stupidaggine, lo immaginavo.
Ho acquistato le boccole SPEEDI SLEEVE della SKF e li ho montati sull'albero.
Domani rimonto e lunedì in acqua.
(03-02-2023, 19:08)maffy-marine Ha scritto: Oggi stesso problema rilevato su 120-S .. soluzione del meccanico spessore per spostare la posizione delle tenute sull'albero. In alternativa 724,00 euro di albero nuovo!!
anche io sto cercando questo ricambio. Potresti indicarmi il rivenditore che ti ha fatto il preventivo? Grazie ?
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 26.744 10-09-2026, 14:14
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.107 18-06-2026, 22:01
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.226 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 494 05-11-2025, 14:39
  120s non entrano le marce corto-armitage 19 1.166 29-10-2025, 11:30
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.053 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 70.485 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.078 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.233 29-04-2025, 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.660 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.357 09-01-2025, 11:16
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.004 08-11-2024, 19:35
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 2.368 17-08-2024, 12:01
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 2.029 13-08-2024, 19:23
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.337 21-05-2024, 14:37
