La vecchia signora [Dullia 30]
Come annunciato è successo 15
Abbiamo deciso di far riprendere il mare ad una vecchia signora ferma da un po’ Smiley55
È una Dullia 30, pare non sia messa male, pare sia rimasta abbastanza originale negli anni, è dell’84 ed ha un vetus 20 cv.
Ovviamente ci daremo da fare, da subito, cominciando con una bella pulizia della coperta, ogni consiglio è ben accetto, soprattutto su prodotti ecologici efficaci, se esistono… la barca per ora resterà in acqua quindi prodotti o metodi compatibili.
L’impianto elettrico pare funzioni! Le batterie servizi non sono presenti. La barca non ha praticamente elettronica di bordo, se non lo strumento per la velocità è i vecchio scandaglio, ha un frigo a pozzetto funzionante, intendiamo cambiare tutte le luci con led, non ha salpa ancora.
Pensavamo a due accumulatori da 100ah, sufficienti? Anche in previsione di una futura installazione di gps ed eco.
Ovviamente questo non è che l’inizio, ma siamo carichi Smiley42
Foto!
https://ibb.co/NVSDkSL
https://ibb.co/fMgmxQ2
https://ibb.co/whqLdqd
https://ibb.co/HzCj06S
Carina.
Per la parte elettrica cambia anche le lampadine in testa albero che restando accesa tutta la notte e poi magari la mattina ce ne se scorda putr e consumano..
Controlla pure che compressore del frigo hai, se é di quelli vecchio tipo consumicchiano.
Bella
(19-03-2023, 23:53)gava Ha scritto: Carina.
Le lampadine saranno le prime ad essere cambiate! Albero compreso
Il frigo di sicuro sarà datato, ha un pozzetto tra lavello e fornello
(20-03-2023, 09:42)Gengis khan Ha scritto: Le lampadine saranno le prime ad essere cambiate! Albero compreso
non è . compressori danfoss db35 furono prodotti a partire dall 1998
se hai il frigoboat e funziona, consiglierei a mio modestissimo pare, non cambiare
(19-03-2023, 12:08)Gengis khan Ha scritto: Come annunciato è successo 15
Io utilizzo il "Resolv" da tempo per sgrassaggi e pulizie impegnative... prodotto realmente efficace.
A proposito, congratulazioni per l'acquisto !!
Bella, buon lavoro!
(20-03-2023, 10:53)niko57 Ha scritto: se hai il frigoboat e funziona, consiglierei a mio modestissimo pare, non cambiare
Ha un pozzetto tra lavello e fornello, all’interno, centralmente ha il gruppo frigo con al centro il tunnel ghiacciaia
Questo è il gruppo frigo
Chi sa Darmi qualche info?
Buongiorno, è arrivato il momento di dare una bella pulita alla coperta…
La situazione è questa
Avrei bisogno di un prodotto efficace, ma soprattutto avrei bisogno, se esiste, di un prodotto utilizzabile con la barca in acqua.
Il mercato è pieno di prodotti che promettono miracoli, ovviamente piuttosto che comprarne uno a caso mi rivolgo a voi
Acido ossalico da acquistare in agraria, sul forum trovi tutte le indicazioni del caso.
(27-03-2023, 10:26)Wally Ha scritto: Acido ossalico da acquistare in agraria, sul forum trovi tutte le indicazioni del caso.
Grazie, provo a fare una ricerca
Invece per pulire ed igienizzare un serbatoio di quelli morbidi Come posso procedere? Il serbatoio era staccato e vuoto, quindi immagino esente da Vegetazione
Altro consiglio, il vecchio proprietario, non ricordo per quale problema smonto il serbatoio gasolio per poi scoprire che il problema non era il serbatoio…
Vorrei bonificare e ripristinarlo, ora ha un sistema inenarrabile, trovandomi con il serbatoio smontato procederei come segue, pulizia con gasolio e materiali abrasivi ( bulloni, oggetti contundenti, sassi, tracchi e bott’a muro, per poi passare ad un trattamento tankerite o simili.
Fin qui tutto corretto?
Siccome ci sono, vernicerei anche l’esterno che presenta parti arrugginite.
Per l’esterno, rimozione vernice, primer e smalto.
Lo smalto deve avere caratteristiche particolari? Mono componente, bicomponente?
La vernice la darei a compressore.
Il serbatoio è in ferro dalla capienza di 35lt circa.
Grazie per i consigli
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 4.866 11-05-2022, 16:52
  Ispezione prigionieri Dullia 108 spin 4 2.393 04-11-2019, 10:15
  Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa, kermit 128 49.412 21-09-2016, 17:08
  pulire il cielino dalla vecchia colla skipperfelice 9 4.258 13-10-2015, 22:09
  protezione su vecchia falchetta in alluminio matteo45 2 2.929 06-03-2013, 02:10
  antivegetativa vecchia nikisail 8 4.576 01-06-2012, 01:44
  Maquillage alla Signora RMV2605D 19 10.151 03-01-2012, 01:14
