istallazione pannelli fotovoltaici flessibili
#41
(23-11-2022, 15:59)maema Ha scritto: sui pannelli fotovoltaici però spesso vedo utilizzati i diodi Schottky che a differenza dei diodi al silicio hanno una caduta fra 0.15 e 0.45 Volt, e conducono un pò più corrente inversa.
m
Si, giusta e importante precisazione, valida in particolare per i diodi di blocco per il collegamento parallelo.
Permettono di dissipare meno potenza sul diodo, che e' tutta guadagnata per la carica della batterie.
(21-11-2022, 23:59)Dato Ha scritto: Come da figura, in rosso e' evidenziata la tacca riportata dal simbolo elettrico sul disegno del componente e sul componente stesso
Dovendolo installare all'esterno sotto al roll , sotto ai pannelli, posso " chiudere" il diodo con la guaina termoastringente?
Ho messo in parallelo due pannelli utilizzando i connettori a Y aggiungendo un diodo integrato nel connettore, ma viene fuori un ammasso di connettori . Non mi piace.
Preferisco altra soluzione . Dovendo comunque aggiungere il diodo, chiedo se è possibile proteggerlo coprendolo con la guaina termoastringente. Grazie
(17-04-2023, 20:51)squale Ha scritto: Ho messo in parallelo due pannelli utilizzando i connettori a Y aggiungendo un diodo integrato nel connettore, ma viene fuori un ammasso di connettori . Non mi piace.
Certamente, a condizione che il diodo sia dato per una corrente ben superiore di quella massima del pannello. In effetti la guaina termorestringente diminuira' il raffreddamento del diodo, soprattutto se usi quella con colla all'interno per sigillare il diodo. Se il pannello da diciamo 6A, monterei diodi da 15 A (per esempio tipo 15SQ045 se il pannello e' da 20V).
(17-04-2023, 20:57)Dato Ha scritto: Certamente, a condizione che il diodo sia dato per una corrente ben superiore di quella massima del pannello. In effetti la guaina termorestringente diminuira' il raffreddamento del diodo, soprattutto se usi quella con colla all'interno per sigillare il diodo. Se il pannello da diciamo 6A, monterei diodi da 15 A (per esempio tipo 15SQ045 se il pannello e' da 20V).
Ok grazie
salve gente, per chi è in ascolto vorrei riproporre una domanda rimasta inevasa:
dei 4 pannelli da 100W in 2 serie da 2 mi farebbe comodo collegare le due serie in parallelo (con diodo di blocco) arrivando quindi a 400W (teorici) di pannelli, posso collegarli ad un regolatore step-up Genasum da 375 W? capisco che la prima risposta è no ma volendo essere realistici a 400W non si arriverà mai etc.etc.
corro rischi castrofici o solo di bruciare il regolatore (e non la barca)?
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.559 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.617 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 795 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.134 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.098 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.188 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.744 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.106 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.569 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.086 25-02-2024, 01:21
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.063 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.873 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.906 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.041 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 1.025 16-08-2023, 16:40
