Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Ho cercato sia sul forum che in rete, m non ho trovato molte informazioni.
Il quadro è questo:
[/hide]
Non mi funziona il contaore ed è stato montato un orribile buzzer esterno su di una staffa metallica che si sta sfaldando di ruggine. Vorrei ripristinare le funzionalità originaria.
Per quanto riguarda il contaore ho trovato un video per la pulizia dei contatti o il montaggio di un nuovo microcablaggio che dovrebbe risolvere il problema . Ho un po' di timore a smontare il pannello, ma dovrei farcela.
https://www.youtube.com/watch?v=eldRUU7qc2Y
Invece non ho trovato nessuna informazione sul ricambio del buzzer. Immagino che l'originale sia montato sulla scheda e non sia rimpiazzabile. Con due cavi è stata installato un cicalino esterno, ma io vorrei metterlo almeno dietro il quadro, nascosto nel gavone. Cosa posso prendere?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
17-03-2023, 17:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2023, 17:34 da blusailor.)
Ciao,
guarda il contaore, se digitale è un po' il punto debole di questi quadri...
Alcuni provano a pulire il flat di collegamento, altri cambiano il display lcd interno smontando tutto, io personalmente ho collegato un bel contaore meccanico messo in parallelo al blocchetto chiave, come giro la chiave, o dai corrente al tutto nel caso non ci sia la chiave, parte il contaore e segna.
Anche a me si è rotto il cicalino o buzzer, l'ho sostituito prendendone uno su Ebay a pochi euro e mettendolo in parallelo al vecchio, all'interno del quadro. Se vuoi complicarti la vita puoi togliere il vecchio dissaldandolo e saldi il nuovo.
Il cicalino è tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/154887185336?hash=item240ffee3b8:g:TWYAAOSwlE5iJgZJ&amdata=enc%3AAQAHAAAAwJTSXrmriOHJSQxwlyaMgswmvD4xTH174KR%2Fzk9jqOYQ1RwU0yGi4TygC7pZuSyxTLFirR1QTv8qWvFUo05VLjysx8OsC1%2F8G%2BrCULJMZxwdFc8xrT0bKlSyoTKDHGrMT7chOsR57OZlBOCglpL86dz7h%2F8fvlDuMTdmYUKZXBae494B%2Bo%2FS6CpZQKrMCqMJWyB8Zq%2FrC0oL4kjZ9S0fbDnDvkONZT%2F%2FoWSYeWHGlfldJYsbQDpyu70surZwQ%2FmItQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8C75ILeYQ
Ne avevo trovato anche uno con i piedini anzichè i cavi, quello puoi metterlo al posto del vecchio.
Mi ero "inspirato" qui:https://www.myhanse.com/yanmar-btype-panel-alarm-buzzer-on-off_topic13385.html
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
alla Suzuki in via Caboto a Ts me ne avevano venduto uno a 10€ collegamenti a mezzo cavi.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
17-03-2023, 23:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2023, 23:31 da Canadese.)
Discussioni: 91
Mi è arrivato il display dalla Cina in una settimana, ma non era corrispondente all'ordine. Ho fatto il reso e ordinato un altro, sperando che arrivi quello giusto.
Avendo aperto il contagiri, mi son reso conto che è un pezzo veramente banale. I giri vengono calcolati sulla base dell'eccitazione dell'alternatore quindi non è una misura diretta.
Discussioni: 91
Arrivato il nuovo display in due settimane.
Effettuata la sostituzione seguendo le indicazioni del video.
A parte la difficoltà di infilarsi nel gavone del timone per avvitare i dadi e collegare i contatti, operazione di sostituzione del contaore che si esegue con facilità.
Felice scoperta: il motore ha 555 ore!
[/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
O 555.3 oppure 5553 ore?? non si vede se c' é il punto.
Discussioni: 91
Ti assicuro che il punto c'è (lampeggia). Oggi ho aggiunto 1h, 557.1
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
(17-03-2023, 17:28)blusailor Ha scritto: Ciao,
Anche sul mio Yanmar che monta lo stesso pannello, da qualche settimana il cicalino a smesso di funzionare. Trovo ottima la soluzione di mettere in parallelo uno nuovo, del tipo da te indicato. Ti chiedo troppo una foto di come mettere in parallelo il nuovo ? Grazie
Discussioni: 81
(01-05-2023, 18:33)maras Ha scritto: Anche sul mio Yanmar che monta lo stesso pannello, da qualche settimana il cicalino a smesso di funzionare. Trovo ottima la soluzione di mettere in parallelo uno nuovo, del tipo da te indicato. Ti chiedo troppo una foto di come mettere in parallelo il nuovo ? Grazie
Quando ho smontato il quadro per cambiare il display, ho trovato che i contatti erano piuttosto sporchi e ossidati.
Consiglio una bella pulizia dei contatti ed è possibile che il vecchio cicalino riprenda a funzionare....
