Sfiati WC marino.
Un mio vicino di banchina si appresta ad installare un kit per elettrificare il WC che attualmente è manuale.
Il WC è posto sotto la linea di galleggiamento e il manuale d' installazione (in allegato) prevede lungo i tubi sia carico che e di scarico di "anelli con apertura di ventilazione".
Non mi è chiara la necessità di questi componenti e come sono fatti questi anelli.
Sapete nulla al riguardo?
In italiano "antisifone", sulla sommità della U ci sta una valvolina antisifone per evitare che l'acqua rientri nel wc dall'esterno.
Normale installazione sullo scarico, sul carico buona norma spesso disattesa.
(07-03-2023, 18:55)bludiprua Ha scritto: In italiano "antisifone", sulla sommità della U ci sta una valvolina antisifone per evitare che l'acqua rientri nel wc dall'esterno.
Infatti: lo scopo è di evitare che la barca si riempia quando il wc è in basso.
E quelle valvoline andrebbero tenute d'occhio...
(Porfirio)
L aria entrando nelle curvapiu alta, fa scendere l acqua da una parte in mare e dall altra nella tazza, evita che con il peso dell acqua crei leffetto sifone "succhiando" l acqua di mare a bordo
In porto va bene,in navigazione chiudere prese a mare del wc per me è un obbligo per la sicurezza di tutto
l'equipaggio.
(09-03-2023, 22:34)GARIBALDI Ha scritto: In porto va bene,in navigazione chiudere prese a mare del wc per me è un obbligo per la sicurezza di tutto
l'equipaggio.
+1 in navigazione prese a mare del WC sempre chiuse. Se in navigazione è necessario utilizzare il WC prima si aprono e finito il tutto tassativamente si chiudono.
Buon vento
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.878 14-11-2025, 00:09
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 42.446 31-08-2023, 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 8.005 22-03-2023, 11:17
Video Wc marino Giovannli 1 1.346 28-07-2022, 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 4.349 27-04-2022, 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 7.979 19-11-2020, 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 8.194 05-10-2018, 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 22.242 09-06-2018, 18:44
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 5.496 05-06-2018, 21:51
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.641 20-05-2017, 20:31
  Compensato marino in Veneto Luciano53 23 9.506 26-01-2017, 13:15
  compensato marino CapitanGatto 5 4.896 16-07-2016, 10:04
  Compensato marino di mogano sgiulio 8 12.386 20-06-2014, 12:37
  consiglio wc marino e pompa jabsco riccardot5765 19 12.120 02-09-2013, 20:46
  come trattare il compensato marino sgiolfo74 12 31.252 17-06-2013, 19:56
