Discussioni: 2
Registrato: Apr 2013
15-03-2023, 19:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2023, 20:08 da lupodifosso.)
Rieccomi , sono il Lupone dei messaggi precedenti , l'amico Crocchidù mi ha fatto notare un mio errore di registrazione di qualche anno fa e relativa dimenticanza dovuta a un senil rincoglionimento , ora lo ringrazio pubblicamente e mi scuso con tutti per la cofusione che ho generato .
Proseguo il discorso con ... , fino ad ora movimentavo a mano i pannelli ( 2 ) e quindi la dimensione aveva la sua importanza visto che durante la giornata li andavo brandeggiando per la max resa , quest'anno ho commissionato un bimini che mi servirà poco o nulla per l'ombra , il mio boma arriva quasi alla timoneria ( ho da 32 anni un GS 42' di Frèrs )ma servirà da saldo supporto per i pannelli fissi . A questo punto non è escluso che venga dalla tua parte con pannelli meno sofisticati ma più economicamete abbordabili .
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
15-03-2023, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2023, 21:09 da enio.rossi.)
Ciao Lupodifosso nel '13 (credo) sono venuto da Imola a Ravenna per vedere sulla tua barca l'istallazione dei pannelli solari. I primi con celle sunpower. Ho comprato in Cina allora quelli e li ho istallati su supporto in policarbonato come copiato da te. Ad oggi vanno ancora bene anche se la resa è un po diminuita, ma non farei nulla di diverso oggi. Anzi, non vedo nulla di migliore sul mercato (considerato rapp. costo/prestaz.)e sono passati tanti anni!!!!
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
(15-03-2023, 00:37)lupone Ha scritto: Mi accorgo adesso che è sparito il mio avatar e risulto al secondo messaggio e il mio profilo è stato svuotato dai . ?: io sono iscritto dal 2013 come si evince dai link che ho scritto nel precedete messaggio , non mi spiego cosa possa essere successo . OT
Ecco, lupodifosso, alias lupone, si è autoresuscitato dopo i fatidici 3 giorni.
Ora per aver dubitato del Forum gli toccherà pagare da bere ed installare i "suoi" PFVT (questa la capisce solo ...  ) a tutti!
Discussioni: 2
15-03-2023, 22:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2023, 22:16 da lupodifosso.)
Caro Enio ,ricordo benissimo la tua visita , anch'io uso ancora quel pannello , in uscita dal regolatore è passato da 10 a 7 A ma sempre superiore ad altri pannelli di potenza dichiarata decisamente superiore . Lo uso ancora come l'hai visto , su pannello di policarbonato un pò sfogliato qua e là ma va benissimo . Ora però ho bisogno di più potenza ma il pannello della Qookka acquistato (da 150W) e di costo uguale al Sun Power ha erogato al max poco più di 5 A cioè il 40% meno del nostro vecchio di 10 anni da 135W .. Ora vorrei montare 4 pannelli in 2 serie ma sono perplesso perchè coi Sun Power il costo diventa alto e poi il veditore interpellato da me non mi ha fornito i valori di targa e , per me , la sua dichiarazione di 120W non risponde a verità . Ci penserò . Se trovassi ancora i nostri di 10 anni fa non esiterei un attimo , ma questi che offrono ora sono solo dei 100W e quindi eccessivamente costosi per la potenza erogata . Vediamo se in un mese l'offerta migliora . Un caro saluto Enio
(15-03-2023, 22:07)crocchidù Ha scritto: OT
Ora per aver dubitato del Forum gli toccherà pagare da bere ed installare i "suoi" PFVT (questa la capisce solo ... ) a tutti!  Se ci incontriamo , magari in Croazia ( quest'anno ci vado da luglio a fine agosto ) Molto molto volentieri caro Crocchidù .
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
(15-03-2023, 22:07)crocchidù Ha scritto: Sempre OT (anche questo)
… PFVT (questa la capisce solo ... ) a tutti!
No … i milanesi … (senza offesa eh)
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2018
Grazie Lupone/Lupodifosso!
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2019
Scusate ma anche le lampadine a led da 5 watt . fanno tutte la stessa luce!
e dunque.chissenefrega della potenza dichiarata!
La resa dei pannelli va misurata con la pinza amperometrica o.shunt sul proprio impianto, per capire quanto effettivamente si riesce ad accumulare,
per questo consiglio d partire con un pannello di buona qualita anche piccolo, capire la resa e poi eventualmente estendere l impianto.
Inviato dal mio M2006C3MG utilizzando Tapatalk
Discussioni: 2
Sì ma quado li compri lo fai a fronte di un "data sheet" che se poi non viene confermato ti accorgi di aver comprato scamorze e buttato soldi.
Discussioni: 6
Quello che producono gli HF100 con n. 36 celle "mono-Si" 125x125 (non SunPower) lo possiamo vedere nel msg #23 di questo 3d (che per caso ho memorizzato una foto del 12 Agosto di quest'anno) e cioe' lo storico di 4 gg da 880-1060 watt / gg (143-145 watt di maxima).
Rispettano quindi abbastanza (direi) i 5.3 A (current at pmax, Imp) a 19,1 Vmp come dichiarato da sk tecnica
Discussioni: 48
Registrato: Apr 2012
(16-03-2023, 01:06)... Ha scritto: Quello che producono gli HF100 con n. 36 celle "mono-Si" 125x125 (non SunPower) lo possiamo vedere nel msg #23 di questo 3d (che per caso ho memorizzato una foto del 12 Agosto di quest'anno) e cioe' lo storico di 4 gg da 880-1060 watt / gg (143-145 watt di maxima).
Quanto costa un pannello Enecom HF100?
Grazie.
Buon Vento!
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Discussioni: 6
16-03-2023, 09:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2023, 09:46 da ....)
Come già scritto, li ho pagati 1 anno e mezzo fa 450 euro + iva comprensivo di occhielli, cavi (sia x seriale che parallelo eventuale), regolatore Victron BlueSolar 100/20 … tutto quanto ad hoc ( a misura).
Se avessi presi i pannelli con celle SunPower (modelo HFsp120 idem misure con rendimento +20% oppure il piu' piccolo HFsp90 e quasi stesso rendimento ...) ... mi sarebbero costati parecchio di piu' (cosi' mi fu prospettato : 3 a 1)
Discussioni: 2
Buongiorno. avrei una domanda in merito ai panelli solari. Ho installato di recente un panello rigido da 100 watt allo scopo di tenere le mie batterie sempre efficienti; chiedo pero': che altri utilizzatori potrei collegare oltre ai fanali di via e gps? D'estate non sarebbe male avere un piccolo frigo/pozzetto in funzione. Sarebbe possibile?
Discussioni: 308
Registrato: Aug 2013
Rieccomi.
Ho acquistato un pannello di policarbonato alveolare per dare un po' più rigidità al pannello. Come fisso il PV and policarbonato? Biadesivo, colla spray, ecc.
Grazie dei consigli
Discussioni: 6
17-04-2023, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023, 23:55 da ....)
Non saprei consigliarti su quale colla ma proverei a telefonare a Enecom (o al tuo produttore se non li hai presi li' ma ... se chiedi per un eventuale installazione ... penso ti rispondano tranquilli [fai un po' di manfrina]) ... son gentili e disponibili (e incollano le celle ... quindi ... lo sapran di sicuro e magari te ne procurano anche un po' ... [se sei lontano te la fai spedire, la colla]).
Mi viene in mente che prendendoli in fabbrica ... uno potrebbe farseli incollare su un pannello con spessore maggiorato o doppio / triplo (vero e' che fan di tutto per farli "fini" ma ... volendo ...).
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(06-03-2023, 15:34)Guido_Elan33 Ha scritto: Domanda aperta che so già mi procurerà gli strali dei moderatori (usa la funzione . già trattato...) :-) Portate pazienza.
Ho deciso di montare i pannelli solari, è vero che durano in media 4-5 anni?
Per un uso diportistico normale, 200W sono necessari/sufficienti?
Ho un preventivo dal rivenditore locale, 1200 euro per 2 pannelli 110W, regolatore, montaggio. Speravo di spendere meno, sinceramente.
I pannelli se trattati bene e soprattutto, se di marca, durano molto ma molto di più di 4-5 anni. A gennaio di questo anno ho sostituito i miei precedenti (2 x 150 Watt) montati nel 2011 ed ancora perfettamente funzionanti.
Li ho sostituiti con 2 da 250 Watt flessibili solo per necessità di maggiore autonomia visto che in barca da noi non si bada a spese in quanto consumi di energia e con quelli precedenti ero al limite.
Per quanto riguarda i costi, i due pannelli flessibili della solbian insieme ad un regolatore victron adeguato li ho pagati circa 2500 euro. In realtà potevo anche risparmiare con altri prodotti cinesi ma, considerando le ripetute esperienze di amici a cui quelli cinesi sono durati mediamente 3-4 anni e quelli invece buoni come i miei precedenti ce li hanno invece da oltre 10 anni; ho preferito scegliere un prodotto di marca e sono stato premiato da subito.
Per due volte un pannello è arrivato graffiato e oer due volte prontamente sostituito a complete spese loro senza nemmeno dover fornire foto od altro.
Questa è ka mia esperienza ma ovviamente i pannelli vanno tenuti e manutentuti.
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 6
Mi pare una ottima resa un pannello da 75 watt arrivare a fare i 400 w/h ...
Pero' il frigo non ce lo copri ... o meglio ... ce lo copri di giorno ... ma poi di notte ... va con le batterie. Giusto ?!?
Il mio frigo ha un consumo di ca. 5 A quando acceso che poi ogni ora son 3 Ah (che sta acceso ca. la meta' tempo ma forse un po' di piu' d'estate per un totale di 50-55 Ah).
Con due pannelli da 100 w mi avanzano un po'di Ah (oltre il frigo) che produco ca. 900-1000 w al gg
Discussioni: 229
(17-04-2023, 15:09)Guido_Elan33 Ha scritto: Rieccomi.
Grazie dei consigli
IO ho usato pezzi di dual lock in modo da poter rimuovere il pannello alla necessità.
Discussioni: 10
@aquila,
Devo precisare, sole della Grecia e di notte il frigo sta spento comunque, perché non voglio sentire ronzii in barca
Discussioni: 6
In effetti il ronzio da’ noia anche a me …
