Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20
Ho cercato sia sul forum che in rete, m non ho trovato molte informazioni.
Il quadro è questo:
Non mi funziona il contaore ed è stato montato un orribile buzzer esterno su di una staffa metallica che si sta sfaldando di ruggine. Vorrei ripristinare le funzionalità originaria.
Per quanto riguarda il contaore ho trovato un video per la pulizia dei contatti o il montaggio di un nuovo microcablaggio che dovrebbe risolvere il problema . Ho un po' di timore a smontare il pannello, ma dovrei farcela.
https://www.youtube.com/watch?v=eldRUU7qc2Y
Invece non ho trovato nessuna informazione sul ricambio del buzzer. Immagino che l'originale sia montato sulla scheda e non sia rimpiazzabile. Con due cavi è stata installato un cicalino esterno, ma io vorrei metterlo almeno dietro il quadro, nascosto nel gavone. Cosa posso prendere?
Trieste - Beneteau First 30jk
Ciao,
guarda il contaore, se digitale è un po' il punto debole di questi quadri...
Alcuni provano a pulire il flat di collegamento, altri cambiano il display lcd interno smontando tutto, io personalmente ho collegato un bel contaore meccanico messo in parallelo al blocchetto chiave, come giro la chiave, o dai corrente al tutto nel caso non ci sia la chiave, parte il contaore e segna.
Anche a me si è rotto il cicalino o buzzer, l'ho sostituito prendendone uno su Ebay a pochi euro e mettendolo in parallelo al vecchio, all'interno del quadro. Se vuoi complicarti la vita puoi togliere il vecchio dissaldandolo e saldi il nuovo.
Il cicalino è tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/154887185336?hash=item240ffee3b8:g:TWYAAOSwlE5iJgZJ&amdata=enc%3AAQAHAAAAwJTSXrmriOHJSQxwlyaMgswmvD4xTH174KR%2Fzk9jqOYQ1RwU0yGi4TygC7pZuSyxTLFirR1QTv8qWvFUo05VLjysx8OsC1%2F8G%2BrCULJMZxwdFc8xrT0bKlSyoTKDHGrMT7chOsR57OZlBOCglpL86dz7h%2F8fvlDuMTdmYUKZXBae494B%2Bo%2FS6CpZQKrMCqMJWyB8Zq%2FrC0oL4kjZ9S0fbDnDvkONZT%2F%2FoWSYeWHGlfldJYsbQDpyu70surZwQ%2FmItQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8C75ILeYQ
Ne avevo trovato anche uno con i piedini anzichè i cavi, quello puoi metterlo al posto del vecchio.
Mi ero "inspirato" qui:https://www.myhanse.com/yanmar-btype-panel-alarm-buzzer-on-off_topic13385.html
alla Suzuki in via Caboto a Ts me ne avevano venduto uno a 10€ collegamenti a mezzo cavi.
È esattamente uguale al mio. Ho cambiato il display seguendo le istruzioni su YouTube qualche mese fa. Non è complicatissimo, fossi in te proverei.
https://m.it.aliexpress.com/item/4001115216994.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.35a1582flPdWls&gatewayAdapt=glo2ita
https://youtu.be/EJZvffftV1o
https://youtu.be/u_2qt6MuWGk
Mi è arrivato il display dalla Cina in una settimana, ma non era corrispondente all'ordine. Ho fatto il reso e ordinato un altro, sperando che arrivi quello giusto.
Avendo aperto il contagiri, mi son reso conto che è un pezzo veramente banale. I giri vengono calcolati sulla base dell'eccitazione dell'alternatore quindi non è una misura diretta.
Arrivato il nuovo display in due settimane.
Effettuata la sostituzione seguendo le indicazioni del video.
A parte la difficoltà di infilarsi nel gavone del timone per avvitare i dadi e collegare i contatti, operazione di sostituzione del contaore che si esegue con facilità.
Felice scoperta: il motore ha 555 ore!
O 555.3 oppure 5553 ore?? non si vede se c' é il punto.
Ti assicuro che il punto c'è (lampeggia). Oggi ho aggiunto 1h, 557.1
(17-03-2023, 17:28)blusailor Ha scritto: Ciao,
Anche sul mio Yanmar che monta lo stesso pannello, da qualche settimana il cicalino a smesso di funzionare. Trovo ottima la soluzione di mettere in parallelo uno nuovo, del tipo da te indicato. Ti chiedo troppo una foto di come mettere in parallelo il nuovo ? Grazie
(01-05-2023, 18:33)maras Ha scritto: Anche sul mio Yanmar che monta lo stesso pannello, da qualche settimana il cicalino a smesso di funzionare. Trovo ottima la soluzione di mettere in parallelo uno nuovo, del tipo da te indicato. Ti chiedo troppo una foto di come mettere in parallelo il nuovo ? Grazie
Quando ho smontato il quadro per cambiare il display, ho trovato che i contatti erano piuttosto sporchi e ossidati.
Consiglio una bella pulizia dei contatti ed è possibile che il vecchio cicalino riprenda a funzionare....
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 32.621 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.363 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 311 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.946 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.104 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.956 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 354 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.116 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 721 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 702 26-09-2025, 11:11
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 721 22-09-2025, 20:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.668 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.980 29-07-2025, 09:35
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 14.720 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 14.242 06-05-2025, 23:09
