sdoppiare belin su Jeanneau Attalia 32
ciao a tutti.
voglio sdoppiare il belin sulla mia Attalia 32.
attualmente è composto da un cavo in acciaio da 6 mm con volantino finale per la regolazione.
[Immagine: https://i.ibb.co/vHmpHYP/IMG-20220919-110850.jpg]
[Immagine: https://i.ibb.co/xLMYh00/IMG-0648.jpg]
pensavo di fare due piastre da fissare sullo specchio di poppa, far accorciare il cavo attuale (che è abbastanza recente e in ottime condizioni), aggiungere un bozzello per cavi inox, acquistare un cavo inox (sempre da 6?) per una parte della la V rovesciata e finire uno dei due lati con tessile e bozzelli...
tipo questo:
[Immagine: https://i.ibb.co/rZh6N6p/a.jpg]
consigli per gli acquisti (bozzelli, tessile)?
grazie mille
credo che ci siano differenze sostanziali tra òla tua equella postata, la tua se ricordo bene è armata in testa con un crocette in linea, quella della foto se non sbaglio è un bavaria con crocette acquartierate armata a 9/10 pertanto la funzione è la stessa ma la forza applicata è un altra e la sicurezza ancor di più , se a tè molla quel paranco l'albero viene giù, se molla nella seconda foto aumenta solo la catenaria allo strallo, avrai già capito che non mi piace il sistema a paranchi. se vuoi sdoppiare il belin fallo con un bozzello sullo stesso, da un lato un arridatoio normale per recuperare limbando e dall'altro il belin per il fino.
(03-04-2023, 23:09)Wally Ha scritto: credo che ci siano differenze sostanziali tra òla tua equella postata, la tua se ricordo bene è armata in testa con un crocette in linea, quella della foto se non sbaglio è un bavaria con crocette acquartierate armata a 9/10 pertanto la funzione è la stessa ma la forza applicata è un altra e la sicurezza ancor di più , se a tè molla quel paranco l'albero viene giù, se molla nella seconda foto aumenta solo la catenaria allo strallo, avrai già capito che non mi piace il sistema a paranchi. se vuoi sdoppiare il belin fallo con un bozzello sullo stesso, da un lato un arridatoio normale per recuperare limbando e dall'altro il belin per il fino.
inizialmente pensavo di fare proprio cosi... tutto cavo inox e riutilizzare il volantino su un lato e arridatoio sull'altro... poi mi hanno consigliato la soluzione che ho descritto sopra... ma proprio perchè si tratta di "esperti" che ne sanno poco più di me, chiedo qui...
premetto che sono meno di un dilettante... la mia barca non ha crocette aquartierate ma le sartie sono tre per parte... le due più alte sono diciamo parallele all'albero, mentre due sono fissate sul ponte dietro l'albero e due davanti... quindi credo offrano comunque un supporto oltre a belin e strallo di prua
tanto per capirci:
[Immagine: .]
Il problema principale, secondo me, è l'attacco sullo scafo. Devi vedere se la struttura lo permette, se ci sono dei rinforzi, dei madieri, altrimenti puoi scordartelo.
Trieste - Beneteau First 30jk
Già che hai le sartiole, l'albero non cade senza belin, ma un paranco 12X é comunque poco.
La domanda principale che si pone è una: perchè? Ma a parte questo se vuoi procedere contralla bene (come ti hanno già detto ) gli attacchi sullo specchio di poppa e, puoi anche evitare l'inox a fronte del tutto tessile.
Perchè???????
Si sdoppia per il passaggio, oppure per poterlo regolare piu facilmente in regata senza impicciare il timoniere, poi i paranchi o il tenditore é un po' la stessa cosa credo, oggi si mettono gli anelli con la cascata, é curioso vedere che oramai i bozzelli a sfera che una volta si mettevano un po' dappertutto, dicendoci che scorrevano meglio e non causavano alcuna resistenza, stanno scomparendo per essere sostituiti da anelli metallici spiegandoci che l attrito non esiste...
non volevo dire il perché a causa delle inevitabili contestazioni... :-)
monterò, come già accennato in altro post, una ruota al posto della barra (lo so... è meglio la barra... ma come velista della domenica, voglio la ruota). di conseguenza avrei il belin sulla nuca.
aiutatemi a fare un lavoro decente...
Mi sembra veramente un lavoro pazzesco comunque tieni conto che se vuoi vedere le vele devi stare di fianco alla ruota non dietro quindi il belin non darebbe nessun fastidio.
(04-04-2023, 12:12)penven Ha scritto: Mi sembra veramente un lavoro pazzesco comunque tieni conto che se vuoi vedere le vele devi stare di fianco alla ruota non dietro quindi il belin non darebbe nessun fastidio.
beh... la barca la usi anche a motore... e ti assicuro che il belin non ti permette di stare in piedi. la barca è predisposta per la ruota e togliendo la panca posteriore ci si posiziona parecchio a poppa
Ora che sapiamo il perchè io ho capito che non è un problema di velista della domenica ma di orzare e poggiare con la barra, un problema da automobilista. Io metterei due paterazzi che partono dalla testa e un paranco per stringerli e regollare la tensione dello strallo, come vuoi fare tu devi portare la cima del paranco su un vericello, non è il belin di un frazionato o di una barca con crocette acquartierate verso poppa dove la tensione dello strallo si da con le alte.
La vela è un'oppppppinione,
(04-04-2023, 12:38)bullo Ha scritto: Ora che sapiamo il perchè io ho capito che non è un problema di velista della domenica ma di orzare e poggiare con la barra, un problema da automobilista. Io metterei due paterazzi che partono dalla testa e un paranco per stringerli e regollare la tensione dello strallo, come vuoi fare tu devi portare la cima del paranco su un vericello, non è il belin di un frazionato o di una barca con crocette acquartierate verso poppa dove la tensione dello strallo si da con le alte.-
perdonami ma mi son perso nel linguaggio tecnico :-)))
intendi dire portare due paterazzi in cavo inox fino agli attacchi ai lati dello specchio di poppa e mettere un paranco in orizzontale a due metri di altezza fra i due paterazzi per tirarli uno contro l'altro e di conseguenza dare tensione in testa d'albero?
e invece sdoppiare con un bozzello a 3/4 metri di altezza, un cavo inox a scendere a v rovesciata collegarlo al volantino preesistente da un lato e ad un arridatoio dall'altro?
(04-04-2023, 11:27)vonkapp Ha scritto: aiutatemi a fare un lavoro decente...
Sinceramente farei il lavoro dove si spenda il meno possibile e si ottenga il risultato di poter tendere il belin.
Accorcerei l'esistente 6mm 1x19, terminale forcella, bozzello adeguato al carico rottura, 7x19 fili adeguato al carico risultante con terminali forcella, lande wichard adeguate al carico risultante, imbullonate in zona giunzione scafo/coperta con adeguate contropiastre, poi da un lato mantenere il volantino. La cosa più cara è il bozzello.
Cambiare barca?
(04-04-2023, 21:59)marmar Ha scritto: Sinceramente farei il lavoro dove si spenda il meno possibile e si ottenga il risultato di poter tendere il belin.
sono i plurimi "adeguato al carico" che mi spaventano...
le lande pensavo di farmele da solo con delle piastre inox... ovviamente ben dimensionate (al pari delle contropiastre)
Ahahah...! Cambiare barca è bellissimo!
(04-04-2023, 22:11)Wally Ha scritto: Cambiare barca?
ci dovevo pensare prima... ormai mi sono affezionato a questa...
a dir la verità ci avevo anche pensato... ma nel mio circolo accettano tassativamente barche sotto i 10.00 metri e quindi un sacco di begli usati li ho dovuti scartare... di questa lunghezza, con timone a ruota e vecchie quel tanto da potermele permettere ce ne sono davvero poche...
l'attalia, oltre ad essermi piaciuta subito (a naso... perchè tecnicamente ci capisco poco... comunque mi pare che se ne parli abbastanza bene), nasce anche predisposta per il timone a ruota...
ultimamente ho trovato a prezzo molto buono una colonnina Withlock appartenuta ad un X-412 (credo)... ora sto modificandola per montarla sulla mia...
ma senza sdoppiare il belin non si va da nessuna parte
(04-04-2023, 22:16)vonkapp Ha scritto: sono i plurimi "adeguato al carico" che mi spaventano...
Una landa wichard costa pochi euro...
Il bozzello deve essere adeguato al carico rottura (3000 kg? verifica) del belin. Il 7x19, se sbaglio mi corriggerete, deve essere rottura la metà, 1500kg, idem i wichard, l'arridatoio non serve e si calcola la lunghezza del 7x19 con volantino tutto aperto.
Wichard da stringere correttamente, se serrati troppo ci sono stati casi di rottura documentati.
Terminali forcella se uno se la sente ci sono da GG quelli swageless di tipo nuovo.
(04-04-2023, 22:27)marmar Ha scritto: Una landa wichard costa pochi euro...
non era per il costo delle lande... anche se probabilmente mi verrà a costare di più, mi sembra più robusta e pratica (anche perchè devo scavalcare il cm della coperta che sporge dallo scafo e non vorrei che il cavo inox andasse a contatto) una landa tipo questa
[Immagine: https://i.ibb.co/YDfSqg5/landa.jpg]
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.436 09-09-2025, 11:49
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.098 08-03-2022, 12:30
  angolo tra due boline su Jeanneau Poker orsopapus 11 3.152 30-04-2019, 13:36
  Albero e boma Jeanneau sun Charm 39 del 1990 ventoteso 2 1.841 17-12-2018, 11:39
  piano velico Jeanneau Poker orsopapus 2 2.317 01-02-2017, 15:06
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 12.953 24-09-2015, 09:48
  Timone a ruota su Jeanneau 29.2 gregpapa 7 5.210 09-05-2013, 21:39
  Misure bozzello drizza fiocco Jeanneau S.O. 40 Loppi 2 2.820 22-01-2013, 03:42
  Dimensioni Gennaker Jeanneau Sunway 27 Polly 1 1.569 11-12-2009, 00:45
  sdoppiare baby stay wind e sea 15 4.230 06-11-2009, 23:59
  scotta jeanneau fun Rockdamned 1 2.084 27-10-2009, 13:40
  jeanneau tonic 23 giancasolda 5 3.146 16-05-2009, 00:50
