Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
12-04-2023, 23:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023, 23:24 da Francescobissotwo.)
Sono alla ricerca di un gennaker usato ,la misura ideale per il mio 29.2 dovrebbe essere sui 50mq, mi sono imbattuto su questo gennaker di 40mq, non no capisco che tipo di gennaker è, alla fine uno vale l'altro per la crociera , qualche condizione di utilizzo si trova sempre, ma giusto per sapere cosa compro , quindi chiedo pareri e classificazione.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Questo dovrebbe essere lo stesso ma di diverso colore.
[Immagine: .]
Misure 9.70inf , 4.50 base , 8 balumina
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Per poterti dare una mano ho guardato sui certificati orc.
Hanno tutti gli spinnaker, ergo non cercherei di fare qualosa di differente.
Preso il primo per esempio :
https://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/177772
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Così, senza montare bompresso o delfiniera, a questa vela mancherebbero circa 1.5 mt di SLU e 1 mt di SF.
Discussioni: 164
esatto
Discussioni: 51
(13-04-2023, 14:30)albert Ha scritto: Così, senza montare bompresso o delfiniera, a questa vela mancherebbero circa 1.5 mt di SLU e 1 mt di SF.
Tu puoi darmi conferma, avendo a prua dell'attacco dello strallo un'altro foro libero, il rigger che mi ha fatto le sartie mi disse che un gennaker si può montare ,mettendo una fettuccia o cima che fa uscire "fuori" il punto di mura .
Le altre vele di prua con frullino avrebbero bisogno di un bompresso.
Discussioni: 51
(13-04-2023, 14:01)lord Ha scritto: Per poterti dare una mano ho guardato sui certificati orc.
Interessante , grazie !!!
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Il mio spi da 70 mq. da armare in testa sarebbe una buona soluzione.
Discussioni: 45
(13-04-2023, 16:18)Francescobissotwo Ha scritto: Tu puoi darmi conferma, avendo a prua dell'attacco dello strallo un'altro foro libero, il rigger che mi ha fatto le sartie mi disse che un gennaker si può montare ,mettendo una fettuccia o cima che fa uscire "fuori" il punto di mura .
Se la mura del gennaker non interferisce poi con il tamburo dell'avvolgifiocco od il pulpito di prua si può fare, altrimenti serve un bompressino/delfiniera.
